Dom inteligenty - bądź wygodny
Dom inteligentny to budynek zautomatyzowany. Znajdujące się w nim urządzenia i sprzęty nie wymagają ręcznej obsługi - są zdalnie sterowane i dbają o komfort domowników bez ich większego absorbowania. Inteligentny dom wyręcza mieszkańców w obsłudze coraz większej liczby urządzeń. Do tych najważniejszych zalicza się m.in. urządzenia grzewcze – kotły lub pompy ciepła.
Zdalne sterowanie ogrzewaniem, a więc temperaturą w domu inteligentnym to przede wszystkim ogromna wygodna. Użytkownik systemu grzewczego nie musi pamiętać o pilnowaniu nastawień kotła czy pompy ciepła, aby stale utrzymywać optymalną temperaturę wewnątrz budynku. Automatyka robi to za niego. Co ważne inteligentne rozwiązania zapewniają domownikom nie tylko szeroko pojęty komfort, ale również pomagają oszczędzać energię.
System grzewczy w domu inteligentnym
Dom inteligentny to cała infrastruktura systemów i urządzeń, które pracują zgodnie z ustalonymi założeniami i wzajemnie ze sobą współpracują. Do takiej inteligentnej infrastruktury z całą pewnością warto włączyć instalację grzewczą.
Szczegóły na firmowym blogu TUTAJ
Podzielcie się w komentarzach swoimi doświadczeniami w tym temacie.
Pozdrawiam!
To wtedy cofniemy się razem z duchem :D ! Na razie do przodu, razem z technologiami, musimy umieć podołać nowym wyzwaniom jakich oczekują od nas coraz bardziej wymagający klienci :D
30 minut temu, TINEK napisał:
są 20 lat starsi, już na pewno tyle wypić nie mogą ;)
Nie przesadzajmy, po sobie nie zauważyłem. Ale fakt, ja mam kilkuletni trening moskiewski, mało co jest w stanie mnie zaskoczyć.
