wylewka
Najlepiej czy najtaniej?
no wiadomo ze najlepiej ale np jak mam piach to fajnie bylo by to wykorzystac po co placic , jaki koszt takiej wylewki betonowej jak firma przyjezdza i robia? orintacyjnie?!
Wykonawcy podają cenę za metr kwadratowy - teraz ceny trochę przystopowały - ale ciągle zmieniają się jak w kalejdoskopie - no i zależy jeszcze w jakim regionie Polski - mogą się różnić nawet o 50%!!!!!
Jestem w firmie która wykonuje wylewki betonowe miksokretem spalinowym... koszt w Lublinie i okolicach to 9zł/m kw- chudy beton.. a główna wylewka to koszt 10zł/m kw bez układania stropiany, a jeżeli my uładamy stropian to 11zł/m kw... oczywiscie wykonujemy podłoża także w innych regionach polski- np. w Warszawie jest to koszt ok.15/16 zł/m kw..... zainteresowanych prosze o kontakt- 798-108-529
Nasza firma oferuje Państwu wykonanie posadzki (szlichty cementowej) o wysokiej jakości. Posadzki wykonujemy metodą półsuchą za pomocą agregatu spalinowego (tzw. Mixokret). Posadzki są idealnie wypoziomowane.
Do ostatecznej obróbki wylewek używamy mechanicznej zacieraczki dzięki czemu uzyskujemy równe, niepylące i trwałe podłoża pod każdy rodzaj pokrycia (panele, płytki, deski parkiet, kamień).
Oferujemy bezpłatną możliwość wcześniejszego obejrzenia budowy w celu doradztwa oraz wyjaśnienia klientowi wszelkich ewentualnych problemów.
Zakres naszej usługi obejmuje:
- ułożenie foli budowlanej
- ułożenie styropianu, styroduru lub wełny mineralnej
- ułożenie dylatacji
- rozłożenie siatki zbrojeniowej
- rozprowadzenie i zatarcie na gładko zaprawy półsuchej
Nasza ekipa jest w stanie wykonać 150-300m2 dziennie, w zależności od wielkości powierzchni i ilości pomieszczeń.
Cena waha się w granicach od 10 do 13zł za m2
Tel. Kontaktowy 693-813-083
    • W filmie zobaczysz łatwy sposób na montaż szpilek pod murłatę. W naszym przypadku są to kotwy M16 400 mm, montowane co 90 cm dookoła całego 63 metrowego wieńca. Kończymy tym etap całego zbrojenia stropu i czekamy na odbiór prac przez kierownika. Czy wszystko zrobiliśmy poprawnie? :)
    • Podjechałem i cyknalem lepsze foto:)
    • Dopiero teraz doczytałem Ps. pod zdjęciem... Tu nie potrzeba nic kleić czy spawać - powinien po prostu wymienić ten zaworek na nowy...   To jest - jak przypuszczam - zaworek odcinający na wylocie z grzejnika...
    • https://koperrt.com/products/16072304607348528752213120?utm_source=ad&utm_medium=google&utm_origin=shopline&utm_campaign=636491&utm_content=23181985177&adset_id=187535772916&utm_term=780698919071&aatid=4779585835&gad_source=2&gad_campaignid=23181985177&gclid=CjwKCAiA3fnJBhAgEiwAyqmY5WFmWVEn9SZthO88c8_HxQVL0demJEIHMSolG6Kq14QQ2evmHAjg1RoC4UMQAvD_BwE
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
