Spiżarnia w kuchni
Marcyśka
Chcę jeszcze dodać, że ta spiżarnia byłaby umiejscowiona w rogu kuchni - są to ściany zewnętrzne - czy nie zrobi mi się jakaś wilgoć w tej spiżarni - bo będzie w niej dużo chłodniej niż w kuchni/
Nic się stanie - przecież np. pomieszczenia gospodarcze nie są ogrzewane - jest tam dużo chłodniej i nic się ze
ścianami nie dzieje.
Ja tylko żałuję, że nie mam spiżarni. To bardzo przydatne pomieszcenie w domu - może być bardzo pojemne -
wystarczy zrobić półki od podłogi do sufitu - chyba o tym też pomyślę.
Kiedyś..... spiżarnia była w piwnicy lub w osobnym pokoju. Teraz projektujemy ją w kuchni. Dobrze mieć pod ręką potrzebne rzeczy trochę to jednak zagraca przestrzeń kuchni
Powierzchnia kuchni trochę więcej niż 10m - spiżarnia będzie w rogu - tak jak szafka narożna tylko trochę większa... Będzie miała 1mX1m . Wykonamy ją z płyt G-K. Będzie ładnie wkomponowana - juz mam pewien pomysł .
może lepiej zamówić szafkę u stolarza? spiżarnia tylko wtedy ma sens gdy jest w niej chłodniej niż w reszcie pomieszczeń domowych.
spiżarnia 1x1m będzie za mała. 1,5m to już ma sens. zmieścisz tam nawet garnki, i jakieś duże naczynia oraz pojemniki na warzywa.
zamiast całego ciągu szafek można mieć spiżarnię - zastąpi ona większość szafek. Tylko czy to ma sens? Trzeba tam przecież wstawić drzwi wejściowe do spiżarni - niewiem - mam mieszane uczucia co do tej spiżarni.
Hirko - a więc myślisz, że w tej spiżarni będzie za ciepło? Nie pomyslałam o tym> ale skoro będzie to oddzielone od kuchni ścianką z G-K lub G-W i drzwiami , a będzie to konstrukcja w rogu na ścianach zewnętrznych - to może jednak będzie tam chłodniej?
Wiem tyle że ściany spiżarni powinny być grubsze i izolowane termicznie, żeby było tam chłodniej niż w innych pomieszczeniach. Lepiej było spiżarnię zaprojektować razem z domem. Teraz może być trudniej.
