piotr6125 Napisano 30 października 2019 #1 Napisano 30 października 2019 Witam. posiadam garaż w którym chciał bym wykonać wylewke o wielkości 5x3. chciałbym dowiedziec się czy pod wylewke zastosować stłuczka szklaną czy styropian (jakiej grubosci) oraz jakiej grubości beton. dodatkowo dodam że w garażu nie bedzie stało auto, tylko bedzie jako miejsce do budowy i renowacji mebli. planowane ogrzewanie zimą to koza. z góry dziękuję za pomoc.
Gość Napisano 30 października 2019 #2 Napisano 30 października 2019 12 minut temu, piotr6125 napisał: stłuczka szklaną czy styropian Skąd to zestawienie??? Co ma wnieść zastosowanie stłuczki szklanej w twoim przypadku? Podobno ma ona nie pozwolić przejścia przez wylewkę szczurom... Styropian zaś ma zmniejszyć ucieczkę ciepła do gruntu. Jeśli ten"warsztat" masz zamiar użytkować również jesienią i zimą oraz - jak piszesz - odgrzewać kozą, to bezwzględnie należy zaizolować styropianem podłoże. Będziesz musiał zapewnić w miarę stałą temperaturę chociażby na czas schnięcia bejc, lakierów czy innych impregnatów, że nie wspomnę o odpowiedniej atmosfery do precyzyjnych prac stolarskich...
retrofood Napisano 30 października 2019 #3 Napisano 30 października 2019 38 minut temu, uroboros napisał: Skąd to zestawienie??? Co ma wnieść zastosowanie stłuczki szklanej w twoim przypadku? Jeden ze znanych mi gości chciał w podobny sposób pozbyć się niezwrotnych butelek. Może i tutaj w grę wchodzi coś podobnego... Można się wyładować emocjonalnie tłukąc szkło.
piotr6125 Napisano 31 października 2019 Autor #4 Napisano 31 października 2019 o stluczce slyszalem ze kiedyś się tak robiło. prosił bym jeszcze o wskazanie odpowiedniej grubosci styropianu oraz wylewki
Gość Napisano 31 października 2019 #5 Napisano 31 października 2019 Te dane zależne są od paru rzeczy... Ile masz miejsca - wysokości wnętrza, czy możesz dodatkowo wybrać podłoże, czy będziesz miał maszyny, które muszą mieć fundament...
piotr6125 Napisano 31 października 2019 Autor #6 Napisano 31 października 2019 wysokość wewnątrz to około 3m, wybranie podłoża jak najbardziej jest mozliwe. planowo w przyszlosci to duży stół, waga około 200kg
Eksperci Weber Napisano 31 października 2019 #7 Napisano 31 października 2019 (edytowany) Dzień dobry, nasza rekomendacja to jastrych na gruncie (grub. jastrychu 8 cm + siatka stalowa). Można wykonać podkład z keramzytu izolacyjnego. Jastrych można wykonać na dwa sposoby: gotowy weber.floor RAPID (https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/jastrychy-cementowe/weberfloor-rapid) lub z miksokreta ze spoiwem weberfloor FIBROCEM (https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/jastrychy-cementowe/weberfloor-fibrocem). Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.pl.weber/garaz-przydomowy W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu. Pozdrawiamy! Edytowano 31 października 2019 przez Eksperci Weber (zobacz historię edycji) 1
