ocieplenie ścian zew. o gr 30 cm?
Moje pytanie dotyczy ocieplenia ściany zewnętrznej o grubości 30 cm wykonanej z suporexu na zaprawę.. Jaki styropian użyć aby to ocieplenie było wystarczające? chodzi mi o grubość styropianu
Grubość płyt styropianowych stosowanych do ocieplenia budynku powinna wynikać  wprost z projektu (jeśli to jest nowy dom) lub  z charakterystyki energetycznej wykonanej dla budynku już istniejącego/ używanego, którą przeprowadza się w ujęciu o stan obecny  (bryła budynku, posadowienie względem kierunku świata, ilość otworów okiennych i drzwiowych, rodzaju przegród i ich parametrów, źródło ogrzewa, itp.) i dopiero po uwzględnieniu tych aspektów, możemy dokładnie oszacować jakiego rodzaju płyty styropianowe będą optymalnym rozwiązaniem. Jeśli jednak (z różnych względów) nie można wykonać dokładnej analizy budynku, to można przyjąć pewne rozwiązanie  ponad standardowe, które uwzglednia ewentualne niedoszacowanie. Obecnie w nowo projektowanych domach najczęściej stosowany jest styropian grafitowy o współczynniku lambda 0,031 W/mK i grubości płyt 20 cm. Np. Termo Organika TERMONIUM PLUS fasada. W przypadku budynków docieplanych zastosowanie styropianu o grubości 20 cm może stanowić problem z uwagi na istniejące ograniczenia różnych elementów budynku jak np. dach, osadzone głęboko okna, itp., dlatego należy stosować izolację o wysokiej sprawności jak np. wspomniany styropian grafitowy z linii TERMONIUM firmy Termo Organika. Jeżeli grubość ocieplenia będzie około 15 cm to też będzie to dobra ochrona ścian zewnętrznych eliminująca straty ciepła do otoczenia.  Ważne by wszystkie te prace  wykonać materiałami jednego producenta, które tworzą kompletny w system ociepleń ścian zewnętrznych: kleje, siatka, grunty i tynki w różnych odmianach i bardzo szerokiej gamie kolorystycznej. Gwarancja kompatybilności.
