Z czego wykonać fugę???
Jagódka
Witam, mam pytanie: z czego można wykonać fugę w obudowie marmurowej kominka?Proszę o jakieś sugestie...
Ceresit CE 42- to bardzo dobra fuga-kolega dobrze radzi icon_biggrin.gif nie należy stosować półśrodków gdyż to przynosi marne rezultaty
