animus Napisano 13 czerwca 2020 #451 Napisano 13 czerwca 2020 Przed przykręceniem płyty wiercimy otwory. 1
Gość mhtyl Napisano 13 czerwca 2020 #452 Napisano 13 czerwca 2020 Ja widziałem jak wiercili po przykręceniu płyt. I to dla mnie jest logiczne bo wtedy otwory wyjdą w jednej osi a jak wywiercisz przed to płytę różnie można przykręcić, znaczy sie że otwory wyjdą nieosiowo.
animus Napisano 13 czerwca 2020 #453 Napisano 13 czerwca 2020 Otwory wierci się przed montażem! Można ponacinać uszkodzić przewody elektryczne. Od tego jest miara, żeby wyszło idealnie. Oprawę można przesuwać w otworze kilka mm.
Gość mhtyl Napisano 14 czerwca 2020 #454 Napisano 14 czerwca 2020 Przewody elektryczne po wycięciu otworów przeciągał elektryk i nie było jakiś wielkich problemów.
usiek Napisano 14 czerwca 2020 Autor #455 Napisano 14 czerwca 2020 Ja już przewody sobie pociągnąłem tylko wypuściłem idealnie w miejscu gdzie ma być oczko i folie już przykleiłem. Ciut obok było by chyba lepiej Ja pewnie płytę zanim przykrece będę z 5 razy przystawiał i mierzył więc będzie czas na wywiercenie otworu.... zresztą zobaczę jak to wyjdzie na placu boju. Ale zacząłem kombinować czym tu sobie jeszcze utrudnić no i wymyśliłem... a może w przyszłości jakaś półeczkę z lekami zamontować Tylko przy mojej wysokości nie wiem czy jest sens jakiś półeczek. Te oczka ledowe potrzebują zdaje się 2 przewody i trzeci mógłbym chyba wykorzystać do zasilania półki. Tylko musiałbym teraz sobie gdzieś kabelki przychotowac/schować.
animus Napisano 14 czerwca 2020 #456 Napisano 14 czerwca 2020 Dnia 14.06.2020 o 09:11, mhtyl napisał: Przewody elektryczne po wycięciu otworów przeciągał elektryk i nie było jakiś wielkich problemów. Rozwiń To mogły się pokaleczyć o wkręty wystające w środku.
Gość mhtyl Napisano 14 czerwca 2020 #457 Napisano 14 czerwca 2020 Dnia 14.06.2020 o 15:58, animus napisał: To mogły się pokaleczyć o wkręty wystające w środku. Rozwiń Wkręty wystają ale w środku profila i nie wystają wyżej niż profil, nikłe szanse aby pokaleczyć tak przewód aby nie nadawał sie do użytku.
usiek Napisano 15 czerwca 2020 Autor #458 Napisano 15 czerwca 2020 (edytowany) Nie zrobiłem zdjęcia jak już jest folia i mam tylko taki wcześniejszy prototyp. Kiedy obciąć tą folie przy felcu? Jak to teraz odetnę to natnę płytę.... no i to cięcie nie będzie idealne żeby foli nie było widać. Foli nie przyklejałem tylko płyta ja dociska. Edytowano 15 czerwca 2020 przez usiek (zobacz historię edycji)
usiek Napisano 15 czerwca 2020 Autor #459 Napisano 15 czerwca 2020 A i jeszcze jedno: Na skosie będę miał 3 długe łączenia od samego dołu aż do skosu... 250cm bo płyty pójdą pionowo I te łączenia nie muszę być w tej samej linii do łączeń na suficie? Może być kilku centymetrowa "mijanka" tych łączeń?
animus Napisano 15 czerwca 2020 #460 Napisano 15 czerwca 2020 Dnia 15.06.2020 o 08:56, usiek napisał: Nie zrobiłem zdjęcia jak już jest folia i mam tylko taki wcześniejszy prototyp. Kiedy obciąć tą folie przy felcu? Jak to teraz odetnę to natnę płytę.... no i to cięcie nie będzie idealne żeby foli nie było widać. Foli nie przyklejałem tylko płyta ja dociska. Rozwiń Narysuj długopisem linię cięcia, wyjmij płytę, utnij nożycami nadmiar. Dnia 15.06.2020 o 11:11, usiek napisał: A i jeszcze jedno: Na skosie będę miał 3 długe łączenia od samego dołu aż do skosu... 250cm bo płyty pójdą pionowo I te łączenia nie muszę być w tej samej linii do łączeń na suficie? Może być kilku centymetrowa "mijanka" tych łączeń? Rozwiń W ogóle to się w mijankę właśnie przykręca.
usiek Napisano 15 czerwca 2020 Autor #461 Napisano 15 czerwca 2020 Dnia 15.06.2020 o 13:58, animus napisał: W ogóle to się w mijankę właśnie przykręca. Rozwiń Ale w mijankę to chyba wzdłuż jednej krawędzi... np dłuższej... tak jak panele podłogowe się kładzie. Czy wzdłuż drugiej krawędzi też mijanka? Bo ja sufit mam zaplanowany tak jak tutaj Nie ma nawet miejsca na mijanki wzdłuż krótkich krawędzi
animus Napisano 15 czerwca 2020 #462 Napisano 15 czerwca 2020 Dnia 15.06.2020 o 15:04, usiek napisał: Ale w mijankę to chyba wzdłuż jednej krawędzi... Rozwiń Tak, stosuje się mijanki wzdłuż krótkich krawędzi przy przykręceniu jednej warstwy płyt. Przy dwóch warstwach stosuje się mijanki wzdłuż wszystkich krawędzi.
usiek Napisano 16 czerwca 2020 Autor #463 Napisano 16 czerwca 2020 (edytowany) Folia skończona... tak to wygląda: Okno tak A ta taśma do połączenia ślizgowego to jest jakiś żart.... to się nawet do folii nie chce kleić Edytowano 16 czerwca 2020 przez usiek (zobacz historię edycji)
usiek Napisano 16 czerwca 2020 Autor #464 Napisano 16 czerwca 2020 Dnia 16.06.2020 o 07:31, usiek napisał: Folia skończona... tak to wygląda: Okno tak A ta taśma do połączenia ślizgowego to jest jakiś żart.... to się nawet do folii nie chce kleić Rozwiń @animus oceń mi to na dole przy oknie... bo tam ma być płytą przykręcana a na dole do cegły czymś przyklejona.
animus Napisano 16 czerwca 2020 #465 Napisano 16 czerwca 2020 Wygląda dobrze, zagruntowałeś to pod oknem? 1
usiek Napisano 16 czerwca 2020 Autor #466 Napisano 16 czerwca 2020 (edytowany) Dnia 16.06.2020 o 09:39, animus napisał: Wygląda dobrze, zagruntowałeś to pod oknem? Rozwiń Kurde nie wiem.... na pewno gruntowałem ściany po tą jeb...ą taśmę ślizgową. Zagruntuje jeszcze raz.... Ostatnio mi jeden podpowiadał, że on jak gruntuje to dolewa trochę farby.... bo wtedy widać gdzie nie przejechał gruntem. Edytowano 16 czerwca 2020 przez usiek (zobacz historię edycji)
animus Napisano 16 czerwca 2020 #467 Napisano 16 czerwca 2020 Wystarczy przeciągnąć ręką i zaraz wychodzi czy gruntowane.
usiek Napisano 16 czerwca 2020 Autor #468 Napisano 16 czerwca 2020 Dnia 16.06.2020 o 10:15, animus napisał: Wystarczy przeciągnąć ręką i zaraz wychodzi czy gruntowane. Rozwiń To może mam ch.. grunt za 8zł. Może się nie sypał już piach ale ja tam nic więcej nie czułem. Czułem i widziałem jak kilka lat temu unigruntem zagruntowałem. I jak nic po tym nie szło robić
animus Napisano 16 czerwca 2020 #469 Napisano 16 czerwca 2020 Od lat robię takim. https://www.atlas.com.pl/produkt/atlas-uni-grunt-471-390/ Takim. https://www.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/grunty-i-impregnaty/grunty/emulsja-gruntujaca-uni-grunt-10-l-atlas,p151754,l381.html Dnia 16.06.2020 o 10:25, usiek napisał: To może mam ch.. grunt za 8zł. Rozwiń Za 8 zł, to tylko niektóre grunty pod farbę się nadają. A palce brudne? Dnia 16.06.2020 o 10:25, usiek napisał: ale ja tam nic więcej nie czułem. Rozwiń
usiek Napisano 16 czerwca 2020 Autor #470 Napisano 16 czerwca 2020 Dnia 16.06.2020 o 10:38, animus napisał: A palce brudne? Rozwiń Nie zauważyłem.... A ja poszedłem i powiedziałem: jakiś grunt, byle nie UniGrunt i nie 5 litrów. To se kupie tego unigrunta teraz
animus Napisano 16 czerwca 2020 #471 Napisano 16 czerwca 2020 Dnia 16.06.2020 o 10:45, usiek napisał: Nie zauważyłem.... A ja poszedłem i powiedziałem: jakiś grunt, byle nie UniGrunt i nie 5 litrów. To se kupie tego unigrunta teraz Rozwiń
usiek Napisano 16 czerwca 2020 Autor #472 Napisano 16 czerwca 2020 Dobra taka faza na nieoryginalnych łączeniach? Takie zadziory papieru po przejechaniu strugiem to usuwać od razu?
animus Napisano 16 czerwca 2020 #473 Napisano 16 czerwca 2020 Dnia 16.06.2020 o 17:13, usiek napisał: Dobra taka faza na nieoryginalnych łączeniach? Takie zadziory papieru po przejechaniu strugiem to usuwać od razu? Rozwiń Za mało.
usiek Napisano 16 czerwca 2020 Autor #474 Napisano 16 czerwca 2020 Pierwsza przykręcona bo już się zaczynałem wk... Gdzieś mi centymetry uciekają i obawiam się, że później coś się nie zgra. Samemu to nie robota ale blacha podłożona, otwór na wyłaz wycięty i mam nadzieję, że mam dobre wkręty Rigips wkręty do przykręcania płyt GK to metalu pisze... myślałem, że gwint szerszy będzie
animus Napisano 16 czerwca 2020 #475 Napisano 16 czerwca 2020 Do metalu jest drobniejszy. A blachy gdzie są?
usiek Napisano 16 czerwca 2020 Autor #476 Napisano 16 czerwca 2020 Dnia 16.06.2020 o 19:30, animus napisał: Do metalu jest drobniejszy. A blachy gdzie są? Rozwiń Jedna blacha na razie... tam gdzie kąt jest... skos przechodzi w sufit. Między folią a płytą. A daje się gdzieś indziej jeszcze blachy?
animus Napisano 16 czerwca 2020 #477 Napisano 16 czerwca 2020 Dnia 16.06.2020 o 19:57, usiek napisał: Jedna blacha na razie... Rozwiń To będziesz płytę odkręcał? Dnia 16.06.2020 o 19:57, usiek napisał: A daje się gdzieś indziej jeszcze blachy? Rozwiń Tak.
Gość mhtyl Napisano 16 czerwca 2020 #478 Napisano 16 czerwca 2020 Dnia 16.06.2020 o 19:24, usiek napisał: Gdzieś mi centymetry uciekają i obawiam się, że później coś się nie zgra. Rozwiń Płyty musisz w dwóch a nawet i w trzech kręcić. Uciekać Ci będzie bo płyta jest równa a ściany nigdy nie są idealne, to tak samo jak z kładzeniem płytek ceramicznych. Dlatego gdy pytałeś o wiercenie otworów pod ledy radziłem Ci abyś to zrobił po przykręceniu płyt. Dnia 16.06.2020 o 19:24, usiek napisał: Rigips wkręty do przykręcania płyt GK to metalu pisze... myślałem, że gwint szerszy będzie Rozwiń To jest wkręt do drewna np gdy mocujesz wieszaki do krokwi. A tu poniżej wkręt do przykręcania regipsów do profilu, zwróć uwagę na ten skok gwintu, a drugi wkręt masz samonawiercający. Dnia 16.06.2020 o 19:57, usiek napisał: Jedna blacha na razie... tam gdzie kąt jest... skos przechodzi w sufit. Między folią a płytą. A daje się gdzieś indziej jeszcze blachy? Rozwiń Pierwsze słyszę aby dawać jakieś blachy, od tego są profile, chyba że o czymś nie wiem
usiek Napisano 16 czerwca 2020 Autor #479 Napisano 16 czerwca 2020 Dnia 16.06.2020 o 19:59, animus napisał: To będziesz płytę odkręcał? Tak. Rozwiń Wróciłem fotkę zrobić. Te pchełki tam odkręcę zanim płyta drugą przyjdzie... musiałem sobie tą blachę jakoś złapać teraz. Kolejna blacha będzie obok żeby po całej szerokości skosu były. Od początku taki miałem plan bo tak mi znajomy blachy przygotował...
animus Napisano 16 czerwca 2020 #480 Napisano 16 czerwca 2020 Pierwszy z prawej do drewna, drugi od prawej samowert/metal, reszta rozpychająca, rozpychające są lepsze mocniej trzymają, w trakcie wkręcania wywijają "kołnierzyk". 1
usiek Napisano 16 czerwca 2020 Autor #481 Napisano 16 czerwca 2020 A to wkręty mam dobre. Te blachy w sumie nie wiem... mam to dałem A z otworami to tak wyszło, że wyszły prawie że na łączeniu płyty. Nie było ich na początku w planie i stąd tego nie przewidziałem. Wywierce albo teraz w tej płycie albo dopiero jak łączenia zaszpachluje.... będę uważał
animus Napisano 16 czerwca 2020 #482 Napisano 16 czerwca 2020 Dnia 16.06.2020 o 20:12, usiek napisał: Wróciłem fotkę zrobić. Te pchełki tam odkręcę zanim płyta drugą przyjdzie... musiałem sobie tą blachę jakoś złapać teraz. Kolejna blacha będzie obok żeby po całej szerokości skosu były. Od początku taki miałem plan bo tak mi znajomy blachy przygotował... Rozwiń Tu też brak jednej blachy. Dnia 16.06.2020 o 20:18, usiek napisał: A z otworami to tak wyszło, że wyszły prawie że na łączeniu płyty. Nie było ich na początku w planie i stąd tego nie przewidziałem. Wywierce albo teraz w tej płycie albo dopiero jak łączenia zaszpachluje.... będę uważał Rozwiń Rób jak ci wygodniej.
usiek Napisano 16 czerwca 2020 Autor #483 Napisano 16 czerwca 2020 Dnia 16.06.2020 o 19:59, animus napisał: To będziesz płytę odkręcał? Tak. Rozwiń Tam blachy? Nie mam bo tam ich nie planowałem... Co teraz jak ich tam nie będzie?
Gość mhtyl Napisano 16 czerwca 2020 #484 Napisano 16 czerwca 2020 Dnia 16.06.2020 o 20:12, usiek napisał: Wróciłem fotkę zrobić. Te pchełki tam odkręcę zanim płyta drugą przyjdzie... musiałem sobie tą blachę jakoś złapać teraz. Kolejna blacha będzie obok żeby po całej szerokości skosu były. Od początku taki miałem plan bo tak mi znajomy blachy przygotował... Rozwiń Ta blacha zbyteczna, są to tego specjalne profile a i bez nich tu by się obyło bo pionowa płyta ta od sufitu spokojnie może strzyknąć się z tą od skosa (wątpię aby na całej długości płyty skos-sufit równo się schodziły, przekonasz się jak będziesz kręcił następne płyty) bo pomiędzy nimi od profili nie ma dużej odległości. Ja bym sobie darował te blachy.
animus Napisano 16 czerwca 2020 #485 Napisano 16 czerwca 2020 Dnia 16.06.2020 o 20:24, usiek napisał: Tam blachy? Nie mam bo tam ich nie planowałem... Co teraz jak ich tam nie będzie? Rozwiń To lipa, musisz podjechać do jakiegoś blacharza/dekarza, on ma pełno odpadów blachy, natnie paski za małą kaskę z tych odpadów. Dnia 16.06.2020 o 20:24, usiek napisał: Tam blachy? Nie mam bo tam ich nie planowałem... Co teraz jak ich tam nie będzie? Rozwiń To będzie lipa? Paski tnie się o szerokości przynajmniej takiej jak profile czyli 5-6 cm. Dnia 16.06.2020 o 20:26, mhtyl napisał: Ta blacha zbyteczna, są to tego specjalne profile.................... Rozwiń Profile musiałbyś ciąć na makaron, wsadzać pod folię, a tu się stosuje blachy do łączeń i nic nie pęka.
usiek Napisano 16 czerwca 2020 Autor #486 Napisano 16 czerwca 2020 Skoro te blachy tam konieczne to mogłem te profile poprzeczne pomontowac Jutro powinienem się widzieć z tym od blach to go przy okazji zapytam czy by tam blachy jeszcze dawał. Opóźnienie będzie przez te blachy teraz...
animus Napisano 16 czerwca 2020 #487 Napisano 16 czerwca 2020 (edytowany) Dnia 16.06.2020 o 20:42, usiek napisał: Skoro te blachy tam konieczne to mogłem te profile poprzeczne pomontowac Jutro powinienem się widzieć z tym od blach to go przy okazji zapytam czy by tam blachy jeszcze dawał. Opóźnienie będzie przez te blachy teraz... Rozwiń Rób jak chcesz, nikt nikogo nie zmusza, ofiarowywałem Ci za to świadomość wyboru technologii. Na profilach poprzecznych trudniej się robi, a efekt podobny. Edytowano 16 czerwca 2020 przez animus (zobacz historię edycji) 1
Gość mhtyl Napisano 16 czerwca 2020 #488 Napisano 16 czerwca 2020 Dnia 16.06.2020 o 20:27, animus napisał: Profile musiałbyś ciąć na makaron, wsadzać pod folię, a tu się stosuje blachy do łączeń i nic nie pęka. Rozwiń Nie, chyba się nie rozumiemy. profil V przykręca sie do płyt regips, chodzi oczywiście o skosy. Dnia 16.06.2020 o 20:42, usiek napisał: Skoro te blachy tam konieczne to mogłem te profile poprzeczne pomontowac Jutro powinienem się widzieć z tym od blach to go przy okazji zapytam czy by tam blachy jeszcze dawał. Opóźnienie będzie przez te blachy teraz... Rozwiń To o czym wyżej pisałem wygląda coś w ten deseń co na poniższym obrazku. Widzisz że nie musi być tam żadnej blachy.
animus Napisano 16 czerwca 2020 #489 Napisano 16 czerwca 2020 Dnia 16.06.2020 o 20:48, mhtyl napisał: Nie, chyba się nie rozumiemy. profil V przykręca sie do płyt regips, chodzi oczywiście o skosy. Rozwiń Na skosy on już kręci blachy. Dnia 16.06.2020 o 20:48, mhtyl napisał: To o czym wyżej pisałem wygląda coś w ten deseń co na poniższym obrazku. Widzisz że nie musi być tam żadnej blachy. Rozwiń To technologia zamierzchła.
Gość mhtyl Napisano 16 czerwca 2020 #490 Napisano 16 czerwca 2020 Dnia 16.06.2020 o 20:51, animus napisał: Na skosy on już kręci blachy. Rozwiń Wiem, bo przecież fotkę pokazał, dlatego zaznaczyłem że chodzi o skosy.
usiek Napisano 17 czerwca 2020 Autor #491 Napisano 17 czerwca 2020 Więc tak... przespałem się z tymi blachami i zaryzykuję bez nich. Widziałem się tez z moim gościem od blach. Powiedział mi, że on od tylu lat robi tylko z tą blachą w skosie i nigdzie więcej i jeszcze się nie zdarzyło żeby mu ktoś mówił, że gdzieś coś pękło. Ale jak chcę to on mi natnie blaszek jakie będę chciał....
usiek Napisano 18 czerwca 2020 Autor #492 Napisano 18 czerwca 2020 (edytowany) @animus, szparę 2cm między płytami na styku skosu to tym uniflotem zaszpachluję? Odcinek jakieś 20-30cm. Inaczej się nie da... płyta za krótka.... Edytowano 18 czerwca 2020 przez usiek (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 18 czerwca 2020 #493 Napisano 18 czerwca 2020 Dnia 18.06.2020 o 07:33, usiek napisał: szparę 2cm między płytami na styku skosu to tom uniflotem zaszpachluję? Rozwiń Tylko najpierw psiknij w ta szparę pianką bo uniflotu to po pierwsze pójdzie Ci mnóstwo a po drugie uniflot jest zarąbiście twardy i po trzecie nie rób wielkiego naddatku uniflotem z myślą że potem go zeszlifujesz, oczywiście zeszlifujesz ale idzie się przy tym zarąbać.
usiek Napisano 18 czerwca 2020 Autor #494 Napisano 18 czerwca 2020 (edytowany) Ale kilka milimetrów grubości to nie psiknę... a przy odcinaniu odpadnie wszystko I własnie mnie natknęło, że dało się inaczej.... przesunąć łączenie pod drugiej stronie o jeden profil bliżej! K.... ale płyta już przykręcona Się zafiksowałem, że łączenie musi być tam gdzie było w planie i koniec Taki twór mi z drugiej strony wyszedł: Edytowano 18 czerwca 2020 przez usiek (zobacz historię edycji)
usiek Napisano 22 czerwca 2020 Autor #495 Napisano 22 czerwca 2020 Jak przycinacie płyty np o 1cm? Bo zamiast równego pęknięcia jak przy odcinaniu np 30cm to wyszedł mi jakiś poszarpany i nierówny.
Gość mhtyl Napisano 23 czerwca 2020 #496 Napisano 23 czerwca 2020 Dnia 22.06.2020 o 20:43, usiek napisał: Jak przycinacie płyty np o 1cm? Bo zamiast równego pęknięcia jak przy odcinaniu np 30cm to wyszedł mi jakiś poszarpany i nierówny. Rozwiń Musiałbyś przyłożyć z dwóch stron np deski, ścisnąć je po obu stronach ściskiem stolarskim i przełamać, powinno być równo
Gość Napisano 23 czerwca 2020 #497 Napisano 23 czerwca 2020 Dnia 22.06.2020 o 20:43, usiek napisał: Jak przycinacie płyty np o 1cm? Rozwiń Natnij karton na płycie z obu stron, przesuń nożykiem po dwa, trzy razy i wtedy załamuj.
usiek Napisano 24 czerwca 2020 Autor #498 Napisano 24 czerwca 2020 (edytowany) Dnia 23.06.2020 o 19:00, uroboros napisał: Natnij karton na płycie z obu stron, przesuń nożykiem po dwa, trzy razy i wtedy załamuj. Rozwiń To tak właśnie pomyślałem.... jakby to naciąć z obu stron Jak wychodzą cenowo parapety wewnętrzne? Do wyboru mam MDF, konglomerat i granit? Jakiś pokręcone te wyliczenia cen na allegro. Wyliczyłem dla MDF, że za 1 szt (165x20x3cm) jakieś 120pln zapłacę. Jak od okna (styropianu ciepłego parapetu) do końca tynku mam 16,5cm to jaki szeroki powinien być parapet? Warto brać te MDF... to jakaś płyta wiórowa? Edytowano 24 czerwca 2020 przez usiek (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 24 czerwca 2020 #499 Napisano 24 czerwca 2020 Dnia 24.06.2020 o 07:18, usiek napisał: Do wyboru mam MDF, konglomerat i granit? Rozwiń Gdy ja brałem parapety to różnica miedzy pcv a konglomeratem była około 200 zł. Wybrałem konglomerat, jest o wiele trwalszy od pvc. granit jest o wiele droższy. Kupowałem parapety u producenta okien, nie szukałem po jakiś marketach czy necie. Ja bym Ci polecił parapety z konglomeratu, wypadają chyba najlepiej pod względem cenowym i jakościowym w porównaniu z pozostałymi dwoma parapetami. Dnia 24.06.2020 o 07:18, usiek napisał: Jak od okna (styropianu ciepłego parapetu) do końca tynku mam 16,5cm to jaki szeroki powinien być parapet? Rozwiń Parapet powinien wystawać poza ścianę około 3 cm, to spokojnie wystarczy i powinien być ciut dłuższy niż szerokość okna, tak po około 4cm na stronę. Dnia 24.06.2020 o 07:18, usiek napisał: Warto brać te MDF... to jakaś płyta wiórowa? Rozwiń Jest to płyta ale nie wiórowa to coś na wzór konglomeratu tylko że z drewna. Przy niesprzyjających warunkach płyta z mdf lubi pęcznieć, rzadko się to zdarza ale się zdarza.
usiek Napisano 24 czerwca 2020 Autor #500 Napisano 24 czerwca 2020 Na konglomeracie wczoraj się zatrzymałem... podobało mi się to, zacząłem szukać co to wogóle jest i zasnąłem
