Ocieplenie i wykończenie mojego poddasza użytkowego
usiek
Dzisiaj chciałem ładować wełnę ale najpierw muszę trawę skosić :)
Tak mnie tylko zastanawia.... te szpalety wystarczy, że tak będą? Zdjęty jest tam UD30 ale oczywiście tam będzie. Już tam wzdłuż, przez środek krokwi nie trzeba żadnego CD60?
Od razu też druga sprawa.... skos po przeciwnej stronie.
Czy te skrajne wieszaki zbliżyć do siebie.... bo tak mi jeden podpowiadał.
A drugi był u mnie i jak go o to zapytałem to zdjął kąt i powiedział, że przygotuje mi takie blachy.... bo on tak to robi. No i przygotował blachy...
Tak ma być, przy  montażu płyt g/k najpierw przykracasz 2 boki płyty muszą wchodzić w środek na rogach.
Najpierw popraw mocowanie jętek, powinny być 2 śruby, a widzę jedną.
Wieszaki powinny być zbliżone profile prawie dotykać blachy jak najbardziej tam się daje i jeszcze na łączeniach płyta płyta.
Może trzeba dać jeszcze jeden wieszak?
Nie chce mi się poprawiać i dawać drugą śrubę. Skoro cieśla tak zrobił to mu wierzę, że jest dobrze. Znajomy ostatnio był i mówi, że ten dach jest za dobrze zrobiony. On pierwszy raz widzi śruby przy tych małych kleszczach przy samej kalenicy. Jak robił w budowlance to tylko to gwoździami robili....
Ten wieszak na kleszczach co będzie trzymał płytę pozioma sufitu dam 5cm w lewo a ten ostatni na skosie przesune lekko w górę. Ale jak je tak przesune to ta blacha tam nie wejdzie bo wieszaki będą zawadzać...
Ta wygięta blacha ma 10cm w jedną i w drugą stronę. Czyli 20cm szeroka i zgięta 2 połowie.
  Dnia 9.05.2020 o 10:54, usiek napisał:
Nie chce mi się poprawiać i dawać drugą śrubę. ..
Jak nie chce Ci się wiercić, to dobij po 2 gwiżdże z każdej strony jętki.
Blachę się daje na profile CD, pod płytę g/k, szerokość nie ma znaczenia.
Oooo.... i teraz ma to sens! W życiu bym na to nie wpadł.... albo dopiero po skończonej męczarni montując to inaczej :)
ps. W sumie nie wiem jak ja to chciałem dać inaczej.... nad CD? Hehe ;)
Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Te wiertła nie są ostrzone tak, że mogą skrawać metal! One są do kruszenia betonu... Jak trafisz w pręty, to albo one zahamują w wierceniu na głębokość, albo - zależy jak trafisz - zablokują wiertło, a w ostateczności wykruszą któryś element spieku z grota wiertła...
Przez pręty jedziesz tylko czymś z nasypem diamentowym... i to raczej koronką, a nie wiertłem...
No 2 otwory w wieńcu i 2 razy trafiłem na pręt. Na wiertle namagnesowane opiłki. Głębokość wystarczyła to głębiej nie jechałem.
Ale nie wiem czy na dniach jak będę wiercił pod UD30 czy cały nie idzie własnie na wieńcu. A fotki jak jak idzie wieniec jak potrzeba to znaleźć nie można.
Pytam też na zapas bo na parterze mam zbrojony strop do wiercenia pod sufit podwieszany... :)
Ale jakby przeczytać https://econstructor.pl/pl/p/Wiertlo-SDS-widia-krzyzowe-10x160/375?utm_source=shoper&utm_medium=shoper-cpc&utm_campaign=shoper-kampanie-google&shop_campaign=9930402441&gclid=EAIaIQobChMI4KiCs6q16QIVjhsYCh3-JAZoEAQYBCABEgIBdfD_BwE
to można sądzić, że te wiertła pójdą przez pręty
Te wiertła nie przewiercą prętów, jak trafisz możesz lekko przechylić wiertarkę, czasami wiertło minie, jak nie trafisz centralnie.
Możesz wiercić  nowy otwór przesuwając się  po profilu, możesz od razu pod kątem zacząć wiercić też miniesz. Wiertło tego typu da radę jedynie przewiercić druty strzemion, pręty zbrojeniowe są z innej stali.
Trzeba uważać przy wierceniu, pręt potrafi zablokować wiertło, czasem sprzęt bez sprzęgła wykręca ręce, zdarza się też, że urwiesz koronę, pęknie wiertło, albo się zakleszczy.
No tak na logikę może się tak stać... nawet nie pomyślałem.
To nie ma czegoś nie specjalistycznego co takie dziury wywierci? Bo w takim razie ja nie widzę tego wiercenia stropu :P
Przerywanie prętów konstrukcyjnych jest niewskazana, na pewno trafisz  tylko kilka, są oczywiście wiertla, otwornice diamentowe koronkowe, ale drogie do wiertnic większych średnic, male wiertełka koronowe ale to mozolne wiercenie z wodą.
Tak wygląda wiertło do rwania prętów jest płaskie i drogie.
wiertlo-40x340-do-betonu-zbrojonego-sds-
Wystarczy Ci wiertarka z dobrym udarem i wiertło SDS.
jakie-wiertlo-do-betonu-wiertla-sds-plus
Kurde zaćmienia dostałem.... brak pomysłu.
Nie wiem jak mam to pchełką złapać. To jest UD przy oknie. Wkretarką nie da rady ani od zewnątrz, ani od wewnątrz. Takiej nasadki kątowej do wkrętarki nie mam, ale też nie wiem czy by się zmieściła...
A to chyba ważna śrubka...?
  Dnia 15.05.2020 o 20:23, animus napisał:
Jeżeli to po lewej to ściana, to tego przyściennego nie mocujesz wcale, dopiero przez karton-gips.
Tak, to sciana. Ale chodzi mi o przykręcenie tego UD co leci wzdłuż skosu okna na dole z CD60.... żeby ten UD nie spadł. Do góry jest przykręcony na wąsa ale na dole nie...
Może tu będzie widać o co mi chodzi...
Edit: aha, chyba, że chodzi o to, że nie skręcam tego tak jak sobie myślę tylko wzdłuż całego tego UD mam przykręcić płytę KG?
W tych miejscach gdzie CD wchodzi w UD też daje się wkręt przez płytę KG?
Pisze o płycie skosu dachu...
A tak już zapytam do przodu bo jutro albo będę kleił folie albo robił stelaż na suficie...
CDki będą tam w poprzek kleszczy. Czy wokół tego otworu na schody strychowe przykrecam UD?
A jeśli tak to po całym obwodzie czy tylko przy dłuższych bokach żeby tam CD weszły?
  Dnia 15.05.2020 o 22:36, animus napisał:
Tak.
.....i z  dłuższych boków wsiadasz  w nie CD.
Kurde i chyba znowu problem... Ta skrzynia na schody jest o 2.5cm wyżej niż poziom na jakim mają iść CDki.
Nie wiem jaki miał zamysł ten co mi ja uparł się pomóc zamontować :)
I teraz albo nabijam na dole wokół takie 2.5cm deski:
Albo montuje tak skręcone dwa UDki:
Ten pomysł że skręconymi UDkami jakoś mi się nie widzi.
Mogę jeszcze podnieść wieszaki ale specjalnie dałem je 12cm pod kleszczami żeby nie ściskać CDkami za bardzo wełny 10cm...
A ta skrzynia to co to jest, to ruszt do wyłazu, czy już  wyłaz, ma jakieś typowe wymiary?
Tam będą wpuszczone schody... po 0.5cm powinno być tam luzu z każdej strony.
Schody już leżą kupione 60x120. Za późno się zorientowałem bo 110 albo 100 by się nadawały.
A te schody to mają jakąś skrzynkę?
Przykręć wieszaki do skrzynki z 2  boków.
Profil CD ma być odpowiednio obcięty prawie do futryny schodów a nie skrzyni, na końcach UD.
  Dnia 16.05.2020 o 15:03, usiek napisał:
Tak. I do tego jakieś listwy wykończeniowe sobie wziąłem.
No już tak kombinowałem... 0.5cm za nisko skrzynia jest i nie ma wtedy CD poziomu...
Edit: chyba, że opuszczę wieszak z lewej strony ale wtedy wszystkie kreski do poprawy :)
Tylko wogole robiąc to tym sposobem będę tam wtedy miał bo bokach po 2 "otwarte" profile CD, a wokoło taką 3cm pustą ramkę.
Nawet nie wiem jakby tam folię mocować czy nie zostanie otwarta szpara do wełny...
Edit: aha.... jeszcze skrzynia samych schodów przecież będzie....
A wogole skrzynia schodów ma wysokość 14cm. To chyba nie problem, że będzie przykręcana nie do kleszczy tylko do tych belek przykręconych do kleszczy?
Tak to właśnie widzę :)
Taki tylko jeszcze mały szczegół... Dać tam 3 profile czy może tylko 2? Co 45cm by były.
Bo jak 3 to muszę dlutowac przy tych wkrętach :)
Te środkowe nie są w jednej linii i kombinację teraz...
edit: w sumie mogę dać 3 bo nie musi iść do w jednej linii :)
Masz poprawione, tamtego kasuję.
Czerwone profile ,niebieskie wieszaki.
Zwróć uwagę jak jest przecięty profil UD i wywinięty na 2 profile CD po obu końcach!
Teraz jeszcze jedna ważna rzecz, płyty gips/karton muszą się łączyć, w którejś połowie wyłazu, nie na rogach, albo jedna cała płyta ale w środku  niej wyłaz.
No też się zastanawiałem czy UD tam nie pakować ale chciałem rozginac i do belek kręcić ;)
Kurde chyba jednak obniże o 1cm sufit zamiast dlutowac po całej długości te krótsze belki skrzyni
  Dnia 16.05.2020 o 16:31, animus napisał:
Obniż, a ile  tam masz, wysokość  pomieszczenia?
Teraz jest 238 do wieszaka. Obniże, tylko muszę porysować sobie nowe poziomy....
Z płytami to ja mam od początku problem. Raz chciałem wzdłuż, później w poprzek..... robię pomiary bo jak mi ktoś nie podpowie to dalej się będę w miejscu kręcił :)
  Dnia 16.05.2020 o 17:31, animus napisał:
A to do zamieszkania, czy strych?
Sypialnia nad garażem. Tak miało być...
To taka niższa część domu. Na 1 stronie dałem fotkę całego domu...
Takie są wymiary do opłytowania. Nie umiem sobie z rozmieszczeniem płyt poradzić.
Kupiłem łączniki poprzeczne jednostronne bo ponoć na łączenie płyt między profilami nośnymi można dawać...
Tak na szybko w telefonie narysowane, nie wiem czy wiadomo o co chodzi.
To tragedia, za nisko, będzie męczarnia do spania.
 Na sypialnię poddasze, to min 2,60m.
Trzeba było przesunąć jętki wyżej.
Możesz jeszcze odbić te belki dookoła wyłazu, to z 5 cm będzie i nadbić na jętkach laty, żeby podnieś podłogę.
Mówisz, że tragedia będzie?
W sumie nikt się nad tym nie zastanawiał.
Dach zrobiony wg projektu, ale faktycznie można było troszkę podnieść....
Muszę żonie powiedzieć.
Jak odbije te belki to trzeba by było zrezygnować z ocieplenia pod jętkami.
Nie będzie komfortu snu, będziesz zmęczony, a masz wentylację mechaniczną?
Nie ma rekuperacji.
To ocieplenie pod jętkami to w sumie teraz i tak na wyrost trochę.... Bo w pierwszej wersji nie było ocieplania powyżej jętek między krokwiami...
Masz gdzieś projekt pod ręką?
  Dnia 16.05.2020 o 19:53, usiek napisał:
18cm
A jakbyś obrobił jętki k/g, albo zostawić  gołe  drewno, a do tego rusztu drewnianego kręcić g/k.
Masz tam jakąś kratkę wentylacyjną?
Albo tak.
gf-Msti-DuRq-n3PG_slupy-na-poddaszu-664x
Tak chyba rozmieszczę płyty na skosie :)
Mój pierwszy projekt w Sketchupie.
Chodzi tam o to, że użyję 4 płyt. Położę je pionowo i dwie skrajne obetnę o 50-60cm
Uzyskam tak 3 łączenia oryginalne... bo inaczej wyszła by docinka 20cm
@animusco sądzisz o takim rozmieszczeniu płyt na suficie?
Ten kwadrat to wyłaz.
Ten zielony prostokącik do góry po lewej to wstawić tam docinkę ok 25cm czy tam na rogu lepiej łączenia nie robić i pociągnąć to z całej płyty? (wtedy o 1 płytę więcej zużyję bo będę musiał całość sufitu tak przesunąć żeby na dole łączenia wyszły w jednej linii...
  Dnia 19.05.2020 o 09:32, animus napisał:
Czyli przesunąć wszystko o tą dostawkę.
Tu mam wersję bez przesunięcia ale z profilami w miejscach łączeń... reszta profili "leży nie zamontowana" u góry ekranu ale były by w miejscach przerywanych kresek w rozstawie 30-40cm
    • Woski dekoracyjne transparentne OSMO to niezwykle wszechstronny produkt, który łączy estetykę naturalnego wykończenia drewna z praktycznym zastosowaniem w aranżacjach wnętrz. Choć najczęściej stosowane są jako warstwa wykończeniowa, z powodzeniem mogą pełnić także rolę barwnika – działając podobnie jak bejca. Dzięki temu otwierają się szerokie możliwości ich wykorzystania w zależności od potrzeb oraz rodzaju powierzchni drewnianej. Idealne do Zastosowań Wewnętrznych Transparentne woski dekoracyjne OSMO doskonale sprawdzają się jako ostateczna warstwa ochronna dla drewna wewnątrz budynków. Można je stosować na ścianach, sufitach, meblach, a nawet dekoracyjnych panelach drewnianych. Ich półtransparentna formuła pozwala zachować naturalny rysunek słojów drewna, nadając mu jednocześnie subtelny kolor i jedwabisty połysk. To idealne rozwiązanie dla osób ceniących naturalne wykończenie z nutą indywidualnego charakteru. Wosk Dekoracyjny jako Bejca – Kolor i Styl Co ciekawe, woski OSMO mogą być również stosowane jako kolorowa baza, podobnie jak bejca. Wystarczy nałożyć cienką warstwę wosku dekoracyjnego, aby nadać drewnu pożądany odcień – od ciepłego dębu, przez elegancki orzech, aż po nowoczesne szarości. Dzięki transparentnej formule, drewno zyskuje głębię koloru bez utraty swojej naturalnej struktury. Po zabarwieniu powierzchni warto zastosować dodatkową warstwę zabezpieczającą – szczególnie tam, gdzie drewno narażone jest na intensywne użytkowanie. Ochrona i Trwałość – Wosk Twardy Olejny na Podłogi i Fronty Kuchenne W miejscach szczególnie wymagających – takich jak podłogi, schody, czy fronty kuchenne – samo zabarwienie woskiem dekoracyjnym nie wystarczy. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest nałożenie na zabarwioną powierzchnię warstwy wosku twardego olejnego OSMO. Produkt ten tworzy wyjątkowo trwałą powłokę odporną na ścieranie, działanie wody oraz zabrudzenia. Jest łatwy w pielęgnacji i w razie potrzeby można go miejscowo naprawiać bez konieczności szlifowania całej powierzchni. Podsumowanie Transparentne woski dekoracyjne OSMO to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą podkreślić naturalne piękno drewna, nadać mu delikatny kolor, a jednocześnie zabezpieczyć je przed codziennym użytkowaniem. Stosowane jako warstwa ostateczna – sprawdzą się świetnie w mniej eksploatowanych miejscach. W przypadku intensywnych powierzchni, takich jak podłogi czy kuchenne fronty, najlepiej połączyć je z woskiem twardym olejnym, uzyskując zarówno estetyczny, jak i trwały efekt.
    • No a komu płacą kasę? Przecież ktoś to musi pompować.  A jest kanalizacja?
    • woda w nim jest bo niektórzy sasiedzi sie pod ten wodociag podpieli jeszcze kiedy ta firma istniala a było to za PRL-u Woda  najbardziej dobra tylko rury sa metalowe.Wodociag na mapce jest a gmina napisala mi ze go nie ma
    • Polecam analizę tych artykułów: https://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/lazienka/a/116034-koszt-remontu-lazienki https://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/lazienka/a/115947-dofinansowanie-do-remontu-lazienki-kto-moze-skorzystac-z-doplat-w-2025-roku
    • A czy ma ktoś może doświadczenie z użyciem donic z włókna szklanego? Widziałem w sieci gdzieś że można w nich sadzić zioła, kwiaty, małe drzewka. Chodzi mi o to, czy na zimę trzeba wstawiać do garażu, czy mogą na zewnątrz zostać i tylko je przykryć. ? Mile widziana odpowiedź :-)
