Ocieplenie podłóg
Dostaliśmy z mężem dom w spadku w którym wszystkie podłogi na parterze są w płytkach od których jest masakrycznie zimno. Niestety dom nie ma piwnicy więc ocieplenie podłóg od dołu nie wchodzi w grę. Zrywanie wszystkiego i kładzenie ogrzewania podłogowego też jest na razie niemożliwe ze względów finansowych. Jak możemy w takim wypadku je docieplić?
32 minuty temu, uroboros napisał:
Zmatować płytki, położyć grunt sczepny, na warstewkę kleju ułożyć elektryczne maty grzewcze i na to nowe płytki. Jak będzie bardzo zimno to włączysz!
Matowienie i gruntowanie płytek zbędne, gdyż w takiej sytuacji pod spód należy położyć warstwę (folię) ekranującą by ciepło nie uciekało do gleby.
Najtańsze i najszybsze będzie położenie wykładziny dywanowej i noszenie ciepłych bamboszy :)
Jak nie przykleisz tej folii ekranującej do zmatowionych i zagruntowanych starych płytek, to uzyskasz podłogę pływającą...
10 godzin temu, Tusia369 napisał:
Problem ma trzy aspekty:
- pierwszy wynikający z braku ocieplenia podłogi,
- drugi wynikający z komfortu cieplnego w kontakcie z płytkami ceramicznymi, a nie jest to najprzyjemniejszy materiał w naszych warunkach klimatycznych. Tu trzeba wziąć pod uwagę własne odczucie w tym względzie.
- trzeci aspekt łączący dwa poprzednie.
Co w tej sytuacji?
Po pierwsze sprawdzić jakie są izolacje podłogi - termo i paro czy hydro zależnie od posadowienia i  uwarunkowań gruntowych. To jest podstawa, jeśli nie ma odpowiednich izolacji to wszelkie inne rozwiązania będą połowiczne lub szkodliwe - wilgoć.
Po wykonaniu izolacji mamy szereg możliwości stosownie do potrzeb i możliwości.
Ogrzewanie podłogowe w przypadku słabych izolacji lub ich braku to nieporozumienie.
1 godzinę temu, uroboros napisał:
Wierzysz w taką wklejoną folię ekranującą bez przestrzeni wokół niej, pozwalającej"ekranować"  bez możliwości odbijania ciepła? Bo ja jakoś nie...
Dlaczego nie ma być "przestrzeni wokół niej"? niech będzie!
Niby jak mają to zrobić, skoro nie mają "pamięci" (dom otrzymany w spadku), ani umiejętności, ani kasy? Tu trzeba podejść w sposób statystyczny. Sprawdzić kiedy ten obiekt budowano i jakie wtedy panowały zasady. Obstawiam, że jeśli teren nie jest podmokły to izolacji nie ma żadnej.
I nic się nie da zrobić bez pieniędzy. Choćby niewielkich.
Nie proponuję elektrycznego OGRZEWANIA podłogowego, bo jakieśtam ogrzewanie Tusia ma... proponuję raczej podgrzewanie podłogi, czy jak kto woli - stóp :icon_mrgreen:
Porządną podłogówkę, której wykonanie
jak się poprawią warunki finansowe - zrobią w przyszłości :)
A kto proponował w trzecim poście elektryczne ogrzewanie podłogowe?!!!!!!!!! i to w zaledwie po upływie dwóch  i pół godziny nie pamiętasz co pisałeś??!!!
Widzisz, zarzucasz mi czytanie bez zrozumienia czy szybkie czytanie tekstu a Tobie się nie zdarza? Nie napisałbym tego gdyby nie prowokacja w innym temacie z Twojej strony. Tak więc nie każdy jest ideałem i wytykanie komuś jakiś tam  błędów jest nie na miejscu będąc nie fer wobec samego siebie.
Czytaj ze zrozumieniem, proszę :ih:
Gdzie widzisz sformułowanie w trzecim poście o ogrzewaniu podłogowym :icon_eek:???
Proponuję TYLKO podgrzewanie!!!
No, nie dopisałem, że jak będzie zimno  W NOGI...
Ja  umiem czytać ze zrozumieniem! Walnąłeś byka i nie chcesz sie przyznać ale nie rób głupków ze mnie  i z innych tu czytających  że pisząc o elektrycznych matach grzejnych nie proponujesz ogrzewania elektrycznego podłogowego a co to jest? podgrzewanie? :hahaha2:. Jeżeli nie jesteś w temacie na tyle techniczny to się nie wypowiadaj bo maty grzejne elektryczne są stosowane na ogrzewanie podłogowe a czy one będą włączone non stop czy czy tylko włączane chwilowo aby podgrzewać  nie zmienia to faktu że to jest elektryczne ogrzewanie podłogowe.
Tak ci się tylko wydaje...
Powtarzam - zdaję sobie sprawę, że Tusia ma jakieś ogrzewanie i narzeka TYLKO o zimnie od podłogi! I dlatego nie proponowałem OGRZEWANIA podłogowego, tylko - POWTARZAM - podgrzewanie jak będzie zimno w nogi!
Pisałem kiedyś - u mnie w domu jest OGRZEWANIE SYSTEMOWE, a w łazience mam pod płytkami matę elektryczną i od czasu do czasu, jak mi zimno w nogi, przed kąpielą sobie ją włączam!
27 minut temu, mhtyl napisał:
maty grzejne elektryczne stosowane na ogrzewanie podłogowe
Są! przecież nie piszę, że nie... Ale ZNOWU POWTARZAM - Tusia MA CZYM GRZAĆ - ale będzie miała czym podgrzać podłogę, żeby nie odczuwać zimna od podłogi.
Tusia była tu godzinę temu i widać bała się odezwać...
A swoją drogą ciekawy jestem, czy też
zrobiłem głupka, że
Proszę innych, zrobionych w głupka o wyraźne przekazanie mi wiadomości, że czują się zrobieni w głupka... Natychmiast ich uroczyście przeproszę :$
I dalszy ciąg tego samego posta:
Co tu jest robiącego z kogoś głupka???
Czy post#11 mhtyla jest na pewno efektem czytania ze zrozumieniem, czy też udaną próbą wywołania goownoburzy?
Jesteś bardziej męczący niż zenek.
Ja mam podłogówkę wodną i też sobie dogrzewam nóżki co nie zmienia faktu że jet to ogrzewanie podłogowe wodne tak samo jak mata elektryczna wtopiona w posadzkę jest ogrzewaniem podłogowym elektrycznym.
uroboros, proszę Cię po raz kolejny nie rozpoczynaj głupiej dyskusji wybielając swoją niewiedzę bo pisałeś w poście #3 o
po czym nie wiem dlaczego czy pamięć Cię zawiodła piszesz w poście #10
i nie mi jest w tym przypadku potrzebne czytanie ze zrozumieniem tylko tobie zrozumienia to co napisałeś i co to oznacza.
Goonoburzę sam wywołałeś pisząc bzdury na które odpowiedziałem spokojnie bez zbytnich  uniesień z nadzieją że się pomyliłeś ale widzę Ty ni hu hu nie popuścisz bo masz rację, tylko Twoja ta racja jest tyle warta co nazywanie mat grzejnych elektrycznych wtopionych wklej i przykrytych płytkami ceramicznymi nie ogrzewaniem elektrycznym podłogowym.
tylko dogrzewającym nogi ogrzewaniem :hahaha2:
Aby ukrócić dyskusje i sprowadzić ją do meritum to powiedz co to jest, jak nazywa się taki rodzaj ogrzewania jak opisany poniżej.
Odpowiedz proszę krótko i na temat na to pytanie.
Krótko i na temat:
Przede wszystkim INNĄ MOC należałoby zamontować na OGRZEWANIE PODŁOGOWE - a tu kasy nie ma - więc póki co, należy zainstalować np 1/4 mocy, tyle, aby nie tracąc za dużo kasy na maty i na energię do DOGRZEWANIA stópek.
Przecież to są proste sprawy, dopóki nie zacznie się dzielić włosa na czworo... i ja muszę tłumaczyć jak krowie na rowie takie oczywiste oczywistości, co do których NIKT WIĘCEJ nie miał/nie ma zastrzeżeń i wątpliwości...
zenek również i ciebie męczy :icon_eek::icon_rolleyes:?
Powinno być:
26 minut temu, mhtyl napisał:
tylko dogrzewającym nogi DOgrzewaniem
11 minut temu, mhtyl napisał:
Jak nazywamy ogrzewanie gdzie są wtopione maty elektryczne w posadzkę
Dialektycznie, czyli w zależności od okoliczności:
-duża moc, wystarczająca do OGRZANIA domu - to OGRZEWANIE PODŁOGOWE, zaś
-mała, czy mniejsza moc, wystarczająca do DOGRZANIA stópek, to DOGRZEWANIE...
Przecież to proste: małą farelką dogrzewasz pomieszczenie, a piecem akumulacyjnym - ogrzewasz je...
Cóż, nie chcesz, a może nie możesz zrozumieć - o co tu chodzi...
Ja nie tworze nowych teorii i nie wprowadzam nowego nazewnictwa, ogrzewanie podłogowe jest rodzajem ogrzewania a że go się używa na 50% czy 30 % jego mocy znamionowej nie zmienia jego nazewnictwa ani przeznaczenia.
A może rozumiesz, tylko nie wypada ci teraz tego OKAZAĆ :scratching:
To stwierdzenie raczej odnosi się bardziej do Ciebie aniżeli do mnie bo ja jeżeli się pomylę to potrafię  się do błędu przyznać a w tym przypadku nie widzę takiego powodu.
Temat ogrzewania można zamknąć w prosty sposób - chcąc aby przy gresie było ciepło w nogi, temperatura powierzchni podłogi powinna być powyżej 26oC, co pozwala uzyskać około 60Wz1m2. Taka moc wystarczy żeby ogrzać każdy budynek w średnich warunkach zewnętrznych, czyli mamy do czynienia z ogrzewaniem podłogowym. Przy słabej izolacji będą duże straty ciepła w dół.
Do podgrzewania stóp stosuje się dywaniki elektryczne układane na płytki pod stopy.
Edytowano przez Parkiet Komplex (zobacz historię edycji)
