Ocieplenie i wykończenie mojego poddasza użytkowego
usiek
Ja widziałem jak wiercili po przykręceniu płyt. I to dla mnie jest logiczne bo wtedy otwory wyjdą w jednej osi a jak wywiercisz przed to płytę różnie można przykręcić, znaczy sie że otwory wyjdą nieosiowo.
Ja już przewody sobie pociągnąłem tylko wypuściłem idealnie w miejscu gdzie ma być oczko i folie już przykleiłem. Ciut obok było by chyba lepiej :)
Ja pewnie płytę zanim przykrece będę z 5 razy przystawiał i mierzył więc będzie czas na wywiercenie otworu.... zresztą zobaczę jak to wyjdzie na placu boju.
Ale zacząłem kombinować czym tu sobie jeszcze utrudnić no i wymyśliłem... a może w przyszłości jakaś półeczkę z lekami zamontować :)
Tylko przy mojej wysokości nie wiem czy jest sens jakiś półeczek.
Te oczka ledowe potrzebują zdaje się 2 przewody i trzeci mógłbym chyba wykorzystać do zasilania półki. Tylko musiałbym teraz sobie gdzieś kabelki przychotowac/schować.
  Dnia 15.06.2020 o 08:56, usiek napisał:
Nie zrobiłem zdjęcia jak już jest folia i mam tylko taki wcześniejszy prototyp.
Kiedy obciąć tą folie przy felcu? Jak to teraz odetnę to natnę płytę.... no i to cięcie nie będzie idealne żeby foli nie było widać.
Foli nie przyklejałem tylko płyta ja dociska.
Rozwiń
Narysuj długopisem linię cięcia, wyjmij płytę, utnij nożycami nadmiar.
  Dnia 15.06.2020 o 11:11, usiek napisał:
A i jeszcze jedno:
Na skosie będę miał 3 długe łączenia od samego dołu aż do skosu... 250cm bo płyty pójdą pionowo
I te łączenia nie muszę być w tej samej linii do łączeń na suficie?
Może być kilku centymetrowa "mijanka" tych łączeń?
Rozwiń
W ogóle to się w mijankę właśnie przykręca.
  Dnia 16.06.2020 o 09:39, animus napisał:
Wygląda dobrze, zagruntowałeś to pod oknem?
Rozwiń
Kurde nie wiem.... na pewno gruntowałem ściany po tą jeb...ą taśmę ślizgową.
Zagruntuje jeszcze raz....
Ostatnio mi jeden podpowiadał, że on jak gruntuje to dolewa trochę farby.... bo wtedy widać gdzie nie przejechał gruntem.
Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Od lat robię takim.
https://www.atlas.com.pl/produkt/atlas-uni-grunt-471-390/
Takim.
https://www.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/grunty-i-impregnaty/grunty/emulsja-gruntujaca-uni-grunt-10-l-atlas,p151754,l381.html
  Dnia 16.06.2020 o 10:25, usiek napisał:
To może mam ch.. grunt za 8zł.
Rozwiń
Za 8 zł, to tylko niektóre grunty pod farbę się nadają.
A palce brudne?
ale ja tam nic więcej nie czułem.
Rozwiń
Pierwsza przykręcona bo już się zaczynałem wk...
Gdzieś mi centymetry uciekają i obawiam się, że później coś się nie zgra.
Samemu to nie robota ale blacha podłożona, otwór na wyłaz wycięty i mam nadzieję, że mam dobre wkręty :) Rigips wkręty do przykręcania płyt GK to metalu pisze... myślałem, że gwint szerszy będzie :P
Rozwiń
Płyty musisz w dwóch a nawet i w trzech kręcić. Uciekać Ci będzie bo płyta jest równa a ściany nigdy nie są idealne, to tak samo jak z kładzeniem płytek ceramicznych. Dlatego gdy pytałeś o wiercenie otworów pod ledy radziłem Ci abyś to zrobił po przykręceniu płyt.
Rozwiń
To jest wkręt do drewna np gdy mocujesz wieszaki do krokwi.
300_300_productGfx_1651228b0bd528b8ac804
A tu poniżej wkręt do przykręcania regipsów do profilu, zwróć uwagę na ten skok gwintu, a drugi wkręt masz samonawiercający.
3c5c0e174b98b3eda93eb9f273ad
067_wkret-do-profili-metalowych-z-wiertl
  Dnia 16.06.2020 o 19:57, usiek napisał:
Jedna blacha na razie... tam gdzie kąt jest... skos przechodzi w sufit. Między folią a płytą.
A daje się gdzieś indziej jeszcze blachy?
Rozwiń
Pierwsze słyszę aby dawać jakieś blachy, od tego są profile, chyba że o czymś nie wiem :)
  Dnia 16.06.2020 o 19:59, animus napisał:
To będziesz płytę odkręcał?
Tak.
Rozwiń
Wróciłem fotkę zrobić.
Te pchełki tam odkręcę zanim płyta drugą przyjdzie... musiałem sobie tą blachę jakoś złapać teraz.
Kolejna blacha będzie obok żeby po całej szerokości skosu były.
Od początku taki miałem plan bo tak mi znajomy blachy przygotował...
A to wkręty mam dobre.
Te blachy w sumie nie wiem... mam to dałem :)
A z otworami to tak wyszło, że wyszły prawie że na łączeniu płyty. Nie było ich na początku w planie i stąd tego nie przewidziałem. Wywierce albo teraz w tej płycie albo dopiero jak łączenia zaszpachluje.... będę uważał ;)
Rozwiń
Tu też brak jednej blachy. :bezradny:
Rozwiń
Rób jak ci wygodniej.
Rozwiń
Ta blacha zbyteczna, są to tego specjalne profile a i bez nich tu by się obyło bo pionowa płyta ta od sufitu spokojnie może strzyknąć się z tą od skosa (wątpię aby na całej długości płyty skos-sufit równo się schodziły, przekonasz się jak będziesz kręcił następne płyty) bo pomiędzy nimi od profili nie ma dużej odległości. Ja bym sobie darował te blachy.
  Dnia 16.06.2020 o 20:24, usiek napisał:
Tam blachy? Nie mam bo tam ich nie planowałem...
Co teraz jak ich tam nie będzie?
Rozwiń
To lipa, musisz podjechać do jakiegoś blacharza/dekarza, on ma pełno odpadów  blachy, natnie paski za małą kaskę z tych odpadów.
Rozwiń
To będzie lipa? :takaemotka:
Paski tnie się o szerokości przynajmniej takiej jak profile czyli 5-6 cm.
  Dnia 16.06.2020 o 20:26, mhtyl napisał:
Ta blacha zbyteczna, są to tego specjalne profile....................
Rozwiń
Profile musiałbyś ciąć na makaron, wsadzać pod folię, a tu się stosuje blachy do łączeń i nic nie pęka.
  Dnia 16.06.2020 o 20:42, usiek napisał:
Skoro te blachy tam konieczne to mogłem te profile poprzeczne pomontowac ;)
Jutro powinienem się widzieć z tym od blach to go przy okazji zapytam czy by tam blachy jeszcze dawał. Opóźnienie będzie przez te blachy teraz...
Rozwiń
Rób jak chcesz, nikt nikogo nie zmusza, ofiarowywałem Ci za to świadomość wyboru technologii.:bezradny:
Na profilach poprzecznych trudniej się robi, a efekt podobny.
Rozwiń
Nie, chyba się nie rozumiemy. profil V przykręca sie do płyt regips, chodzi oczywiście o skosy.
hXZCjnVKwXPNOeTQAQkQwlGd14266wsvJhosIEli
bqEBLX0Ouxp2J5tHF8ljZ-PKlKsezESw7kJSrc-E
Rozwiń
To o czym wyżej pisałem wygląda coś w ten deseń co na poniższym obrazku. Widzisz że nie musi być tam żadnej blachy.
OvBziTR84cOEquqRgBivx1WbAMMOjhVZeAJAcoGz
Rozwiń
Na skosy on już kręci blachy.
Rozwiń
To technologia zamierzchła. :bezradny:
Więc tak... przespałem się z tymi blachami i zaryzykuję bez nich.
Widziałem się tez z moim gościem od blach. Powiedział mi, że on od tylu lat robi tylko z tą blachą w skosie i nigdzie więcej i jeszcze się nie zdarzyło żeby mu ktoś mówił, że gdzieś coś pękło. Ale jak chcę to on mi natnie blaszek jakie będę chciał....
  Dnia 18.06.2020 o 07:33, usiek napisał:
szparę 2cm między płytami na styku skosu to tom uniflotem zaszpachluję?
Rozwiń
Tylko najpierw psiknij w ta szparę pianką bo uniflotu to po pierwsze pójdzie Ci mnóstwo a po drugie uniflot jest zarąbiście twardy i po trzecie nie rób wielkiego naddatku uniflotem z myślą że potem go zeszlifujesz, oczywiście zeszlifujesz ale idzie się przy tym zarąbać.
Ale kilka milimetrów grubości to nie psiknę... a przy odcinaniu odpadnie wszystko :)
I własnie mnie natknęło, że dało się inaczej.... przesunąć łączenie pod drugiej stronie o jeden profil bliżej! K.... ale płyta już przykręcona
Się zafiksowałem, że łączenie musi być tam gdzie było w planie i koniec :)
Taki twór mi z drugiej strony wyszedł:
  Dnia 22.06.2020 o 20:43, usiek napisał:
Jak przycinacie płyty np o 1cm?
Bo zamiast równego pęknięcia jak przy odcinaniu np 30cm to wyszedł mi jakiś poszarpany i nierówny.
Rozwiń
Musiałbyś przyłożyć z dwóch stron np deski, ścisnąć je po obu stronach ściskiem stolarskim i przełamać, powinno być równo :)
  Dnia 23.06.2020 o 19:00, uroboros napisał:
Natnij karton na płycie z obu stron, przesuń nożykiem po dwa, trzy razy i wtedy załamuj.
Rozwiń
To tak właśnie pomyślałem.... jakby to naciąć z obu stron :)
Jak wychodzą cenowo parapety wewnętrzne?
Do wyboru mam MDF, konglomerat i granit?
Jakiś pokręcone te wyliczenia cen na allegro. Wyliczyłem dla MDF, że za 1 szt (165x20x3cm) jakieś 120pln zapłacę.
Jak od okna (styropianu ciepłego parapetu) do końca tynku mam 16,5cm to jaki szeroki powinien być parapet?
Warto brać te MDF... to jakaś płyta wiórowa?
Rozwiń
Gdy ja brałem parapety to różnica miedzy pcv a konglomeratem była około 200 zł. Wybrałem konglomerat, jest o wiele trwalszy od pvc. granit jest o wiele droższy. Kupowałem parapety  u producenta okien, nie szukałem po jakiś marketach czy necie.
Ja bym Ci polecił parapety z konglomeratu, wypadają chyba najlepiej pod względem cenowym i jakościowym w porównaniu z pozostałymi dwoma parapetami.
Rozwiń
Parapet powinien wystawać poza ścianę około 3 cm, to spokojnie wystarczy i powinien być ciut dłuższy niż szerokość okna, tak po około 4cm na stronę.
Rozwiń
Jest to płyta ale nie wiórowa :) to coś na wzór konglomeratu tylko że z drewna.
Przy niesprzyjających warunkach płyta z mdf lubi pęcznieć, rzadko się to zdarza ale się zdarza.
