Ustawienia pieca 24kW
Chciałem zaczerpnąć wiedzy na temat użytkowania pieca. Piec mam od około tygodnia, ale pale w nim dopiero 2-gi dzień. I nie wiem czy wszystko mam odpowiednio ustawione.
Piec Jańczak 24 kW,podajnik technix sv200, sterownik Argos PID.
Dom nie ocieplony - jakieś 180m2, stara instalacja, pompa CO + bojler 120l.
temperatura na zewnątrz do 10 C, w domu jest odpowiednia
Obecnie piec ustawiony tak:
Dmuchawa 50%, klapka otwarta na 3 cm
podajnik 5 sek, pauza 43 sek
zadana temp 50 C
Temperatura na kotle waha się 48-50 C.
Orientacyjna moc z jaką pracuje kocioł 80%-100%
Zmierzyłem temperaturę czopucha i wynosi 40C
Węgiel 28MJ, docelowo Pieklorz Chwałowice
Czy przy takich ustawieniach nie zarżnę kotła? W kominie i czopuchu jak
na razie nic się nie dzieje, bez wilgoci, ale martwi mnie moc kotła bo pracuje
na wysokich obrotach. Według moich obliczeń spalanie w takich warunkach wynosi
30kg/dobę. Czy nie lepiej podkręcić piec na wyższą temperaturę, kosztem
większego spalania, które w tym wypadku jest drugorzędne.
80-100% mocy? Przecież przy takich parametrach wody w obiegu (ile jest na powrocie) to do mocy nominalnej mu bardzo daleko. Jak to się ma do zaleceń producenta tego kotła? Czy dopuszcza dłuższą pracę z temp. ok. 50°C na zasianiu? Czy komin ma wkład, bo przy bardzo niskiej temperaturze dymu trzeba się liczyć z wykraplaniem sie z niego pary wodnej i substancji smolistych. A to nie jest dobre dla komina.
Nie bardzo rozumiem o co chodzi z pracą kotła na 80-100% mocy. Przecież przy takiej temperaturze wody to do mocy nominalnej mu bardzo daleko.
Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
