Schody drewniane - rodzaje i montaż
U mnie mąż malował impregnatem ochronnym Vidaron. Nie pamiętam dokładnie jak się nazywał, ale efekt jest naprawdę fajny. Boazeria ładnie się prezentuje i jest podkreślony charakter drewna. Farba mogłaby ukryć ten efekt
  • 8 miesiące temu...
Gość Architekt
Skąd wzięliście szerokość użytkową biegu 70cm skoro warunki techniczne mówią o 80cm? Artykuł powinien być sprawdzony przed publikacją czy jest zgodny z przepisami.
Gość Andrzej
Maksymalna wysokość stopnia wynosi 20 cm, ale do kondygnacji podziemnej, pomieszczeń technicznych i poddaszy nieużytkowych w innym przypadku dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynosi ona 19 cm.
  • 3 miesiące temu...
W zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej nie ma maksymalnej wysokości stopni, ani ilości stopni
    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
