Grzyb/pleśń na ścianie
Mieszkam na 1 pietrze w bloku, blok wybudowany około lat 80, ma 4 piętra. Moje mieszkanie ma 25m2. Na ścianie dylatacyjnej pojawia się grzyb/pleśń od grudnia zeszłego roku w lato tez jest. Ściana ma długość 5m
Teraz zakończył się remont bloku czyli ocieplenie wymiana rynien itp ale to co było nadal się pojawia. Piętro niżej jest mieszkanie w którym nikt nie mieszka. Raz byłem w tym mieszkaniu ale grzyba w nim nie ma tak samo jak sąsiad wyżej tez grzyba niema chociaż on ma Meblościankę na cała ta ścianę
W moim mieszkaniu był pan inskeptor z spółdzielni i uznał ze to moja wina bo sofa powinna być minimum 50cm od ściany gdzie był grzyb,grzyba kazał wyczyścić Ludwikiem poczekać aż wyschnie i nie powinien się już pojawiać a nadal się pojawia. Sofa była najpierw 15cm teraz jest 30cm od ściany. Mieszkanie jest codziennie wietrzone a grzyb jak był tak jest. Stosowałem już preparaty na grzyb jak i osuszacze powietrzna te z granulkami w pojemniku. Na mieszkaniu mam 22-23oC
Ten pan inspektor nie zna sie na rzeczy. Ludwikiem czyścić?? Do tego są specjalne środki. Jednym z lepszych jest środek firmy SAVO Przeciw Pleśni. Powodem tego jest słaba wentylacja pomieszczenia i wietrzenie nic nie da, musisz zadbać o lepszą wentylację.
Może być też że w tym miejscu masz mostek i dlatego wchodzi wilgoć. Co to jest za ściana? zewnętrzna czy wewnętrzna działowa bo o ścianie dylatacyjnej nie słyszałem.
1 godzinę temu, Blusik napisał:
Moim zdaniem mogą być dwie przyczyny. Pierwsza, jeśli jest to ściana dylatacyjna, do pozostaje pytanie o uszczelnienie dylatacji przed napływem zimnego powietrza. Wewnętrzna temperatura ściany powinna być niższa nie więcej niż 3 - 4 oC od temperatury powietrza w  pomieszczeniu. Druga przyczyna, to wysoka wilgotność powietrza w pomieszczeniu, powyżej 60%. Wietrzenie, szczególnie zimą osusza powietrze w pomieszczeniu ale jednocześnie wyziębia ściany, czyli "na dwoje babka wróżyła". Użycie osuszacza jak najbardziej wskazane, przy czym warto by zakupić prosty higrometr, aby ocenić skuteczność działania tego typu osuszacza. Osuszacze z granulkami mają małą wydajność, czyli skuteczność zbierania wilgoci z powietrza. W tym przypadku stosowanie Ludwika ?????????
Ściana między jedna częścią bloku a druga częścią między nią jest szpara
Ta szpara może być właśnie przyczyną ze wychodzi pleśń.
Tylko właśnie tylko ja mam tego grzyba i pleśń sąsiad z dołu nie ma a sąsiada z góry ma tam meblościankę.
Sasiad na dole nie mieszka wiec tam nie grzeje ani nic. Szpara została tylko zakryli chyba styropianem 15cm
wentylacja to dwie kratki jedna w kuchni i łazience. Obie ciąga
Edytowano przez Blusik (zobacz historię edycji)
Za meblościanką nie ma dostępu powietrza i to powoduje że robi się grzyb. Założę się że u sąsiada za meblościanką tez pojawił się grzyb.
6 minut temu, Blusik napisał:
A taki osuszacz za 100zl elektryczny niby do 30m2 będzie dobry?
a jak polepszyć wentylacje zamontować nawiewy w oknie ?
Z osuszaczem  nie mam pojęcia jaki będzie dobry i czy w ogóle on coś pomoże.
Wentylacja natomiast powinna mieć nawiew ale przede wszystkim dobry wywiew.
Mieszkanie ma mieć wentylację, a nie być wietrzone. W mieszkaniach pod Tobą nikt nie mieszka, nie ma pary i wilgoci, więc nie ma grzyba.
No i nie ma mebli, które blokują opływ powietrza.
Ale co zakryli?
Jak ocieplili ścianę od zewnątrz, to dobrze.
Teraz pozbądź się grzyba odpowiednim preparatem i popraw wentylację.
Jakie masz okna?
Chociaż, jak ten grzyb jest już dłuższy czas, zrobiłbym inaczej.
Weź zdrap farbę aż do tynku, i trochę tynku. Pożniej rozrób wodę z octem spirytusowym w stosunku 1 jedn. octu-3jedn. wody i porzadnie wyszoruj.
Potem zostaw do wywietrzenia, zagruntuj, napraw tynk, pomaluj.
Wietrzenie uskutecznij
25 minut temu, MrTomo napisał:
Ale co zakryli?
Jakie masz okna?
Okna plastik
W sensie zakryli ta dziurę między budynkami tak ze została wolna przestrzeń w środku a bo bokach jest okryta styropianem.
czy wywietrzniki wrebowe się nadadzą do okna jako wspomaganie wentylacji?
Okna plastik
A od góry?
Sądzę, że obecny problem, po części wynika z zaszłości, kiedy przestrzeń dylatacyjna była otwarta, przez co ściana była zimniejsza, bardziej zawilgocona. Teraz zainstalowano ocieplenie ale wilgoć w ścianie pozostała, co niekorzystnie wpływa na jej izolacyjność. Spróbuj na dwa, może trzy tygodnie odstawić od ściany meble, ogrzewać ją przy pomocy "farelki" czyli grzejnika z wentylatorem lub jakiś promiennik podczerwieni. Kiedy ściana wyschnie, będzie suchsza a tym samym "cieplejsza", w tym znaczeniu, że będzie lepiej izolowała. Suchej ściany grzyb się nie ima, a dla zniszczenia jego zarodników zastosuj jeden z preparatów grzybobójczych. Zachowa kolejność działań.
Ja jednak podejrzewam, iż ściana w tej szparze, ze względu na kiepski dostęp, nie została właściwie zabezpieczona. Tylko nie bardzo wiadomo jak to sprawdzić. Może kamerą termowizyjną?
Oczywiście, bez sprawdzenia możemy tylko przypuszczać.
    • Aż 99,3 proc. ataków wykorzystywało znane już wcześniej (i załatane!) luki. A skoro tak, wskazują autorzy raportu, to albo producenci sprzęt porzucili i nie wysłali odpowiedniej łatki, albo użytkownicy jej nie instalowali.  Jedynie 0,2 proc. ataków wykorzystuje słabe hasła smarturządzeń, a 0,4 proc. brak szyfrowania zabezpieczeń.  Może się wydawać, że zhackowana żarówka, telewizor czy kamera przy wejściu to żadna szkoda. Błąd. Przez inteligentny wizjer albo inteligentny telewizor wyposażony w kamerę internetową (do wideorozmów) można nas fizycznie podglądać. Logi z inteligentnej żarówki powiedzą, kiedy i jak korzystamy ze światła w domu. Jeśli żarówka długo nie jest używana, to jasny sygnał, że nie ma nas w domu.  W niektórych wypadkach może też dojść nie do fizycznego włamania, ale do trollingu i zwykłego dokuczania. Włamywacz może sam migać światłem żarówki, albo zmieniać jej kolory. Może przełączać kanały w telewizorze albo podkręcić termostat na pełny regulator. Z poziomu inteligentnej lodówki może zamówić pełne zaopatrzenie - oczywiście z płatnością przy odbiorze.  A najczęściej po prostu niezabezpieczone i zhackowane inteligentne urządzenie daje włamywaczowi dostęp do sieci wifi. Tej samej, do której podłączony jest nasz laptop i smartfon. Czyli urządzenia, które skrywają nasze dane bankowe, prywatne zdjęcia, tajemnice firmowe, itd.
    • Hakerzy przejąć mogą wszystko: kamerkę, akwarium czy telewizor. Wszystko, co podłączone jest do sieci. - W przyszłości internet rzeczy uznamy za jedną wielką pomyłkę - mówią eksperci.   To miał być tylko atrakcyjny dodatek do wystroju. Duże akwarium ustawiono w lobby kasyna w Las Vegas, żeby dodać pomieszczeniu klasy. W dodatku miało być także łatwe w obsłudze dla pracowników. Było podłączone do internetu, żeby zdalnie, z dowolnego miejsca, można było karmić rybki, zmienić temperaturę wody i monitorować jej zasolenie. Wszystko szło pięknie. Do czasu, gdy właśnie przez to akwarium do kasyna włamali się hakerzy.  Szczęśliwym zbiegiem okoliczności, kasyno właśnie zaczynało współpracę, z firmą specjalizującą się w cyberbezpieczeństwie. To oni wskazali, że komunikacja akwarium ze światem zewnętrznym wygląda na nietypową. To był jedyny system kasyna, który komunikował się z serwerem w Finlandii, a w dodatku wykorzystywał protokoły, które zazwyczaj są wykorzystywane do przesyłania plików audio albo wideo. - Natychmiast zatrzymaliśmy wyciek danych i nie doszło do poważnych szkód - powiedziała Nicole Eagan, prezeska firmy Darktrace, cytowana przez BBC. - Ale w miarę, jak coraz więcej urządzeń będzie podłączanych do internetu, hakerzy będą mieli raj - dodała.  W przypadku tego kasyna skończyło się "tylko" na wycieku 10 GB danych. A ty - jak często aktualizujesz oprogramowanie swojej inteligentnej żarówki, termostatu, rolet, kamery przed drzwiami?   Mikko Hyppönen to jeden z najbardziej rozpoznawanych na świecie specjalistów od cyberbepieczeństwa, pracuje jako szef działu technologicznego w firmie WithSecure. W 2022 r. wydał książkę "If It's Smart, It's Vulnerable" (można to przetłumaczyć tak: "Jeśli jest inteligentne, to jest podatne [w domyśle na atak]"), w której twierdzi, że współczesne smarturządzenia (czyli cały internet rzeczy: inteligentne telewizory, kamery, cała kategoria smart dom, inteligentne opaski itd.) za kilka lat będą postrzegane tak samo, jak dziś patrzymy na azbest.   Mogą cię podglądać nawet przez... żarowkę.
    • Ja pojechałem. Ale z głową. Zrobiłem porządki w garderobie, w szafach, w skrzyniach pod tapczanami. Uzbierało się 9 worków z nieużywanymi ciuchami, poduszkami, firanami i tak dalej. Do tego dołożyłem 6 opon które jako jeszcze "całkiem niezłe" czekały w garażu od lat - nie wiem na co. Pełny, załadowany po dach samochód pojechał do PSZOK-u, wszystko sprawnie oddane za darmo, a w domu przybyło wolnej przestrzeni. Polecam.
    • Gruntowy wymiennik ciepła. GWC żwirowy.     https://youtu.be/XLxEOJo_sZg
