Ocieplenie podłóg
Dostaliśmy z mężem dom w spadku w którym wszystkie podłogi na parterze są w płytkach od których jest masakrycznie zimno. Niestety dom nie ma piwnicy więc ocieplenie podłóg od dołu nie wchodzi w grę. Zrywanie wszystkiego i kładzenie ogrzewania podłogowego też jest na razie niemożliwe ze względów finansowych. Jak możemy w takim wypadku je docieplić?
Zmatować płytki, położyć grunt sczepny, na warstewkę kleju ułożyć elektryczne maty grzewcze i na to nowe płytki. Jak będzie bardzo zimno to włączysz!
Matowienie i gruntowanie płytek zbędne, gdyż w takiej sytuacji pod spód należy położyć warstwę (folię) ekranującą by ciepło nie uciekało do gleby.
Najtańsze i najszybsze będzie położenie wykładziny dywanowej i noszenie ciepłych bamboszy :)
Jak nie przykleisz tej folii ekranującej do zmatowionych i zagruntowanych starych płytek, to uzyskasz podłogę pływającą...
A w czym niby podłoga pływająca będzie gorsza od takiej "statecznej"? Ważyć będzie sporo to i tak popływa jedynie na milimetrowych dystansach.
Wierzysz w taką wklejoną folię ekranującą bez przestrzeni wokół niej, pozwalającej"ekranować"  bez możliwości odbijania ciepła? Bo ja jakoś nie...
10 godzin temu, Tusia369 napisał:
Problem ma trzy aspekty:
- pierwszy wynikający z braku ocieplenia podłogi,
- drugi wynikający z komfortu cieplnego w kontakcie z płytkami ceramicznymi, a nie jest to najprzyjemniejszy materiał w naszych warunkach klimatycznych. Tu trzeba wziąć pod uwagę własne odczucie w tym względzie.
- trzeci aspekt łączący dwa poprzednie.
Co w tej sytuacji?
Po pierwsze sprawdzić jakie są izolacje podłogi - termo i paro czy hydro zależnie od posadowienia i  uwarunkowań gruntowych. To jest podstawa, jeśli nie ma odpowiednich izolacji to wszelkie inne rozwiązania będą połowiczne lub szkodliwe - wilgoć.
Po wykonaniu izolacji mamy szereg możliwości stosownie do potrzeb i możliwości.
Ogrzewanie podłogowe w przypadku słabych izolacji lub ich braku to nieporozumienie.
Dlaczego nie ma być "przestrzeni wokół niej"? niech będzie!
Niby jak mają to zrobić, skoro nie mają "pamięci" (dom otrzymany w spadku), ani umiejętności, ani kasy? Tu trzeba podejść w sposób statystyczny. Sprawdzić kiedy ten obiekt budowano i jakie wtedy panowały zasady. Obstawiam, że jeśli teren nie jest podmokły to izolacji nie ma żadnej.
I nic się nie da zrobić bez pieniędzy. Choćby niewielkich.
Nie proponuję elektrycznego OGRZEWANIA podłogowego, bo jakieśtam ogrzewanie Tusia ma... proponuję raczej podgrzewanie podłogi, czy jak kto woli - stóp :icon_mrgreen:
Porządną podłogówkę, której wykonanie
jak się poprawią warunki finansowe - zrobią w przyszłości :)
A kto proponował w trzecim poście elektryczne ogrzewanie podłogowe?!!!!!!!!! i to w zaledwie po upływie dwóch  i pół godziny nie pamiętasz co pisałeś??!!!
Widzisz, zarzucasz mi czytanie bez zrozumienia czy szybkie czytanie tekstu a Tobie się nie zdarza? Nie napisałbym tego gdyby nie prowokacja w innym temacie z Twojej strony. Tak więc nie każdy jest ideałem i wytykanie komuś jakiś tam  błędów jest nie na miejscu będąc nie fer wobec samego siebie.
Czytaj ze zrozumieniem, proszę :ih:
Gdzie widzisz sformułowanie w trzecim poście o ogrzewaniu podłogowym :icon_eek:???
Proponuję TYLKO podgrzewanie!!!
No, nie dopisałem, że jak będzie zimno  W NOGI...
Ja  umiem czytać ze zrozumieniem! Walnąłeś byka i nie chcesz sie przyznać ale nie rób głupków ze mnie  i z innych tu czytających  że pisząc o elektrycznych matach grzejnych nie proponujesz ogrzewania elektrycznego podłogowego a co to jest? podgrzewanie? :hahaha2:. Jeżeli nie jesteś w temacie na tyle techniczny to się nie wypowiadaj bo maty grzejne elektryczne są stosowane na ogrzewanie podłogowe a czy one będą włączone non stop czy czy tylko włączane chwilowo aby podgrzewać  nie zmienia to faktu że to jest elektryczne ogrzewanie podłogowe.
Tak ci się tylko wydaje...
Powtarzam - zdaję sobie sprawę, że Tusia ma jakieś ogrzewanie i narzeka TYLKO o zimnie od podłogi! I dlatego nie proponowałem OGRZEWANIA podłogowego, tylko - POWTARZAM - podgrzewanie jak będzie zimno w nogi!
Pisałem kiedyś - u mnie w domu jest OGRZEWANIE SYSTEMOWE, a w łazience mam pod płytkami matę elektryczną i od czasu do czasu, jak mi zimno w nogi, przed kąpielą sobie ją włączam!
27 minut temu, mhtyl napisał:
maty grzejne elektryczne stosowane na ogrzewanie podłogowe
Są! przecież nie piszę, że nie... Ale ZNOWU POWTARZAM - Tusia MA CZYM GRZAĆ - ale będzie miała czym podgrzać podłogę, żeby nie odczuwać zimna od podłogi.
Tusia była tu godzinę temu i widać bała się odezwać...
A swoją drogą ciekawy jestem, czy też
zrobiłem głupka, że
Proszę innych, zrobionych w głupka o wyraźne przekazanie mi wiadomości, że czują się zrobieni w głupka... Natychmiast ich uroczyście przeproszę :$
I dalszy ciąg tego samego posta:
Co tu jest robiącego z kogoś głupka???
Czy post#11 mhtyla jest na pewno efektem czytania ze zrozumieniem, czy też udaną próbą wywołania goownoburzy?
Jesteś bardziej męczący niż zenek.
Ja mam podłogówkę wodną i też sobie dogrzewam nóżki co nie zmienia faktu że jet to ogrzewanie podłogowe wodne tak samo jak mata elektryczna wtopiona w posadzkę jest ogrzewaniem podłogowym elektrycznym.
uroboros, proszę Cię po raz kolejny nie rozpoczynaj głupiej dyskusji wybielając swoją niewiedzę bo pisałeś w poście #3 o
po czym nie wiem dlaczego czy pamięć Cię zawiodła piszesz w poście #10
i nie mi jest w tym przypadku potrzebne czytanie ze zrozumieniem tylko tobie zrozumienia to co napisałeś i co to oznacza.
Goonoburzę sam wywołałeś pisząc bzdury na które odpowiedziałem spokojnie bez zbytnich  uniesień z nadzieją że się pomyliłeś ale widzę Ty ni hu hu nie popuścisz bo masz rację, tylko Twoja ta racja jest tyle warta co nazywanie mat grzejnych elektrycznych wtopionych wklej i przykrytych płytkami ceramicznymi nie ogrzewaniem elektrycznym podłogowym.
tylko dogrzewającym nogi ogrzewaniem :hahaha2:
Aby ukrócić dyskusje i sprowadzić ją do meritum to powiedz co to jest, jak nazywa się taki rodzaj ogrzewania jak opisany poniżej.
Odpowiedz proszę krótko i na temat na to pytanie.
Krótko i na temat:
Przede wszystkim INNĄ MOC należałoby zamontować na OGRZEWANIE PODŁOGOWE - a tu kasy nie ma - więc póki co, należy zainstalować np 1/4 mocy, tyle, aby nie tracąc za dużo kasy na maty i na energię do DOGRZEWANIA stópek.
Przecież to są proste sprawy, dopóki nie zacznie się dzielić włosa na czworo... i ja muszę tłumaczyć jak krowie na rowie takie oczywiste oczywistości, co do których NIKT WIĘCEJ nie miał/nie ma zastrzeżeń i wątpliwości...
zenek również i ciebie męczy :icon_eek::icon_rolleyes:?
Powinno być:
26 minut temu, mhtyl napisał:
tylko dogrzewającym nogi DOgrzewaniem
goooowno się znasz, pytałem jak się nazywa takie ogrzewanie a ty robisz wykład doktorski.
Jak nazywamy ogrzewanie gdzie są wtopione maty elektryczne w posadzkę?
Dialektycznie, czyli w zależności od okoliczności:
-duża moc, wystarczająca do OGRZANIA domu - to OGRZEWANIE PODŁOGOWE, zaś
-mała, czy mniejsza moc, wystarczająca do DOGRZANIA stópek, to DOGRZEWANIE...
Przecież to proste: małą farelką dogrzewasz pomieszczenie, a piecem akumulacyjnym - ogrzewasz je...
:hahaha2::takaemotka::yahoo: Brawo nowej definicji rodzaju ogrzewania. Niech tak będzie.
Cóż, nie chcesz, a może nie możesz zrozumieć - o co tu chodzi...
A może rozumiesz, tylko nie wypada ci teraz tego OKAZAĆ :scratching:
Ja nie tworze nowych teorii i nie wprowadzam nowego nazewnictwa, ogrzewanie podłogowe jest rodzajem ogrzewania a że go się używa na 50% czy 30 % jego mocy znamionowej nie zmienia jego nazewnictwa ani przeznaczenia.
To stwierdzenie raczej odnosi się bardziej do Ciebie aniżeli do mnie bo ja jeżeli się pomylę to potrafię  się do błędu przyznać a w tym przypadku nie widzę takiego powodu.
Temat ogrzewania można zamknąć w prosty sposób - chcąc aby przy gresie było ciepło w nogi, temperatura powierzchni podłogi powinna być powyżej 26oC, co pozwala uzyskać około 60Wz1m2. Taka moc wystarczy żeby ogrzać każdy budynek w średnich warunkach zewnętrznych, czyli mamy do czynienia z ogrzewaniem podłogowym. Przy słabej izolacji będą duże straty ciepła w dół.
Do podgrzewania stóp stosuje się dywaniki elektryczne układane na płytki pod stopy.
Edytowano przez Parkiet Komplex (zobacz historię edycji)
Można kupić kota i go przyuczyć do leżenia pod stopami w pozycji zastępczej.
Bardzo dziękuję za wszelką pomoc. Myślałam, że uzyskam tu dobre rady a nie będę musiała szukać informacji pomiędzy niepotrzebnymi dyskusjami "moja racja jest racja najmojsza". Niemniej BARDZO wszystkim dziękuję :)
    • 🏡 Szukasz sprawdzonego partnera w nieruchomościach w Polsce lub marzysz o własnym apartamencie w Turcji? Poznaj HEIM Estate – agencję, która przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu, wynajmu lub inwestowania w nieruchomości w kraju, gwarantując indywidualne podejście i najlepszą, starannie wyselekcjonowaną ofertę rynku pierwotnego. https://heimestate.com/   A dla miłośników słońca i wakacyjnego klimatu polecamy Nieruchomości TURCJA – ekspertów w zakupie domów i apartamentów nad Morzem Śródziemnym. Zapewniają kompleksową obsługę i bezpieczeństwo transakcji, pomagając Ci spełnić marzenie o wyjątkowej nieruchomości w Turcji.   👉 Zaufaj profesjonalistom i zrealizuj swoje plany z najlepszymi! Sprawdź też Biuro Cypr Północny Nieruchomości – ekspertów w nieruchomościach na Cyprze. Dzięki ich wsparciu kupisz apartament lub willę w jednej z najpiękniejszych lokalizacji nad Morzem Śródziemnym, bezpiecznie i bez zbędnych formalności.   Cypr to nie tylko wspaniała pogoda przez cały rok, ale i atrakcyjne ceny, rosnąca wartość inwestycji i łatwość procesu zakupu dla obcokrajowców.   Skontaktuj się z CyprPółnocny.com.pl i spełnij swoje marzenie o kawałku raju pod palmami! 🌴
    • Refinansujemy.com – Twoje wsparcie w refinansowaniu kredytu hipotecznego   Refinansowanie kredytu hipotecznego to proces, w ramach którego przenosisz swoje obecne zobowiązanie do innego banku lub instytucji finansowej na nowych, korzystniejszych warunkach. Dzięki temu możesz obniżyć wysokość miesięcznej raty, skrócić okres spłaty lub zmniejszyć całkowity koszt kredytu. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą poprawić swoją sytuację finansową, lepiej dostosować spłatę do aktualnych możliwości budżetu domowego lub po prostu zoptymalizować swoje zobowiązanie w obliczu zmieniającego się rynku.   Dlaczego warto skorzystać z refinansowania kredytu hipotecznego? Po pierwsze, rynek finansowy wciąż się zmienia – pojawiają się nowe oferty, korzystniejsze oprocentowanie czy bardziej elastyczne warunki spłaty. Refinansując kredyt, możesz obniżyć ratę nawet o kilkaset złotych miesięcznie, a w dłuższej perspektywie oszczędzić znaczną sumę pieniędzy. Po drugie, refinansowanie daje Ci szansę lepszego zarządzania domowym budżetem i większej swobody w planowaniu przyszłości. Możesz skrócić okres spłaty i szybciej cieszyć się spłaconą nieruchomością lub wydłużyć go i zmniejszyć obciążenie finansowe w danym momencie życia.   W reFinansujemy.com od 18 lat pomagamy naszym Klientom w przechodzeniu przez ten proces w sposób bezpieczny, szybki i przejrzysty. Rozumiemy, że kredyt hipoteczny to poważna i długoterminowa decyzja finansowa, dlatego do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie. Nasi doświadczeni doradcy analizują Twoją sytuację finansową, weryfikują dostępne na rynku oferty i proponują najlepsze rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb i oczekiwań.   Nie musisz znać skomplikowanych procedur bankowych i prawniczych – my zajmiemy się wszystkim. Od wstępnej konsultacji i zebrania niezbędnych dokumentów, przez przygotowanie wniosków, negocjacje z instytucjami finansowymi, po finalizację umowy i wsparcie w formalnościach związanych z przeniesieniem kredytu. Zyskujesz czas, spokój i pewność, że cały proces jest w rękach ekspertów, dla których priorytetem jest Twoja korzyść.   Dzięki naszej wieloletniej obecności na rynku i setkom zadowolonych Klientów możesz mieć pewność, że otrzymasz nie tylko najkorzystniejsze warunki refinansowania, ale i profesjonalną, kompleksową obsługę. W reFinansujemy.com wierzymy, że każdy kredyt można zoptymalizować – i jesteśmy po to, aby Ci w tym pomóc. Zaufaj naszym 18-letnim doświadczeniom i zacznij oszczędzać już dziś.
    • No tak... nie doczytałem  Za szybko napisałem....
    • Nie ma jej u autora wątku.  Całe zdanie brzmi: "deweloper odpowiedział, że dostęp do dachu z zewnątrz (drabina na stałe przymocowana do elewacji) nie jest wymagana przepisami" Ja bym chciała zobaczyć projekt tego budynku, czy rzeczywiście nie było wrysowanej drabiny w projekcie.
    • Akurat żaluzje można całkowicie podnieść do góry jak i mieć je opuszczone i można zmieniać kąt lamelek. Lekko domkniemy żaluzje i światło wpada a nas nie widać.  Jeśli nie ten dział to przepraszam. Jestem tu nowy.
