Podziemny System Ogrodowy - sposób na wykorzystanie deszczówki
Wykorzystując deszczówkę ograniczamy pobór z sieci wodociągowej. Co za tym idzie - odprowadzamy mniejsza ilość ścieków do kanalizacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu rachunek za wodę i ścieki może być mniejszy nawet o kilkadziesiąt procent.
https://budujemydom.pl/wokol-domu/ogrod/aktualnosci/31423-podziemny-system-ogrodowy-sposob-na-wykorzystanie-deszczowki
20 godzin temu, Gość C K napisał:
ciekawe rozwiązanie, czy jest jakiś moduł sterujący do tego ?
Przekazujemy odpowiedź eksperta z firmy JFC:
Pompa załącza się automatycznie przy poborze wody, odpowiada za to czujnik ciśnienia.  PSO może współpracować z Automatycznymi Systemami Nawadniającymi wtedy za pracę całości systemu odpowiada moduł sterujący.
