Poprowadzenie pradu do garażu z mieszkania
mraf
Witam na forum. Mam koledzy problem. Otóż mieszkam w budynku należącym do zarządcy gdzie każdy ma wykupione mieszkanie.
Około 20-30m od moich okien jest mój garaż, wyżej od parkingu  o 1.5m który jest między budynkiem, a garażem.
Chciałbym puścić kabel na lince z mojego okna do garażu . Wysokość kabla to jakieś 2.5-3m nad parkingiem.
Podłączenie pod nowego esa w mieszkaniu (licznik jest na korytarzu) a nie pod korytarz.
Czy muszę mieć jakieś pozwolenia od kogoś aby taki kabel puścić ? Mowa tutaj o zarządcę itp.
Czy po prostu poszczam kabel bo to z mieszkania i nie muszę nikogo pytać? Tak mi powiedział jeden z budowlańców ale kto to wie jak to jest prawnie
To dużo za nisko! W lecie będzie jeszcze niżej... Śmieciarka, wóz straży pożarnej, podnośnik nie przejadą... Jeśli już będziesz mógł tak garaż zasilić...
To jest pojedyńczy garaż, czy szereg garaży?
Garaż szeregowy (łącznie trzy). Na upartego można zrobić wyżej. Akurat to ostatni blok więc śmiaciarka (kontenery sa wcześniej)  ani nawet straż tu nie wjedzie (bo stoją auta).
Czyli musi być zezwolenie - dziś mi powiedział kolejny budowlaniec, że akurat to nie jest ingerencja w budynek sam w sobie i mogę z mieszkania pociagnać kabel bez zezwolenia.
Edytowano przez mraf (zobacz historię edycji)
Przepisy p.poż będą stanowiły problem. W razie pożaru, strażacy ze względu na swoje bezpieczeństwo zawsze odcinają główne zasilanie w płonącym obiekcie. W momencie (tfu,tfu) podjęcia akcji gaśniczej w garażu o którym mowa, będą takiej możliwości pozbawieni. Myślę że z tego powodu możesz mieć kłopot w realizacji swojego pomysłu.
Edytowano przez bobiczek (zobacz historię edycji)
10 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Nie chodzi o to czy jest to ingerencja w sam budynek. Ktoś administruje całym tym terenem (nieruchomością). Jego zgoda jest konieczna, bo i on ostatecznie odpowiada za bezpieczeństwo na całym trenie nieruchomości.
I gwarantuję, że takiej zgody nie będzie. Chyba, że ten ktoś jest samobójcą.
Łącznie trzy garaże, czy trzy szeregi garaży?
Spróbuj załatwić to formalnie - pogadaj z właścicielami, zróbcie instalacje wewnętrzne, załatw w ZE... będzie dużo chodzenia, ale da się!
Tylko tak, z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych.
    • Pod względem przeciwpożarowym różnica pomiędzy płytą drewnopochodną oraz tą samą płytą drewnopochodną osłoniętą płytą gipsowo-kartonową jednak jest Bo płyty drewnopochodne są palne, zaś gipsowo-kartonowe już nie.   W takich budynkach jak domy jednorodzinne wymogi może nie są zbyt wysokie, ale jednak określono je jednoznacznie.  Najważniejszy w tym przypadku jest zapis zawarty w warunkach technicznych (WT), czyli Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 219 ust. 2): "(...) poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej: 1) w budynku niskim - E I 30."  Ta klasa oznacza odporność na działanie ognia przez pół godziny. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że bariera ma przez taki czas zapobiec przenikaniu ognia oraz temperatura po jej drugiej stronie nie może przekroczyć punktowo  bodaj 180°C. W praktyce ten wymóg często nie jest respektowany. No bo jak tu wypadają poddasza wykończone boazerią albo z odkrytą więźbą (izolacja nakrokwiowa)? Szczerze mówiąc to moim zdaniem taka konstrukcja - z dwoma warstwami wełny mineralnej na metalowym ruszcie - ma szansę spełnić ten wymóg, nawet jeżeli zastosuje się poszycie z płyty drewnopochodnej. Ale to tylko przypuszczenie. Jak trafimy na kogoś czepliwego to skąd wziąć formalne potwierdzenie?
    • Wielkie dzięki za błyskawiczną odp. Tak niosek o warunki właśnie składam przez portal e-Budownictwo.
    • Jeżeli potraktować to jako budynek gospodarczy to trzeba wystąpić o wydanie warunków zabudowy. Jeżeli te będą dopuszczały zlokalizowanie tam budynku gospodarczego to dalej mamy już typową procedurę dla budynków gospodarczych do 35 m2 powierzchni zabudowy.  Zrobiłem jednak zastrzeżenie, że to wszystko pod warunkiem, że ten magazyn traktujemy jako budynek gospodarczy. Chociaż jak się uprzeć to nie ma on wszystkich cech budynku (brak trwałego połączenia z gruntem). Jednak w takiej sytuacji robi się totalny bałagan z interpretacją przepisów, wymaganych procedur itd. Próbowałbym więc wystąpić o warunki zabudowy i zgłosić to jako budynek gospodarczy.
    • Działka 109/1 miejscowość Byszwałd  klasa IIIA i IIIB Działka kupiona od rolnika.  Potrzebuje postawić na niej mały magazyn, niezwiązany z gruntem na bloczkach. Kupiony z Allegro gotowiec do poskładania na działce z Kompozytu lub metalowy.   Pytanie czy mogę  (lub co muszę zrobić żeby taki magazynek postawić)  Nie mam tam oczywiście MPZP Działka bezpośrednio przy drodze , przez działkę biegną linie wody, kanalizy i net. Działka na terenie Wsi. Sąsiednie działki niezabudowane, Najbliższe zabudowy - dwie działki dalej.
    • Nieprawda.  Pamiętam, ze kiedyś istniał zakaz wykonywania boazerii z drewna liściastego w obiektach użyteczności publicznej, ale było to dopuszczalne przy wkuciu listew mocujących w ścianę tak, aby deseczki boazeryjne leżały bezpośrednio na ścianie. (z iglastych zakaz był kategoryczny). Wtedy ogranicza się dostęp powietrza i rozprzestrzenianie się ognia jest utrudnione.  We wspomnianej sytuacji pewnie jest podobnie.
