ocieplenie ścian zew. o gr 30 cm?
Moje pytanie dotyczy ocieplenia ściany zewnętrznej o grubości 30 cm wykonanej z suporexu na zaprawę.. Jaki styropian użyć aby to ocieplenie było wystarczające? chodzi mi o grubość styropianu
Grubość płyt styropianowych stosowanych do ocieplenia budynku powinna wynikać  wprost z projektu (jeśli to jest nowy dom) lub  z charakterystyki energetycznej wykonanej dla budynku już istniejącego/ używanego, którą przeprowadza się w ujęciu o stan obecny  (bryła budynku, posadowienie względem kierunku świata, ilość otworów okiennych i drzwiowych, rodzaju przegród i ich parametrów, źródło ogrzewa, itp.) i dopiero po uwzględnieniu tych aspektów, możemy dokładnie oszacować jakiego rodzaju płyty styropianowe będą optymalnym rozwiązaniem. Jeśli jednak (z różnych względów) nie można wykonać dokładnej analizy budynku, to można przyjąć pewne rozwiązanie  ponad standardowe, które uwzglednia ewentualne niedoszacowanie. Obecnie w nowo projektowanych domach najczęściej stosowany jest styropian grafitowy o współczynniku lambda 0,031 W/mK i grubości płyt 20 cm. Np. Termo Organika TERMONIUM PLUS fasada. W przypadku budynków docieplanych zastosowanie styropianu o grubości 20 cm może stanowić problem z uwagi na istniejące ograniczenia różnych elementów budynku jak np. dach, osadzone głęboko okna, itp., dlatego należy stosować izolację o wysokiej sprawności jak np. wspomniany styropian grafitowy z linii TERMONIUM firmy Termo Organika. Jeżeli grubość ocieplenia będzie około 15 cm to też będzie to dobra ochrona ścian zewnętrznych eliminująca straty ciepła do otoczenia.  Ważne by wszystkie te prace  wykonać materiałami jednego producenta, które tworzą kompletny w system ociepleń ścian zewnętrznych: kleje, siatka, grunty i tynki w różnych odmianach i bardzo szerokiej gamie kolorystycznej. Gwarancja kompatybilności.
    • Tak też myślałem, znam zasady stosowane przez LP. Ale wynika z tego, że dom podzielono wcześniej (nieważne z czyjej inicjatywy i jak) i obydwoje nabywców otrzymało te swoje części już po podzieleniu. I pewnie musieli podpisać zgodę że biorą to co jest i tak jak jest. Czyli Lasy nie będą widziały powodu żeby wracać do tematu. Pozbyły się nieruchomości i mają sprawę z głowy.
    • Przy rurach łączonych na połączenia kielichowe trzeba je ciąć z drugiej strony, tak aby kielich pozostał. Ewentualnie w razie konieczności można zastosować mufę - nakładaną złączkę o średnicy takiej jak kielich.
    • Lokal nabyty ze zniżką pracowniczą (jest też zapis odnośnie bonifikaty w księdze wieczystej). Ojciec nabył nieruchomość chyba za 10% wartości, a sąsiadka z racji małego stażu pracy za 50%. Sprawa ma tez inny wymiar o którym nie chciałabym pisać na forum. W każdym razie ojciec po wielu latach zamieszkiwania tam został "okrojony" i sprzedano mu klitkę, a sąsiadce młodej dziewczynie "z plecami" większą część domu. Podział jest 43% ojca do 57% sąsiadki.
    • Pytasz czy jest możliwy. Wg mnie tylko jeśłi jest porozumienie stron, znaczy obydwu właścicieli. Inaczej nie.    Ale jest pytanie inne. Kto zgodził się na taki podział jaki jest obecnie i dlaczego? Czy Twój ojciec (i druga strona też) bral udział w dzieleniu czy też nabył swoją częsć już po podziale? Czy towarzyszyły temu jakieś ulgi finansowe? czy byly uzależnione od zgody na taki podział? Nic nie wiemy o tamtej sprawie, a ona jest kluczowa. Jeśli nie ma w niej okoliczności które pozwalają na jej wzruszenie, a następnie unieważnienie przeprowadzonego wtedy podziału (to by była i tak dłuuuga droga), to obecnie bez porozumienia z drugą stroną nie ma na to szans.
    • W prysznicu nie unikniesz silikonowania. To musi być szczelne   Planuję czarny marmur lub czarny kamień, więc silikon też będzie czarny. Silikonowe spoiny będą natomiast bardzo wąskie, prawie niewidoczne na materiale. Powinno wyglądać i zachowywać się ok   Miałam okazję na żywo pomacać i obejrzeć oba materiały, ponieważ robiłam wywiad z szefem firmy, która otworzyła się w mojej mieścince kilka miesięcy temu. Mają oba materiały na stanie.  Na dzień dzisiejszy bardziej przychylam się do płyty węglowej w prysznicu, bo z fornirem jest jednak więcej roboty, jak to z kamieniem - trzeba cyklicznie impregnować. Ponadto obawiam się, że na chropowatej nierównej powierzchni forniru będą osadzać się pozostałości detergentów i trudniej będzie utrzymać ścianę w dobrym stanie wizualnym. Płyta węglowa ma gładkie wykończenie i nie ma takiego ryzyka.  Różnica polega też na tym, że fornir jest cieńszy (około 2 mm), a płyta węglowa ma 5 mm grubości. Fornir z kolei łatwiej przyciąć, niż płytę węglową. Oba materiały mają zalety i wady   Ogólnie oba materiały są dobrym pomysłem na remont bez kucia kafelek. Można wykończyć tym całą łazienkę w kilka dni       Tu masz link do tego artykułu, który pisałam o płytach węglowych.  https://budujemydom.pl/wykanczanie/sciany-wewnetrzne/a/115798-plyty-weglowe-na-sciane-bez-skuwania-starych-plytek O fornirze tylko rozmawiałam i sobie go obejrzałam. Nie pisałam o nim artykułu   Zrobiłam też kilka fot, są umieszczone w treści artykułu.
