Problem z tapetą
UkaszeQ
Witam. Z góry przepraszam jeśli zły dział, ale nie znalazłem niczego lepszego.
Mój problem polega na tym, że w sierpniu br. położyliśmy tapetę na jednej ścianie. Wszystko było ok do teraz, kilka/kilkanaście dni temu z żoną zauważyliśmy, że spod tapety wycieka klej.. Jak się go pozbyć? Można temu jakoś zaradzić?
Z góry mówię, że przy zakładaniu tapety nadmiar kleju był ściągany.
:icon_eek: A cóż to za klej, który od sierpnia nie wysechł???:icon_eek:
Skoro teraz klej rozmókł tak, że wycieka, to pod tapetą musiała się znaleźć wielka ilość wody!!!
Która to ściana - zewnętrzna?, A może sąsiadującą z łazienką, czy kuchnią i cieknie któraś rura w ścianie?
Jedna z zewnętrznej. Jeśli nie wysechł to dlaczego tylko na dole?
To tylko na jednej ścianie?
Ta ściana jest z zewnątrz ocieplona?
Jakim klejem tapeta była klejona?
Tak na jednej. Na jednej jest tylko tapeta
Nie jest ocieplona
Eko pronicel czy coś w tym stylu
28 minut temu, retrofood napisał:
To powinien dawno wyschnąć. Tam się pewnie dostaje gdzieś wilgoć, sprawdzałeś?
Raczej niemożliwe.. nigdy w tym pokoju wilgoci nie było
Napisałeś, że tapetę kładliście w sierpniu. Więc wilgoci nie było, bo było ciepło. A klej nie miał jak wypłynąć, bo przed sierpniem go nie było. Teraz wilgoć wypłukuje klej, który ma zdolność ponownego rozpuszczania się w wodzie.
Czy sprawdzałeś wentylację w tym pomieszczeniu? Ta ściana z tapetą nie czernieje na dole?
W najdroższym sklepie kosztuje 6,50 zł , sprawdzony Metylan który jest na rynku od xxx lat kosztuje 25zł ....zaoszczędziliście na materiale 18,50 i takie są efekty oszczędzania ...
Taki nam polecili w sklepie, nikt zaoszczędzić nie chciał.
Nikt nie chciał to wciskali na prawo i lewo ......współczuję ..
To nie jest sprawa oszczędności na kleju i sprawa wentylacji... Tam MUSI być jakiś ciągły dopływ wilgoci...
Starym PRONICELEM wiele razy kleiłem tapety różne i problemem był nie wypływ kleju po akimś czasie, tylko trudności z odklejeniem WYSCHNIĘTEGO kleju!
Czy masz jakieś fotki tego wypływającego kleju i okolic?
Klej pewnie BYŁ wyschnięty, ja też uważam, że jeśli wilgoć tam nie dochodzi (może się wykraplać) to nic nie ma prawa cieknąć. Skądś się woda brać musi.
Co jest za ścianą? Czy tam nie ma jakiejś instalacji? Już widziałem niejedną, przewierconą rurkę w ścianie.
21 godzin temu, UkaszeQ napisał:
Jedna z zewnętrznej
odpowiedział Łukasz, czyli UkaszeQ... na podobne pytanie:
18 minut temu, retrofood napisał:
Co jest za ścianą?
Dom nie ocieplony... może w ścianie zewnętrznej być rurka uszkodzona przy montowaniu listew podłogowych na przykład... albo - co jest jakby mniej możliwe - uszkodzenia w tynku zewnętrznym, którymi opadowe wody powoli wpłynęły wgłąb ściany i wypływają z klejem...
Nie wiem czy jest sens dać fotkę.. panele dość jasne i widać tylko jak się świeci pod światło. Jedynie to czuć po wzięciu na palec.
Żadnej instalacji w ścianie nie ma na 1000%
Na pewno nie ma żadnych rur w ścianie
Tylko że my nie mamy szklanej kuli i oceniać możemy tylko Twoje słowa. A cudów nie ma, skoro jest mokro, to woda "skądś" się bierze. Ze zdjęcia można by cokolwiek ocenić, widzieliśmy już w życiu niemało.
Jutro za widnego zrobię i podeślę
    • Cześć, zmienił mi się pomysł na ogrzewanie bo poszedłem w kierunku pompy glikolowej. Zostałem z nową, nierozpakowaną powietrzną pompą ciepła Buderus monoblok typ Logatherm WLW156-14, CO, CWU, chłodzenie, wbudowana automatyka, moc modulowana do 14kW, COP do 5,5. Może jest ktoś zainteresowany zakupem poniżej ceny rynkowej? 24 900zł zamiast 29 000zł na rynku. Produkcja Bosch Thermotechnik Gmbh, pompa nowa, nierozpakowana, z pełną gwarancją 24 miesiące, pisemna umowa. Odbiór Kielce, tel. 662 170 744.
    • Zdjęcia zapodałam ze strony producenta, żeby pokazać parawan, jaki kupiłam    Generalnie wannę będę miała inną - bez zaobleń  Cały styl w łazience będę miała kwadratowo-prostokątny (łącznie z w-c)  Wanna zatem będzie prostokątna, zgodnie z resztą koncepcji  Wanna będzie z białą obudową. W tej wyjątkowo małej łazience będzie jednak sporo ciemnych barw, więc ta biała obudowa pozwoli odbić światło i rozjaśnić wnętrze, co akurat będzie korzystne     Bliżej terminu remontu zamówię wannę firmy Cersanit  Mam już upatrzoną, taką jak poniżej    Bateria będzie umieszczona wzdłuż dłuższego boku. Korek i przelew wewnątrz wanny będą w kolorze czarnym
