Ocieplenie i wykończenie mojego poddasza użytkowego
usiek
Ja widziałem jak wiercili po przykręceniu płyt. I to dla mnie jest logiczne bo wtedy otwory wyjdą w jednej osi a jak wywiercisz przed to płytę różnie można przykręcić, znaczy sie że otwory wyjdą nieosiowo.
Otwory wierci się przed montażem!
Można ponacinać uszkodzić przewody elektryczne.
Od tego jest miara, żeby wyszło idealnie.
Oprawę można przesuwać  w otworze kilka mm.
Przewody elektryczne po wycięciu otworów przeciągał elektryk i nie było jakiś wielkich problemów.
Ja już przewody sobie pociągnąłem tylko wypuściłem idealnie w miejscu gdzie ma być oczko i folie już przykleiłem. Ciut obok było by chyba lepiej :)
Ja pewnie płytę zanim przykrece będę z 5 razy przystawiał i mierzył więc będzie czas na wywiercenie otworu.... zresztą zobaczę jak to wyjdzie na placu boju.
Ale zacząłem kombinować czym tu sobie jeszcze utrudnić no i wymyśliłem... a może w przyszłości jakaś półeczkę z lekami zamontować :)
Tylko przy mojej wysokości nie wiem czy jest sens jakiś półeczek.
Te oczka ledowe potrzebują zdaje się 2 przewody i trzeci mógłbym chyba wykorzystać do zasilania półki. Tylko musiałbym teraz sobie gdzieś kabelki przychotowac/schować.
To mogły się pokaleczyć o wkręty wystające w środku.
Wkręty wystają ale w środku profila i nie wystają wyżej niż profil, nikłe szanse aby pokaleczyć tak przewód aby nie nadawał sie do użytku.
Nie zrobiłem zdjęcia jak już jest folia i mam tylko taki wcześniejszy prototyp.
Kiedy obciąć tą folie przy felcu? Jak to teraz odetnę to natnę płytę.... no i to cięcie nie będzie idealne żeby foli nie było widać.
Foli nie przyklejałem tylko płyta ja dociska.
Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
A i jeszcze jedno:
Na skosie będę miał 3 długe łączenia od samego dołu aż do skosu... 250cm bo płyty pójdą pionowo
I te łączenia nie muszę być w tej samej linii do łączeń na suficie?
Może być kilku centymetrowa "mijanka" tych łączeń?
Narysuj długopisem linię cięcia, wyjmij płytę, utnij nożycami nadmiar.
2 godziny temu, usiek napisał:
A i jeszcze jedno:
W ogóle to się w mijankę właśnie przykręca.
Ale w mijankę to chyba wzdłuż jednej krawędzi... np dłuższej... tak jak panele podłogowe się kładzie.
Czy wzdłuż drugiej krawędzi też mijanka?
Bo ja sufit mam zaplanowany tak jak tutaj
Nie ma nawet miejsca na mijanki wzdłuż krótkich krawędzi
Tak, stosuje się mijanki wzdłuż krótkich krawędzi przy przykręceniu jednej warstwy płyt.
Przy dwóch warstwach stosuje się mijanki wzdłuż wszystkich krawędzi.
Folia skończona... tak to wygląda:
Okno tak
A ta taśma do połączenia ślizgowego to jest jakiś żart.... to się nawet do folii nie chce kleić :)
@animus oceń mi to na dole przy oknie... bo tam ma być płytą przykręcana a na dole do cegły czymś przyklejona.
14 minut temu, animus napisał:
Wygląda dobrze, zagruntowałeś to pod oknem?
Kurde nie wiem.... na pewno gruntowałem ściany po tą jeb...ą taśmę ślizgową.
Zagruntuje jeszcze raz....
Ostatnio mi jeden podpowiadał, że on jak gruntuje to dolewa trochę farby.... bo wtedy widać gdzie nie przejechał gruntem.
8 minut temu, animus napisał:
Wystarczy przeciągnąć ręką i zaraz wychodzi czy gruntowane.
To może mam ch.. grunt za 8zł.
Może się nie sypał już piach ale ja tam nic więcej nie czułem.
Czułem i widziałem jak kilka lat temu unigruntem zagruntowałem. I jak nic po tym nie szło robić :P
Od lat robię takim.
https://www.atlas.com.pl/produkt/atlas-uni-grunt-471-390/
Takim.
https://www.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/grunty-i-impregnaty/grunty/emulsja-gruntujaca-uni-grunt-10-l-atlas,p151754,l381.html
Za 8 zł, to tylko niektóre grunty pod farbę się nadają.
A palce brudne?
5 minut temu, animus napisał:
A palce brudne?
Nie zauważyłem....
A ja poszedłem i powiedziałem: jakiś grunt, byle nie UniGrunt i nie 5 litrów.
To se kupie tego unigrunta teraz :)
29 minut temu, usiek napisał:
Nie zauważyłem....
:takaemotka:
34 minuty temu, usiek napisał:
Dobra taka faza na nieoryginalnych łączeniach?
Takie zadziory papieru po przejechaniu strugiem to usuwać od razu?
Za mało.
Pierwsza przykręcona bo już się zaczynałem wk...
Gdzieś mi centymetry uciekają i obawiam się, że później coś się nie zgra.
Samemu to nie robota ale blacha podłożona, otwór na wyłaz wycięty i mam nadzieję, że mam dobre wkręty :) Rigips wkręty do przykręcania płyt GK to metalu pisze... myślałem, że gwint szerszy będzie :P
24 minuty temu, animus napisał:
Do metalu jest drobniejszy.
A blachy gdzie są?
Jedna blacha na razie... tam gdzie kąt jest... skos przechodzi w sufit. Między folią a płytą.
A daje się gdzieś indziej jeszcze blachy?
To będziesz płytę odkręcał?
Tak.
Płyty musisz w dwóch a nawet i w trzech kręcić. Uciekać Ci będzie bo płyta jest równa a ściany nigdy nie są idealne, to tak samo jak z kładzeniem płytek ceramicznych. Dlatego gdy pytałeś o wiercenie otworów pod ledy radziłem Ci abyś to zrobił po przykręceniu płyt.
To jest wkręt do drewna np gdy mocujesz wieszaki do krokwi.
300_300_productGfx_1651228b0bd528b8ac804
A tu poniżej wkręt do przykręcania regipsów do profilu, zwróć uwagę na ten skok gwintu, a drugi wkręt masz samonawiercający.
3c5c0e174b98b3eda93eb9f273ad
067_wkret-do-profili-metalowych-z-wiertl
Pierwsze słyszę aby dawać jakieś blachy, od tego są profile, chyba że o czymś nie wiem :)
Tak.
Wróciłem fotkę zrobić.
Te pchełki tam odkręcę zanim płyta drugą przyjdzie... musiałem sobie tą blachę jakoś złapać teraz.
Kolejna blacha będzie obok żeby po całej szerokości skosu były.
Od początku taki miałem plan bo tak mi znajomy blachy przygotował...
BcWLiRjj9TqmDSloaz2rrAMuLG1avQiIXF92My0v
Pierwszy z prawej do drewna, drugi od prawej samowert/metal, reszta rozpychająca, rozpychające są lepsze  mocniej trzymają, w trakcie wkręcania wywijają "kołnierzyk".
A to wkręty mam dobre.
Te blachy w sumie nie wiem... mam to dałem :)
A z otworami to tak wyszło, że wyszły prawie że na łączeniu płyty. Nie było ich na początku w planie i stąd tego nie przewidziałem. Wywierce albo teraz w tej płycie albo dopiero jak łączenia zaszpachluje.... będę uważał ;)
Tu też brak jednej blachy. :bezradny:
Rób jak ci wygodniej.
Tak.
Tam blachy? Nie mam bo tam ich nie planowałem...
Co teraz jak ich tam nie będzie?
Ta blacha zbyteczna, są to tego specjalne profile a i bez nich tu by się obyło bo pionowa płyta ta od sufitu spokojnie może strzyknąć się z tą od skosa (wątpię aby na całej długości płyty skos-sufit równo się schodziły, przekonasz się jak będziesz kręcił następne płyty) bo pomiędzy nimi od profili nie ma dużej odległości. Ja bym sobie darował te blachy.
To lipa, musisz podjechać do jakiegoś blacharza/dekarza, on ma pełno odpadów  blachy, natnie paski za małą kaskę z tych odpadów.
To będzie lipa? :takaemotka:
Paski tnie się o szerokości przynajmniej takiej jak profile czyli 5-6 cm.
9 minut temu, mhtyl napisał:
Ta blacha zbyteczna, są to tego specjalne profile....................
Profile musiałbyś ciąć na makaron, wsadzać pod folię, a tu się stosuje blachy do łączeń i nic nie pęka.
Skoro te blachy tam konieczne to mogłem te profile poprzeczne pomontowac ;)
Jutro powinienem się widzieć z tym od blach to go przy okazji zapytam czy by tam blachy jeszcze dawał. Opóźnienie będzie przez te blachy teraz...
Rób jak chcesz, nikt nikogo nie zmusza, ofiarowywałem Ci za to świadomość wyboru technologii.:bezradny:
Na profilach poprzecznych trudniej się robi, a efekt podobny.
Nie, chyba się nie rozumiemy. profil V przykręca sie do płyt regips, chodzi oczywiście o skosy.
hXZCjnVKwXPNOeTQAQkQwlGd14266wsvJhosIEli
bqEBLX0Ouxp2J5tHF8ljZ-PKlKsezESw7kJSrc-E
To o czym wyżej pisałem wygląda coś w ten deseń co na poniższym obrazku. Widzisz że nie musi być tam żadnej blachy.
OvBziTR84cOEquqRgBivx1WbAMMOjhVZeAJAcoGz
Na skosy on już kręci blachy.
To technologia zamierzchła. :bezradny:
Wiem, bo przecież fotkę pokazał, dlatego zaznaczyłem że chodzi o skosy.
Więc tak... przespałem się z tymi blachami i zaryzykuję bez nich.
Widziałem się tez z moim gościem od blach. Powiedział mi, że on od tylu lat robi tylko z tą blachą w skosie i nigdzie więcej i jeszcze się nie zdarzyło żeby mu ktoś mówił, że gdzieś coś pękło. Ale jak chcę to on mi natnie blaszek jakie będę chciał....
szparę 2cm między płytami na styku skosu to tom uniflotem zaszpachluję?
Tylko najpierw psiknij w ta szparę pianką bo uniflotu to po pierwsze pójdzie Ci mnóstwo a po drugie uniflot jest zarąbiście twardy i po trzecie nie rób wielkiego naddatku uniflotem z myślą że potem go zeszlifujesz, oczywiście zeszlifujesz ale idzie się przy tym zarąbać.
Ale kilka milimetrów grubości to nie psiknę... a przy odcinaniu odpadnie wszystko :)
I własnie mnie natknęło, że dało się inaczej.... przesunąć łączenie pod drugiej stronie o jeden profil bliżej! K.... ale płyta już przykręcona
Się zafiksowałem, że łączenie musi być tam gdzie było w planie i koniec :)
Taki twór mi z drugiej strony wyszedł:
21 godzin temu, usiek napisał:
Jak przycinacie płyty np o 1cm?
Bo zamiast równego pęknięcia jak przy odcinaniu np 30cm to wyszedł mi jakiś poszarpany i nierówny.
Musiałbyś przyłożyć z dwóch stron np deski, ścisnąć je po obu stronach ściskiem stolarskim i przełamać, powinno być równo :)
Natnij karton na płycie z obu stron, przesuń nożykiem po dwa, trzy razy i wtedy załamuj.
To tak właśnie pomyślałem.... jakby to naciąć z obu stron :)
Jak wychodzą cenowo parapety wewnętrzne?
Do wyboru mam MDF, konglomerat i granit?
Jakiś pokręcone te wyliczenia cen na allegro. Wyliczyłem dla MDF, że za 1 szt (165x20x3cm) jakieś 120pln zapłacę.
Jak od okna (styropianu ciepłego parapetu) do końca tynku mam 16,5cm to jaki szeroki powinien być parapet?
Warto brać te MDF... to jakaś płyta wiórowa?
Gdy ja brałem parapety to różnica miedzy pcv a konglomeratem była około 200 zł. Wybrałem konglomerat, jest o wiele trwalszy od pvc. granit jest o wiele droższy. Kupowałem parapety  u producenta okien, nie szukałem po jakiś marketach czy necie.
Ja bym Ci polecił parapety z konglomeratu, wypadają chyba najlepiej pod względem cenowym i jakościowym w porównaniu z pozostałymi dwoma parapetami.
Parapet powinien wystawać poza ścianę około 3 cm, to spokojnie wystarczy i powinien być ciut dłuższy niż szerokość okna, tak po około 4cm na stronę.
Jest to płyta ale nie wiórowa :) to coś na wzór konglomeratu tylko że z drewna.
Przy niesprzyjających warunkach płyta z mdf lubi pęcznieć, rzadko się to zdarza ale się zdarza.
    • Dzień dobry, mam pytanie dotyczące malowania. Muszę pomalować pokój u klienta – sufit na biało, ściany na beżowo. Klient chce, żeby linia odcięcia była około 1-3 mm od sufitu. Do tej pory odcinałem kolor na szerokość taśmy malarskiej, ale najwęższą jaką znalazłem ma 9 mm. Pokój jest na poddaszu, więc dodatkowo mam do zrobienia kilka skosów. Myślałem o wałku z prowadnicą, ale z tego co wiem nie daje on perfekcyjnie równej linii. Czy macie sprawdzony sposób, jak uzyskać naprawdę równe i estetyczne odcięcie ok 1-3 mm? W załączniku wysyłam jak to obecnie wygląda.  Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki. Jarosław
    • Kończymy szalunki nadproży. Zabieramy się również za słupy podtrzymujące 5 metrowy podciąg w garażu. W końcu będzie widać zarys bramy garażowej. W tym odcinku zobaczycie też trochę gięcia strzemion i wiązania belek
    • Komentarz dodany przez Andrzej: Witam, mam blachodachowke od Pruszyńskiego. Minela gwarancja i korozją pojawiła się na przetłoczeniach. Porażka!!!!
    • Szukasz pokrycia dachowego, które łączy w sobie nowoczesny design, trwałość i łatwość montażu? Jeśli tak, to zwróć uwagę na blachodachówkę modułową Płaska Plus. To rozwiązanie, które zdobywa serca inwestorów, architektów i ekip dekarskich – bo nie tylko świetnie wygląda, ale i gwarantuje funkcjonalność na długie lata. Przyjrzymy się jej bliżej: od estetyki i parametrów technicznych, przez montaż i konserwację, aż po gwarancje producenta. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/dachy/baza-wiedzy/pokrycia-dachowe/56872-plaska-plus-od-pruszynski-idealna-blachodachowka-panelowa-do-nowoczesnych-domow
    • Blaty i stoły z litego drewna to inwestycja na lata – piękne, naturalne i trwałe, pod warunkiem że zadbamy o ich prawidłową ochronę i pielęgnację. Produkty Osmo oparte na naturalnych olejach i woskach od lat cieszą się uznaniem wśród stolarzy, projektantów wnętrz i użytkowników, którzy oczekują nie tylko estetyki, ale także bezpieczeństwa w codziennym użytkowaniu. Poniżej prezentujemy sprawdzone rozwiązania Osmo dedykowane do blatów kuchennych i stołów:   1. Top-Olej do blatów kuchennych 3028 Jedwabisty Połysk (0,5 L)    Bestseller wśród produktów Osmo Top-Olej 3028 to specjalistyczna powłoka ochronna do blatów kuchennych, stołów i innych powierzchni roboczych z drewna. Łączy w sobie zalety naturalnych olejów i wosków, tworząc odporną na wodę i plamy warstwę, która jednocześnie pozwala drewnu oddychać. wykończenie: jedwabisty połysk – podkreśla naturalny rysunek drewna, nadając mu elegancji, przeznaczenie: blaty kuchenne, stoły, deski robocze, meble, bezpieczeństwo: dopuszczony do kontaktu z żywnością, idealny do kuchni, łatwa aplikacja: nakładany pędzlem lub wałkiem, schnie równomiernie, nie tworząc plam. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą nadać swojemu blatowi nie tylko estetyczne wykończenie, ale również skuteczną ochronę przed wilgocią i zabrudzeniami.   2. Zestaw pielęgnacyjny do blatów kuchennych i roboczych 177   Bestseller i praktyczny wybór Regularna konserwacja blatów olejowanych to klucz do ich trwałości. Zestaw pielęgnacyjny Osmo 177 zawiera wszystkie niezbędne akcesoria i środki do: czyszczenia powierzchni z codziennych zabrudzeń, odświeżenia powłoki olejowej, drobnej renowacji bez konieczności całkowitego szlifowania blatu. Dzięki niemu blat pozostaje gładki, odporny na wodę i łatwy w utrzymaniu. To doskonałe rozwiązanie zarówno do bieżącej pielęgnacji, jak i okresowego odnowienia powierzchni.   3. Płyn do czyszczenia w sprayu 8026 Bezbarwny (0,5 L)   Bestseller w kategorii „Czyszczenie i pielęgnacja” Codzienna pielęgnacja blatów kuchennych nie musi być skomplikowana. Płyn Osmo 8026 w wygodnym sprayu został opracowany z myślą o bezpiecznym i skutecznym czyszczeniu powierzchni olejowanych. przeznaczenie: wszystkie powierzchnie drewniane wykończone olejem, właściwości: delikatnie czyści, nie niszcząc powłoki ochronnej, bezbarwny i neutralny – nie zmienia koloru drewna, wygodna aplikacja – wystarczy spryskać i przetrzeć miękką ściereczką. Dzięki regularnemu stosowaniu blat pozostaje higieniczny, odporny na plamy i zachowuje swój naturalny wygląd.   Produkty Osmo do blatów kuchennych i stołów drewnianych to kompleksowe rozwiązanie: Top-Olej 3028 – zapewnia ochronę i piękne wykończenie, Zestaw pielęgnacyjny 177 – ułatwia konserwację i odnawianie powierzchni, Płyn do czyszczenia 8026 – dba o codzienną higienę i świeżość blatów. Dzięki nim drewniane blaty stają się odporne na wilgoć, plamy i zabrudzenia, a jednocześnie zachowują naturalny urok drewna. To inwestycja w trwałość i estetykę na lata.
