Sufit podwieszny z oświetleniem.
Niebawem będę robił remont korytarza. I chcę zrobić sufit podwieszany + powiedzmy 5 punktów oświetlenia. Powierzchania sufitu to około 5m2. Proszę was o pomoc w wycenie wykonaniu czegoś takiego łącznie z materiałem i oświetleniem. Ile maksymalnie za takie coś powinienem zapłacić?
42 minuty temu, joks napisał:
Podaj wymiary tego sufitu .
5m2
5m2 Proszę o pomoc w wycenie wykonaniu czegoś takiego łącznie z materiałem i oświetleniem. Ile maksymalnie za takie coś powinienem zapłacić?
2 profile 4m UD30  , 1profil 3m UD30  , dwa profile 4m CD60 ,wieszaki ES 125 - 10SZT , kołki SM 6/45 50szt , wkręty ,,pchełki''garść (24szt) , blachowkręty czarne dwie garści (0,5kg)Uniflot 5kg , fizelina 25mb , gładź szpachlowa 10kg (może być cekol ) , grunt 1l , farba 2l , płyta GK zwykła szara 2szt , przewód 3x1,5mm 8mb , ........wygooglaj ceny w Castro albo Leroyu ...i będziesz miał cenę materiału ...
Robocizna przy remoncie całego mieszkania wyniosłaby około 80 -90 zł za metr , jeżeli to tylko ten sufit i majster będzie musiał się bujać z gratami tylko na ten sufit to stawka x2 .
O ile komuś będzie się chciało taką popierdółę robić...
Bujać z gratami? Z jakimi gratami? Ma pusty sufit. Pisz proszę po Polsku.
Edytowano przez Figiel2003 (zobacz historię edycji)
Przed chwilą, Figiel2003 napisał:
Czyli?
Czyli mam za Ciebie sprawdzić ceny w markecie?
2 minuty temu, Figiel2003 napisał:
Bujać z gratami? Z jakimi gratami? Pisz proszę po Polsku.
Ze swoimi narzędziami
Przyjazd z narzędziami i sprzętem. To jest ważna pozycja, ona maleje (procentowo) jak roboty jest dużo, ale jak pracy mało to jest istotną częścią rachunku.
Widać Figiel nie widział ile sprzętu wnosi wykonawca na miejsce pracy...
Kiedyś wystarczał młotek i kombinerki, ale teraz dla wykonanie i ułatwień w robocie wnosi się sprzęt walizkami... kilkoma walizkami...
I to są te GRATY 9_9
I prawie tyle samo gratów potrzeba na 5 m kw, co i na 150 m kw... zmienia się tylko ilość garści kołków, wkrętów, flizeliny, gipsu i płyt :icon_mrgreen:
Nie licząc drabin. :icon_biggrin:
My okolice Warszawy - Pruszków. W połowie zeszłego roku płaciliśmy tysiąc złotych za salon 4x6m. Nie wiem czy to dużo ale z roboty jesteśmy zadowoleni.
  • 7 miesiące temu...
oświetlenie liczyłeś?
każdy punkt, oświetlenie, kable, robocizna elektryka
chyba że ekipa od regipsów to wykona
uważaj przy dobieraniu oświetlenia, jak obniżasz tylko kilka cm to wpuszczane oświetlenie może się nie zmieścić.
miałem kiedyś podobny przypadek.... wycieczka do klienta, pokazuje sufit już z regipsami i oświetlenie do montażu.... sufit obniżony o 5cm a oświetlenie minimum potrzebowało 10 cm :)
