Tusia369 Napisano 14 grudnia 2019 #1 Napisano 14 grudnia 2019 Witam, Dostaliśmy z mężem dom w spadku w którym wszystkie podłogi na parterze są w płytkach od których jest masakrycznie zimno. Niestety dom nie ma piwnicy więc ocieplenie podłóg od dołu nie wchodzi w grę. Zrywanie wszystkiego i kładzenie ogrzewania podłogowego też jest na razie niemożliwe ze względów finansowych. Jak możemy w takim wypadku je docieplić?
retrofood Napisano 14 grudnia 2019 #2 Napisano 14 grudnia 2019 Położyć na płytki 10 cm styropianu i na to panele. Albo kupić ciepłe bambosze.
Gość Napisano 15 grudnia 2019 #3 Napisano 15 grudnia 2019 Zmatować płytki, położyć grunt sczepny, na warstewkę kleju ułożyć elektryczne maty grzewcze i na to nowe płytki. Jak będzie bardzo zimno to włączysz!
retrofood Napisano 15 grudnia 2019 #4 Napisano 15 grudnia 2019 32 minuty temu, uroboros napisał: Zmatować płytki, położyć grunt sczepny, na warstewkę kleju ułożyć elektryczne maty grzewcze i na to nowe płytki. Jak będzie bardzo zimno to włączysz! Matowienie i gruntowanie płytek zbędne, gdyż w takiej sytuacji pod spód należy położyć warstwę (folię) ekranującą by ciepło nie uciekało do gleby.
Gość Napisano 15 grudnia 2019 #5 Napisano 15 grudnia 2019 Najtańsze i najszybsze będzie położenie wykładziny dywanowej i noszenie ciepłych bamboszy 9 minut temu, retrofood napisał: Matowienie i gruntowanie płytek zbędne, gdyż w takiej sytuacji pod spód należy położyć warstwę (folię) ekranującą by ciepło nie uciekało do gleby. Jak nie przykleisz tej folii ekranującej do zmatowionych i zagruntowanych starych płytek, to uzyskasz podłogę pływającą...
retrofood Napisano 15 grudnia 2019 #6 Napisano 15 grudnia 2019 9 minut temu, uroboros napisał: Jak nie przykleisz tej folii ekranującej do zmatowionych i zagruntowanych starych płytek, to uzyskasz podłogę pływającą... A w czym niby podłoga pływająca będzie gorsza od takiej "statecznej"? Ważyć będzie sporo to i tak popływa jedynie na milimetrowych dystansach.
Gość Napisano 15 grudnia 2019 #7 Napisano 15 grudnia 2019 Wierzysz w taką wklejoną folię ekranującą bez przestrzeni wokół niej, pozwalającej"ekranować" bez możliwości odbijania ciepła? Bo ja jakoś nie...
Parkiet Komplex Napisano 15 grudnia 2019 #8 Napisano 15 grudnia 2019 10 godzin temu, Tusia369 napisał: Witam, Dostaliśmy z mężem dom w spadku w którym wszystkie podłogi na parterze są w płytkach od których jest masakrycznie zimno. Niestety dom nie ma piwnicy więc ocieplenie podłóg od dołu nie wchodzi w grę. Zrywanie wszystkiego i kładzenie ogrzewania podłogowego też jest na razie niemożliwe ze względów finansowych. Jak możemy w takim wypadku je docieplić? Problem ma trzy aspekty: - pierwszy wynikający z braku ocieplenia podłogi, - drugi wynikający z komfortu cieplnego w kontakcie z płytkami ceramicznymi, a nie jest to najprzyjemniejszy materiał w naszych warunkach klimatycznych. Tu trzeba wziąć pod uwagę własne odczucie w tym względzie. - trzeci aspekt łączący dwa poprzednie. Co w tej sytuacji? Po pierwsze sprawdzić jakie są izolacje podłogi - termo i paro czy hydro zależnie od posadowienia i uwarunkowań gruntowych. To jest podstawa, jeśli nie ma odpowiednich izolacji to wszelkie inne rozwiązania będą połowiczne lub szkodliwe - wilgoć. Po wykonaniu izolacji mamy szereg możliwości stosownie do potrzeb i możliwości. Ogrzewanie podłogowe w przypadku słabych izolacji lub ich braku to nieporozumienie.
retrofood Napisano 15 grudnia 2019 #9 Napisano 15 grudnia 2019 1 godzinę temu, uroboros napisał: Wierzysz w taką wklejoną folię ekranującą bez przestrzeni wokół niej, pozwalającej"ekranować" bez możliwości odbijania ciepła? Bo ja jakoś nie... Dlaczego nie ma być "przestrzeni wokół niej"? niech będzie! 1 godzinę temu, Parkiet Komplex napisał: Po pierwsze sprawdzić jakie są izolacje podłogi - termo i paro czy hydro zależnie od posadowienia i uwarunkowań gruntowych. To jest podstawa, jeśli nie ma odpowiednich izolacji to wszelkie inne rozwiązania będą połowiczne lub szkodliwe - wilgoć. Niby jak mają to zrobić, skoro nie mają "pamięci" (dom otrzymany w spadku), ani umiejętności, ani kasy? Tu trzeba podejść w sposób statystyczny. Sprawdzić kiedy ten obiekt budowano i jakie wtedy panowały zasady. Obstawiam, że jeśli teren nie jest podmokły to izolacji nie ma żadnej. I nic się nie da zrobić bez pieniędzy. Choćby niewielkich.
Gość Napisano 15 grudnia 2019 #10 Napisano 15 grudnia 2019 1 godzinę temu, Parkiet Komplex napisał: Ogrzewanie podłogowe w przypadku słabych izolacji lub ich braku to nieporozumienie. Nie proponuję elektrycznego OGRZEWANIA podłogowego, bo jakieśtam ogrzewanie Tusia ma... proponuję raczej podgrzewanie podłogi, czy jak kto woli - stóp Porządną podłogówkę, której wykonanie 12 godzin temu, Tusia369 napisał: jest na razie niemożliwe ze względów finansowych jak się poprawią warunki finansowe - zrobią w przyszłości
Gość mhtyl Napisano 15 grudnia 2019 #11 Napisano 15 grudnia 2019 (edytowany) 47 minut temu, uroboros napisał: Nie proponuję elektrycznego OGRZEWANIA podłogowego, 3 godziny temu, uroboros napisał: Zmatować płytki, położyć grunt sczepny, na warstewkę kleju ułożyć elektryczne maty grzewcze i na to nowe płytki. Jak będzie bardzo zimno to włączysz! A kto proponował w trzecim poście elektryczne ogrzewanie podłogowe?!!!!!!!!! i to w zaledwie po upływie dwóch i pół godziny nie pamiętasz co pisałeś??!!! Widzisz, zarzucasz mi czytanie bez zrozumienia czy szybkie czytanie tekstu a Tobie się nie zdarza? Nie napisałbym tego gdyby nie prowokacja w innym temacie z Twojej strony. Tak więc nie każdy jest ideałem i wytykanie komuś jakiś tam błędów jest nie na miejscu będąc nie fer wobec samego siebie. Edytowano 15 grudnia 2019 przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Gość Napisano 15 grudnia 2019 #12 Napisano 15 grudnia 2019 Czytaj ze zrozumieniem, proszę Gdzie widzisz sformułowanie w trzecim poście o ogrzewaniu podłogowym ??? Proponuję TYLKO podgrzewanie!!! 4 godziny temu, uroboros napisał: Jak będzie bardzo zimno to włączysz! No, nie dopisałem, że jak będzie zimno W NOGI...
Gość mhtyl Napisano 15 grudnia 2019 #13 Napisano 15 grudnia 2019 21 minut temu, uroboros napisał: Czytaj ze zrozumieniem, proszę Gdzie widzisz sformułowanie w trzecim poście o ogrzewaniu podłogowym ??? Proponuję TYLKO podgrzewanie!!! No, nie dopisałem, że jak będzie zimno W NOGI... Ja umiem czytać ze zrozumieniem! Walnąłeś byka i nie chcesz sie przyznać ale nie rób głupków ze mnie i z innych tu czytających że pisząc o elektrycznych matach grzejnych nie proponujesz ogrzewania elektrycznego podłogowego a co to jest? podgrzewanie? . Jeżeli nie jesteś w temacie na tyle techniczny to się nie wypowiadaj bo maty grzejne elektryczne są stosowane na ogrzewanie podłogowe a czy one będą włączone non stop czy czy tylko włączane chwilowo aby podgrzewać nie zmienia to faktu że to jest elektryczne ogrzewanie podłogowe.
Gość Napisano 15 grudnia 2019 #14 Napisano 15 grudnia 2019 5 minut temu, mhtyl napisał: Ja umiem czytać ze zrozumieniem! Tak ci się tylko wydaje... Powtarzam - zdaję sobie sprawę, że Tusia ma jakieś ogrzewanie i narzeka TYLKO o zimnie od podłogi! I dlatego nie proponowałem OGRZEWANIA podłogowego, tylko - POWTARZAM - podgrzewanie jak będzie zimno w nogi! Pisałem kiedyś - u mnie w domu jest OGRZEWANIE SYSTEMOWE, a w łazience mam pod płytkami matę elektryczną i od czasu do czasu, jak mi zimno w nogi, przed kąpielą sobie ją włączam! 27 minut temu, mhtyl napisał: maty grzejne elektryczne są stosowane na ogrzewanie podłogowe Są! przecież nie piszę, że nie... Ale ZNOWU POWTARZAM - Tusia MA CZYM GRZAĆ - ale będzie miała czym podgrzać podłogę, żeby nie odczuwać zimna od podłogi.
Gość Napisano 15 grudnia 2019 #16 Napisano 15 grudnia 2019 Tusia była tu godzinę temu i widać bała się odezwać... A swoją drogą ciekawy jestem, czy też 2 godziny temu, mhtyl napisał: z innych tu czytających zrobiłem głupka, że 2 godziny temu, mhtyl napisał: pisząc o elektrycznych matach grzejnych nie proponujesz ogrzewania elektrycznego podłogowego Proszę innych, zrobionych w głupka o wyraźne przekazanie mi wiadomości, że czują się zrobieni w głupka... Natychmiast ich uroczyście przeproszę
Gość Napisano 15 grudnia 2019 #17 Napisano 15 grudnia 2019 2 godziny temu, mhtyl napisał: Ja umiem czytać ze zrozumieniem! 3 godziny temu, uroboros napisał: Nie proponuję elektrycznego OGRZEWANIA podłogowego, bo jakieśtam ogrzewanie Tusia ma... proponuję raczej podgrzewanie podłogi, czy jak kto woli - stóp I dalszy ciąg tego samego posta: 3 godziny temu, uroboros napisał: Porządną podłogówkę, której wykonanie 16 godzin temu, Tusia369 napisał: jest na razie niemożliwe ze względów finansowych jak się poprawią warunki finansowe - zrobią w przyszłości Co tu jest robiącego z kogoś głupka??? Czy post#11 mhtyla jest na pewno efektem czytania ze zrozumieniem, czy też udaną próbą wywołania goownoburzy?
Gość mhtyl Napisano 15 grudnia 2019 #18 Napisano 15 grudnia 2019 2 godziny temu, uroboros napisał: Powtarzam - zdaję sobie sprawę, że Tusia ma jakieś ogrzewanie i narzeka TYLKO o zimnie od podłogi! I dlatego nie proponowałem OGRZEWANIA podłogowego, tylko - POWTARZAM - podgrzewanie jak będzie zimno w nogi! Pisałem kiedyś - u mnie w domu jest OGRZEWANIE SYSTEMOWE, a w łazience mam pod płytkami matę elektryczną i od czasu do czasu, jak mi zimno w nogi, przed kąpielą sobie ją włączam! Jesteś bardziej męczący niż zenek. Ja mam podłogówkę wodną i też sobie dogrzewam nóżki co nie zmienia faktu że jet to ogrzewanie podłogowe wodne tak samo jak mata elektryczna wtopiona w posadzkę jest ogrzewaniem podłogowym elektrycznym. uroboros, proszę Cię po raz kolejny nie rozpoczynaj głupiej dyskusji wybielając swoją niewiedzę bo pisałeś w poście #3 o 8 godzin temu, uroboros napisał: Zmatować płytki, położyć grunt sczepny, na warstewkę kleju ułożyć elektryczne maty grzewcze i na to nowe płytki. Jak będzie bardzo zimno to włączysz! po czym nie wiem dlaczego czy pamięć Cię zawiodła piszesz w poście #10 4 godziny temu, uroboros napisał: Nie proponuję elektrycznego OGRZEWANIA podłogowego, bo jakieśtam ogrzewanie Tusia ma... proponuję raczej podgrzewanie podłogi, czy jak kto woli - stóp i nie mi jest w tym przypadku potrzebne czytanie ze zrozumieniem tylko tobie zrozumienia to co napisałeś i co to oznacza. 1 godzinę temu, uroboros napisał: Co tu jest robiącego z kogoś głupka??? Czy post#11 mhtyla jest na pewno efektem czytania ze zrozumieniem, czy też udaną próbą wywołania goownoburzy? Goonoburzę sam wywołałeś pisząc bzdury na które odpowiedziałem spokojnie bez zbytnich uniesień z nadzieją że się pomyliłeś ale widzę Ty ni hu hu nie popuścisz bo masz rację, tylko Twoja ta racja jest tyle warta co nazywanie mat grzejnych elektrycznych wtopionych wklej i przykrytych płytkami ceramicznymi nie ogrzewaniem elektrycznym podłogowym. tylko dogrzewającym nogi ogrzewaniem Aby ukrócić dyskusje i sprowadzić ją do meritum to powiedz co to jest, jak nazywa się taki rodzaj ogrzewania jak opisany poniżej. 8 godzin temu, uroboros napisał: na warstewkę kleju ułożyć elektryczne maty grzewcze i na to nowe płytki. Odpowiedz proszę krótko i na temat na to pytanie.
Gość Napisano 15 grudnia 2019 #19 Napisano 15 grudnia 2019 8 minut temu, mhtyl napisał: Odpowiedz proszę krótko i na temat na to pytanie. Krótko i na temat: 5 godzin temu, uroboros napisał: Nie proponuję elektrycznego OGRZEWANIA podłogowego, bo jakieśtam ogrzewanie Tusia ma... proponuję raczej podgrzewanie podłogi, czy jak kto woli - stóp Porządną podłogówkę, której wykonanie 17 godzin temu, Tusia369 napisał: jest na razie niemożliwe ze względów finansowych jak się poprawią warunki finansowe - zrobią w przyszłości Przede wszystkim INNĄ MOC należałoby zamontować na OGRZEWANIE PODŁOGOWE - a tu kasy nie ma - więc póki co, należy zainstalować np 1/4 mocy, tyle, aby nie tracąc za dużo kasy na maty i na energię do DOGRZEWANIA stópek. Przecież to są proste sprawy, dopóki nie zacznie się dzielić włosa na czworo... i ja muszę tłumaczyć jak krowie na rowie takie oczywiste oczywistości, co do których NIKT WIĘCEJ nie miał/nie ma zastrzeżeń i wątpliwości... 23 minuty temu, mhtyl napisał: Jesteś bardziej męczący niż zenek. zenek również i ciebie męczy ? Powinno być: 26 minut temu, mhtyl napisał: tylko dogrzewającym nogi DOgrzewaniem
Gość mhtyl Napisano 15 grudnia 2019 #20 Napisano 15 grudnia 2019 goooowno się znasz, pytałem jak się nazywa takie ogrzewanie a ty robisz wykład doktorski. Jak nazywamy ogrzewanie gdzie są wtopione maty elektryczne w posadzkę?
Gość Napisano 15 grudnia 2019 #21 Napisano 15 grudnia 2019 11 minut temu, mhtyl napisał: Jak nazywamy ogrzewanie gdzie są wtopione maty elektryczne w posadzkę Dialektycznie, czyli w zależności od okoliczności: -duża moc, wystarczająca do OGRZANIA domu - to OGRZEWANIE PODŁOGOWE, zaś -mała, czy mniejsza moc, wystarczająca do DOGRZANIA stópek, to DOGRZEWANIE... Przecież to proste: małą farelką dogrzewasz pomieszczenie, a piecem akumulacyjnym - ogrzewasz je...
Gość mhtyl Napisano 15 grudnia 2019 #22 Napisano 15 grudnia 2019 4 minuty temu, uroboros napisał: mała, czy mniejsza moc, wystarczająca do DOGRZANIA stópek, to DOGRZEWANIE... Brawo nowej definicji rodzaju ogrzewania. Niech tak będzie.
Gość Napisano 15 grudnia 2019 #23 Napisano 15 grudnia 2019 Cóż, nie chcesz, a może nie możesz zrozumieć - o co tu chodzi... A może rozumiesz, tylko nie wypada ci teraz tego OKAZAĆ
Gość mhtyl Napisano 15 grudnia 2019 #24 Napisano 15 grudnia 2019 1 godzinę temu, uroboros napisał: Cóż, nie chcesz, a może nie możesz zrozumieć - o co tu chodzi... Ja nie tworze nowych teorii i nie wprowadzam nowego nazewnictwa, ogrzewanie podłogowe jest rodzajem ogrzewania a że go się używa na 50% czy 30 % jego mocy znamionowej nie zmienia jego nazewnictwa ani przeznaczenia. 1 godzinę temu, uroboros napisał: A może rozumiesz, tylko nie wypada ci teraz tego OKAZAĆ To stwierdzenie raczej odnosi się bardziej do Ciebie aniżeli do mnie bo ja jeżeli się pomylę to potrafię się do błędu przyznać a w tym przypadku nie widzę takiego powodu.
Parkiet Komplex Napisano 15 grudnia 2019 #25 Napisano 15 grudnia 2019 (edytowany) Temat ogrzewania można zamknąć w prosty sposób - chcąc aby przy gresie było ciepło w nogi, temperatura powierzchni podłogi powinna być powyżej 26oC, co pozwala uzyskać około 60Wz1m2. Taka moc wystarczy żeby ogrzać każdy budynek w średnich warunkach zewnętrznych, czyli mamy do czynienia z ogrzewaniem podłogowym. Przy słabej izolacji będą duże straty ciepła w dół. Do podgrzewania stóp stosuje się dywaniki elektryczne układane na płytki pod stopy. Edytowano 15 grudnia 2019 przez Parkiet Komplex (zobacz historię edycji)
retrofood Napisano 15 grudnia 2019 #26 Napisano 15 grudnia 2019 13 minut temu, Parkiet Komplex napisał: Do podgrzewania stóp stosuje się dywaniki elektryczne układane na płytki pod stopy. Można kupić kota i go przyuczyć do leżenia pod stopami w pozycji zastępczej.
Tusia369 Napisano 17 grudnia 2019 Autor #27 Napisano 17 grudnia 2019 Bardzo dziękuję za wszelką pomoc. Myślałam, że uzyskam tu dobre rady a nie będę musiała szukać informacji pomiędzy niepotrzebnymi dyskusjami "moja racja jest racja najmojsza". Niemniej BARDZO wszystkim dziękuję
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 17 grudnia 2019 #28 Napisano 17 grudnia 2019 Cóż mam Ci Tusia369 powiedzieć, za dużo różnic zdań To cały urok forum. Pozostaje gruby dywan i ciepłe, piankowe laczki 1
