Ocieplenie i wykończenie mojego poddasza użytkowego
usiek
Ja widziałem jak wiercili po przykręceniu płyt. I to dla mnie jest logiczne bo wtedy otwory wyjdą w jednej osi a jak wywiercisz przed to płytę różnie można przykręcić, znaczy sie że otwory wyjdą nieosiowo.
Ja już przewody sobie pociągnąłem tylko wypuściłem idealnie w miejscu gdzie ma być oczko i folie już przykleiłem. Ciut obok było by chyba lepiej :)
Ja pewnie płytę zanim przykrece będę z 5 razy przystawiał i mierzył więc będzie czas na wywiercenie otworu.... zresztą zobaczę jak to wyjdzie na placu boju.
Ale zacząłem kombinować czym tu sobie jeszcze utrudnić no i wymyśliłem... a może w przyszłości jakaś półeczkę z lekami zamontować :)
Tylko przy mojej wysokości nie wiem czy jest sens jakiś półeczek.
Te oczka ledowe potrzebują zdaje się 2 przewody i trzeci mógłbym chyba wykorzystać do zasilania półki. Tylko musiałbym teraz sobie gdzieś kabelki przychotowac/schować.
2 minuty temu, animus napisał:
To mogły się pokaleczyć o wkręty wystające w środku.
Wkręty wystają ale w środku profila i nie wystają wyżej niż profil, nikłe szanse aby pokaleczyć tak przewód aby nie nadawał sie do użytku.
4 godziny temu, usiek napisał:
Nie zrobiłem zdjęcia jak już jest folia i mam tylko taki wcześniejszy prototyp.
Kiedy obciąć tą folie przy felcu? Jak to teraz odetnę to natnę płytę.... no i to cięcie nie będzie idealne żeby foli nie było widać.
Foli nie przyklejałem tylko płyta ja dociska.
Narysuj długopisem linię cięcia, wyjmij płytę, utnij nożycami nadmiar.
2 godziny temu, usiek napisał:
A i jeszcze jedno:
Na skosie będę miał 3 długe łączenia od samego dołu aż do skosu... 250cm bo płyty pójdą pionowo
I te łączenia nie muszę być w tej samej linii do łączeń na suficie?
Może być kilku centymetrowa "mijanka" tych łączeń?
W ogóle to się w mijankę właśnie przykręca.
Ale w mijankę to chyba wzdłuż jednej krawędzi... np dłuższej... tak jak panele podłogowe się kładzie.
Czy wzdłuż drugiej krawędzi też mijanka?
Bo ja sufit mam zaplanowany tak jak tutaj
Nie ma nawet miejsca na mijanki wzdłuż krótkich krawędzi
1 godzinę temu, usiek napisał:
Folia skończona... tak to wygląda:
Okno tak
A ta taśma do połączenia ślizgowego to jest jakiś żart.... to się nawet do folii nie chce kleić :)
@animus oceń mi to na dole przy oknie... bo tam ma być płytą przykręcana a na dole do cegły czymś przyklejona.
14 minut temu, animus napisał:
Wygląda dobrze, zagruntowałeś to pod oknem?
Kurde nie wiem.... na pewno gruntowałem ściany po tą jeb...ą taśmę ślizgową.
Zagruntuje jeszcze raz....
Ostatnio mi jeden podpowiadał, że on jak gruntuje to dolewa trochę farby.... bo wtedy widać gdzie nie przejechał gruntem.
Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
8 minut temu, animus napisał:
Wystarczy przeciągnąć ręką i zaraz wychodzi czy gruntowane.
To może mam ch.. grunt za 8zł.
Może się nie sypał już piach ale ja tam nic więcej nie czułem.
Czułem i widziałem jak kilka lat temu unigruntem zagruntowałem. I jak nic po tym nie szło robić :P
Od lat robię takim.
https://www.atlas.com.pl/produkt/atlas-uni-grunt-471-390/
Takim.
https://www.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/grunty-i-impregnaty/grunty/emulsja-gruntujaca-uni-grunt-10-l-atlas,p151754,l381.html
Za 8 zł, to tylko niektóre grunty pod farbę się nadają.
A palce brudne?
Pierwsza przykręcona bo już się zaczynałem wk...
Gdzieś mi centymetry uciekają i obawiam się, że później coś się nie zgra.
Samemu to nie robota ale blacha podłożona, otwór na wyłaz wycięty i mam nadzieję, że mam dobre wkręty :) Rigips wkręty do przykręcania płyt GK to metalu pisze... myślałem, że gwint szerszy będzie :P
Płyty musisz w dwóch a nawet i w trzech kręcić. Uciekać Ci będzie bo płyta jest równa a ściany nigdy nie są idealne, to tak samo jak z kładzeniem płytek ceramicznych. Dlatego gdy pytałeś o wiercenie otworów pod ledy radziłem Ci abyś to zrobił po przykręceniu płyt.
To jest wkręt do drewna np gdy mocujesz wieszaki do krokwi.
300_300_productGfx_1651228b0bd528b8ac804
A tu poniżej wkręt do przykręcania regipsów do profilu, zwróć uwagę na ten skok gwintu, a drugi wkręt masz samonawiercający.
3c5c0e174b98b3eda93eb9f273ad
067_wkret-do-profili-metalowych-z-wiertl
9 minut temu, usiek napisał:
Jedna blacha na razie... tam gdzie kąt jest... skos przechodzi w sufit. Między folią a płytą.
A daje się gdzieś indziej jeszcze blachy?
Pierwsze słyszę aby dawać jakieś blachy, od tego są profile, chyba że o czymś nie wiem :)
10 minut temu, animus napisał:
To będziesz płytę odkręcał?
Tak.
Wróciłem fotkę zrobić.
Te pchełki tam odkręcę zanim płyta drugą przyjdzie... musiałem sobie tą blachę jakoś złapać teraz.
Kolejna blacha będzie obok żeby po całej szerokości skosu były.
Od początku taki miałem plan bo tak mi znajomy blachy przygotował...
A to wkręty mam dobre.
Te blachy w sumie nie wiem... mam to dałem :)
A z otworami to tak wyszło, że wyszły prawie że na łączeniu płyty. Nie było ich na początku w planie i stąd tego nie przewidziałem. Wywierce albo teraz w tej płycie albo dopiero jak łączenia zaszpachluje.... będę uważał ;)
Tu też brak jednej blachy. :bezradny:
Rób jak ci wygodniej.
Ta blacha zbyteczna, są to tego specjalne profile a i bez nich tu by się obyło bo pionowa płyta ta od sufitu spokojnie może strzyknąć się z tą od skosa (wątpię aby na całej długości płyty skos-sufit równo się schodziły, przekonasz się jak będziesz kręcił następne płyty) bo pomiędzy nimi od profili nie ma dużej odległości. Ja bym sobie darował te blachy.
Przed chwilą, usiek napisał:
Tam blachy? Nie mam bo tam ich nie planowałem...
Co teraz jak ich tam nie będzie?
To lipa, musisz podjechać do jakiegoś blacharza/dekarza, on ma pełno odpadów  blachy, natnie paski za małą kaskę z tych odpadów.
To będzie lipa? :takaemotka:
Paski tnie się o szerokości przynajmniej takiej jak profile czyli 5-6 cm.
9 minut temu, mhtyl napisał:
Ta blacha zbyteczna, są to tego specjalne profile....................
Profile musiałbyś ciąć na makaron, wsadzać pod folię, a tu się stosuje blachy do łączeń i nic nie pęka.
7 minut temu, usiek napisał:
Skoro te blachy tam konieczne to mogłem te profile poprzeczne pomontowac ;)
Jutro powinienem się widzieć z tym od blach to go przy okazji zapytam czy by tam blachy jeszcze dawał. Opóźnienie będzie przez te blachy teraz...
Rób jak chcesz, nikt nikogo nie zmusza, ofiarowywałem Ci za to świadomość wyboru technologii.:bezradny:
Na profilach poprzecznych trudniej się robi, a efekt podobny.
Nie, chyba się nie rozumiemy. profil V przykręca sie do płyt regips, chodzi oczywiście o skosy.
hXZCjnVKwXPNOeTQAQkQwlGd14266wsvJhosIEli
bqEBLX0Ouxp2J5tHF8ljZ-PKlKsezESw7kJSrc-E
To o czym wyżej pisałem wygląda coś w ten deseń co na poniższym obrazku. Widzisz że nie musi być tam żadnej blachy.
OvBziTR84cOEquqRgBivx1WbAMMOjhVZeAJAcoGz
Na skosy on już kręci blachy.
To technologia zamierzchła. :bezradny:
Więc tak... przespałem się z tymi blachami i zaryzykuję bez nich.
Widziałem się tez z moim gościem od blach. Powiedział mi, że on od tylu lat robi tylko z tą blachą w skosie i nigdzie więcej i jeszcze się nie zdarzyło żeby mu ktoś mówił, że gdzieś coś pękło. Ale jak chcę to on mi natnie blaszek jakie będę chciał....
2 minuty temu, usiek napisał:
szparę 2cm między płytami na styku skosu to tom uniflotem zaszpachluję?
Tylko najpierw psiknij w ta szparę pianką bo uniflotu to po pierwsze pójdzie Ci mnóstwo a po drugie uniflot jest zarąbiście twardy i po trzecie nie rób wielkiego naddatku uniflotem z myślą że potem go zeszlifujesz, oczywiście zeszlifujesz ale idzie się przy tym zarąbać.
Ale kilka milimetrów grubości to nie psiknę... a przy odcinaniu odpadnie wszystko :)
I własnie mnie natknęło, że dało się inaczej.... przesunąć łączenie pod drugiej stronie o jeden profil bliżej! K.... ale płyta już przykręcona
Się zafiksowałem, że łączenie musi być tam gdzie było w planie i koniec :)
Taki twór mi z drugiej strony wyszedł:
21 godzin temu, usiek napisał:
Jak przycinacie płyty np o 1cm?
Bo zamiast równego pęknięcia jak przy odcinaniu np 30cm to wyszedł mi jakiś poszarpany i nierówny.
Musiałbyś przyłożyć z dwóch stron np deski, ścisnąć je po obu stronach ściskiem stolarskim i przełamać, powinno być równo :)
12 godzin temu, uroboros napisał:
Natnij karton na płycie z obu stron, przesuń nożykiem po dwa, trzy razy i wtedy załamuj.
To tak właśnie pomyślałem.... jakby to naciąć z obu stron :)
Jak wychodzą cenowo parapety wewnętrzne?
Do wyboru mam MDF, konglomerat i granit?
Jakiś pokręcone te wyliczenia cen na allegro. Wyliczyłem dla MDF, że za 1 szt (165x20x3cm) jakieś 120pln zapłacę.
Jak od okna (styropianu ciepłego parapetu) do końca tynku mam 16,5cm to jaki szeroki powinien być parapet?
Warto brać te MDF... to jakaś płyta wiórowa?
Gdy ja brałem parapety to różnica miedzy pcv a konglomeratem była około 200 zł. Wybrałem konglomerat, jest o wiele trwalszy od pvc. granit jest o wiele droższy. Kupowałem parapety  u producenta okien, nie szukałem po jakiś marketach czy necie.
Ja bym Ci polecił parapety z konglomeratu, wypadają chyba najlepiej pod względem cenowym i jakościowym w porównaniu z pozostałymi dwoma parapetami.
Parapet powinien wystawać poza ścianę około 3 cm, to spokojnie wystarczy i powinien być ciut dłuższy niż szerokość okna, tak po około 4cm na stronę.
Jest to płyta ale nie wiórowa :) to coś na wzór konglomeratu tylko że z drewna.
Przy niesprzyjających warunkach płyta z mdf lubi pęcznieć, rzadko się to zdarza ale się zdarza.
    • Mam nadzieję że to tylko brak przecinka, bo Termet a Bosch to dwie różne firmy. Jak chcesz iść teoretycznie w coś lepszego, to zapłacisz po prostu więcej za to samo, tylko bardziej markowego. Ja byłem o krok od Wiessmana, ale właśnie dostęp do ustawień serwisowych i kilka tysięcy zł przekonało mnie do Termeta. Vitodens jest według najmniej awaryjnym kotłem gazowym, choć nie wiem czy wartym tych kilku tysięcy więcej. Co do LPG to chyba tylko dysza jest inna i być może ustawienia typu skład mieszanki, a tak to chyba każdy kocioł z zamkniętą komorą jest do tego i tego gazu przystosowany. Ja w swoim Termecie miałem jedną usterkę, co może już świadczyć o jakości części czy wykonaniu. Naczynie przeponowe miało fabrycznie nabite za duże ciśnienie i jakaś rurka była przytkana, ale kocioł cały czas chodził, także nie było tak, że zdechł. Na gwarancji serwisant przyjechał i wymienił naczynie, a tak to śmiga bezawaryjnie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Witam co do ociepleń mowa tu o zewnętrznym styropianie 15 okna kilkuletnie ale na dole bedzie wymiana tam gdzie jest ich najwiecej na nowe itd .Dach jest z blachodachówki jest tam wata szklana itd. Poddasze jest użytkowe ok 50 m na dole ok 100. Grzejniki Grzejnik stalowe Purmo.Dotychczas jest to ogrzewane ekogroszkiem plus zasobnik na wode 120 l. Co do kotła to myslałem o Termecie Boschu choc nei wiem czy lata na lpg czy tylko na gazie ziemnym oraz np VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF jedynie zasobnik na wode myslałem by podbiąć z ACV SMART 210 litrów np.
    • Jakbyś chciał odrolnić to możesz sprawdzić koszta w kalkulatorze https://kalkulator-dzialki.pl/
    • Możesz sprawdzić to w 15 sekund w darmowym kalkulatorze https://kalkulator-dzialki.pl/
    • Dzień dobry,  W urzędzie marszałkowskim złożyliśmy pismo i wniosek o zmianę uchwały w sprawie zmniejszenia ze 100 m. Do 50 m. możliwość zabudowy działek od linii brzegowej jeziora. Działki są praktycznie obok siebie, grunty rolne klasa VI z. Obecnie uprawiane, orane i talerzowanie. Brak jakiejkolwiek zabudowy. Urząd Marszałkowski wysłał prośbę do PINB celem skontrolowania tych działek pod kątem samowoli. Dostaliśmy pismo z PINB zawiadamiający o takiej kontroli. Czy PINB może kontrolować działkę, na której nic nie ma? Ani budynku, ani stodoły, nic.  Działka nie ma warunków zabudowy nawet! Jakież było moje zdziwienie gdy przyjechali dzisiaj skontrolować jedną! Działkę. Wyglądało tak: to tą działka? Tak. Nie jest zabudowana. Nie jest jak widać. Zrobienie 2 czy 3 zdjęć i odjazd. Całość trwała 3 minuty. Pozostałe działki są w ciągu nad jeziorem. Kolejna działka kontrola za miesiąc. I tak kilkanaście razy. Trzeba być na takiej kontroli. Wolne w pracy trzeba brać. Jaki jest problem aby zrobić sobie spacer 15 minutowy nad jeziorem i za jednym przyjazdem zrobić zdjęcia pól? Podkreślam. Nie ma na nich nic. Nawet pola nie mają jeszcze WZ Co robić? Jeśli nadal będą tak działać jak inspektor zapowiedział to informacja zwrotna do urzędu Marszałkowskiego że nie ma samowoli nadejdzie w połowie przyszłego roku.l kalendarzowego. Co robić? Dodam jeszcze że w piśmie zawiadamiających z PINB o kontroli powołują się na paragrafy które odnoszą się do budowli, placów budowy i zgodności z planami budowy. Kontrola też jest nazwana kontrola budynków (kiedy takich budynków tam nie ma)
