Spiżarnia w kuchni
Marcyśka
Chcę jeszcze dodać, że ta spiżarnia byłaby umiejscowiona w rogu kuchni - są to ściany zewnętrzne - czy nie zrobi mi się jakaś wilgoć w tej spiżarni - bo będzie w niej dużo chłodniej niż w kuchni/
Nic się stanie - przecież np. pomieszczenia gospodarcze nie są ogrzewane - jest tam dużo chłodniej i nic się ze
ścianami nie dzieje.
Ja tylko żałuję, że nie mam spiżarni. To bardzo przydatne pomieszcenie w domu - może być bardzo pojemne -
wystarczy zrobić półki od podłogi do sufitu - chyba o tym też pomyślę.
Kiedyś..... spiżarnia była w piwnicy lub w osobnym pokoju. Teraz projektujemy ją w kuchni. Dobrze mieć pod ręką potrzebne rzeczy trochę to jednak zagraca przestrzeń kuchni
Powierzchnia kuchni trochę więcej niż 10m - spiżarnia będzie w rogu - tak jak szafka narożna tylko trochę większa... Będzie miała 1mX1m . Wykonamy ją z płyt G-K. Będzie ładnie wkomponowana - juz mam pewien pomysł .
może lepiej zamówić szafkę u stolarza? spiżarnia tylko wtedy ma sens gdy jest w niej chłodniej niż w reszcie pomieszczeń domowych.
spiżarnia 1x1m będzie za mała. 1,5m to już ma sens. zmieścisz tam nawet garnki, i jakieś duże naczynia oraz pojemniki na warzywa.
zamiast całego ciągu szafek można mieć spiżarnię - zastąpi ona większość szafek. Tylko czy to ma sens? Trzeba tam przecież wstawić drzwi wejściowe do spiżarni - niewiem - mam mieszane uczucia co do tej spiżarni.
Hirko - a więc myślisz, że w tej spiżarni będzie za ciepło? Nie pomyslałam o tym> ale skoro będzie to oddzielone od kuchni ścianką z G-K lub G-W i drzwiami , a będzie to konstrukcja w rogu na ścianach zewnętrznych - to może jednak będzie tam chłodniej?
Wiem tyle że ściany spiżarni powinny być grubsze i izolowane termicznie, żeby było tam chłodniej niż w innych pomieszczeniach. Lepiej było spiżarnię zaprojektować razem z domem. Teraz może być trudniej.
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
