Dziury w bloczkach
21 minut temu, Pawel15 napisał:
Co z takimi dziurami się robi? Czy normalne jest to przy murowaniu ?
Nie powinno ich być, to jest niechlujne murowanie ale jak widzę masz ścianę 2W więc ocieplenie załatwi sprawę tych prześwitów.
Możesz w te dziury psiknąć piankę montażową aby je zlikwidować.
Tylko nie dopuść do zaklejania tych dziur zwykłą zaprawą cementową!
A czemu tak nie wolno?
Pytam bo ja u siebie mam kilka/kilkanaście dziur po wiertle jak szalunki mocowali... Od wewnątrz tynk dziury przykrył ale z zewnątrz też myślę czy może piankę dać
6 minut temu, retrofood napisał:
Robiłbyś mostki termiczne.
Aaaa... no tak :)
Czyli u siebie też lepiej zapiankowac niż zostawić pustą dziurę?
Pianka będzie lepszym izolatorem, niż pustka powietrzna.
Bo uwięzione powietrze lepiej izoluje niż to, które może wiać gdzie chce. :)
24 minuty temu, usiek napisał:
Aaaa... no tak :)
Pianka nie zaszkodzi ale Ty masz ścianę 2W tak samo jak autor tematu i wszelakie niedociągnięcia zniweluje ocieplenie. Gorzej jest gdy przy ścianie 1W są takie szpary, wtedy jest to niedopuszczalne.
Ściana 2W została zaprojektowana jako ściana 2W. A dziury powodowałyby, że ze ściany robiłoby się w tych miejscach 2W-1.
PS. Widziałem taką "budowę" na filmie z Rosji. Wykonawcy układali kilka warstw pustaków i natychmiast "zachlapywali" powierzchnię ściany jakby tynkowali. Po obydwu stronach. Dzięki czemu "postępy" robili bardzo szybkie, ściany postawili, kasę wzięli, a inwestor nie miał pojęcia, że cały budynek trzyma się tylko na "tynku", pustaki między sobą nie były niczym spajane.
Ten filmik to już chyba każdy widział i był to filmik zrobiony bardziej dla jaj i dla na zdobycie jak największej oglądalności aniżeli  budowa na serio.
