konradN Napisano 11 października 2019 Udostępnij #1 Napisano 11 października 2019 (edytowany) Witam forumowiczów. Wykańczam mieszkanie, które ma przewidziane zamontowanie okapu z wyciągiem. W kuchni znajduje się kratka z wentylatorem oraz rura wyciągowa pod klimatyzację (z zabezpieczeniem). Moja wątpliwość dotyczy faktu, że odległość od planowanego okapu do kanału wyciągu będzie wynosić ok. 5m (w tym załamania), przez co jedna z osób doradziła mi zamontowanie zwykłego okapu z filtrem. Czy miała rację? Jeśli tak, to w jaki sposób zabezpieczyć ten kanał od okapu (rura wystaje ze ściany) - uciać rurę i zaślepić/włożyć kratkę? Chcę to zrobić poprawnie, a może przede wszystkim zdrowo dla mnie i rodziny. Od kuchenki (K) do kanału jest 1.5m (1ściana) + 2.5-3m (2ściana) Edytowano 11 października 2019 przez konradN (zobacz historię edycji) Link do komentarza
retrofood Napisano 11 października 2019 Udostępnij #2 Napisano 11 października 2019 12 minut temu, konradN napisał: Wykańczam mieszkanie, które ma przewidziane zamontowanie okapu z wyciągiem. Mieszkanie w bloku? Okap z wyciągiem? Kto go przewidział? I kiedy? Link do komentarza
konradN Napisano 11 października 2019 Autor Udostępnij #3 Napisano 11 października 2019 Mieszkanie w bloku, praktycznie nówka od dewelopera. Skoro umieścił 2 kanały wentylacyjne co widać nawet na tym planie (oznaczone strzałkami) to znaczy, że przewidywał że użytkownik się do tej instalacji podłączy. Tym bardziej skoro jeden z tych kanałów ma zabezpieczenie przed cofaniem i wystaje ze ściany, a drugi jest zbudowany wentylatorem. Link do komentarza
Gość Napisano 11 października 2019 Udostępnij #4 Napisano 11 października 2019 Skoro umieścił 2 kanały, to powinieneś dowiedzieć się do czego one służą.W opisie lokalu powinien deweloper coś napisać... a jeśli nie napisał, to popytaj... Link do komentarza
retrofood Napisano 11 października 2019 Udostępnij #5 Napisano 11 października 2019 Skoro wyciąg został przewidziany, to i załamania również. Link do komentarza
konradN Napisano 11 października 2019 Autor Udostępnij #6 Napisano 11 października 2019 No to chyba wyraźnie napisałem, że jest przewidziane. Ale spotkałem się z opinią, że przy 2 kolankach oraz 4-5 metrach odległości, taka instalacja nie będzie wydajna. Stąd chciałem podpytać o opinię osób na forum? Link do komentarza
konradN Napisano 11 października 2019 Autor Udostępnij #7 Napisano 11 października 2019 17 minut temu, uroboros napisał: Skoro umieścił 2 kanały, to powinieneś dowiedzieć się do czego one służą.W opisie lokalu powinien deweloper coś napisać... a jeśli nie napisał, to popytaj... Tak jak pisałem powyżej. W lokalu to wyjście jest pod okap i ma w sobie klapkę zabezpieczającą przed cofaniem powietrza (do której musi być stały dostęp). Zastanawiam się czy przy takiej odległości i 2 załamaniach ma to sens (niektóre osoby mi odradzały)? Jeśli odległość to nie jest przeszkoda to jak w prosty sposób zapewnić dostęp do kanału wentylacyjnego (konserwacja klapki) i z jakich materiałów skozystać? Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 11 października 2019 Udostępnij #8 Napisano 11 października 2019 Kuchenka chyba nie jest przyspawana do podłogi i można ją odpowiednio przestawić - oczywiście pozostaje kwestia pożądanej aranżacji wnętrza. Wyciąg nadkuchenny jest jak najbardziej wskazany, a efektywność jego pracy zależy od parametrów wentylatora i nawet przy długim odprowadzeniu będzie to lepsze niż pochłaniacz. Pozostaje jeszcze kwestia zapewnienia dostatecznego nawiewu - w przeciwnym razie wyciąg będzie tylko "mielił" powietrze. PS Klapka równie dobrze może być w wyciągu - typowe wyposażenie. Link do komentarza
konradN Napisano 11 października 2019 Autor Udostępnij #9 Napisano 11 października 2019 7 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał: Kuchenka chyba nie jest przyspawana do podłogi i można ją odpowiednio przestawić - oczywiście pozostaje kwestia pożądanej aranżacji wnętrza. Wyciąg nadkuchenny jest jak najbardziej wskazany, a efektywność jego pracy zależy od parametrów wentylatora i nawet przy długim odprowadzeniu będzie to lepsze niż pochłaniacz. Pozostaje jeszcze kwestia zapewnienia dostatecznego nawiewu - w przeciwnym razie wyciąg będzie tylko "mielił" powietrze. PS Klapka równie dobrze może być w wyciągu - typowe wyposażenie. Dziękuję za odpowiedź. No tutaj będzie to o tyle trudne, że niestety ale przyłącza wodne są już tam, gdzie zlew na planie, a gniazdo siłowe tam gdzie kuchenka. Takiej przeróbki kuchni nie planowałem. Klapka zabezpieczająca przed zwrotem znajduje się już w kanale wentylacyjnym, więc nie ma sensu stosować jej w wyciągu. Natomiast jestem zobligowany do zapewnienia łatwego dostępu do tego kanału. Myślałem o połączeniu tego zwykłymi rurami PVC (okrągłymi lub płaskimi), tylko teraz myślę jak zapewnić łatwy dostęp do kanału. Teoretycznie kolanko PVC powinno dać się łatwo wyciągnąć, ale czy od takiego ruszania i zdejmowania wkładania, ta konstrukcja ma szanse być stabilna? Link do komentarza
Gość Napisano 11 października 2019 Udostępnij #10 Napisano 11 października 2019 40 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał: wyciąg będzie tylko "mielił" powietrze. Nie będzie mielił, tylko odtłuszczał na siatce, filtrował na filtrze węglowym i oczyszczone powietrze zawracał do wnętrza kuchni. Opór powietrza w odprowadzaniu do kratki wentylacyjnej można zmniejszyć przez zastosowanie zamiast kolanka 90 stopni - dwóch kolanek po 45 stopni... Link do komentarza
konradN Napisano 11 października 2019 Autor Udostępnij #11 Napisano 11 października 2019 3 minuty temu, uroboros napisał: Nie będzie mielił, tylko odtłuszczał na siatce, filtrował na filtrze węglowym i oczyszczone powietrze zawracał do wnętrza kuchni. Opór powietrza w odprowadzaniu do kratki wentylacyjnej można zmniejszyć przez zastosowanie zamiast kolanka 90 stopni - dwóch kolanek po 45 stopni... No tutaj to będzie trudne. Najsensowniej byłoby rurę od okapu poprowadzić pionowo przez szafkę, a potem wychodzi że będę aż 3 kolanka (nad okapem, w rogu, przy wylocie). Czytając różne inne wypowiedzi zastanawiam się czy to na pewno ma sens? Plus jeśli jednak zdecydowałbym się na pochłaniacz to co zrobić z tym nieużywanym kanałem? Link do komentarza
joks Napisano 11 października 2019 Udostępnij #12 Napisano 11 października 2019 Zastosuj rurę ,,Spiro'' Link do komentarza
Gość Napisano 11 października 2019 Udostępnij #13 Napisano 11 października 2019 23 minuty temu, konradN napisał: wychodzi że będę aż 3 kolanka Będzie zamiast trzech kolanek 90 - sześć takich po 45 stopni... po dwa na każdy zakręt. Dwa nad okapem, dwa w rogu i dwa przy wylocie... 1 godzinę temu, konradN napisał: gniazdo siłowe tam gdzie kuchenka Właściwie jak nie będziesz miał płyty gazowej tylko (zapewne) indukcyjną, to nie do końca będzie potrzebny wyciąg do kratki wentylacyjnej, bo najwięcej "smrodu" i tłuszczu powstaje przy spalaniu gazu! Więc rzeczywiście zrób tylko okap z cyrkulacją wewnętrzną. Link do komentarza
konradN Napisano 11 października 2019 Autor Udostępnij #14 Napisano 11 października 2019 15 minut temu, uroboros napisał: Będzie zamiast trzech kolanek 90 - sześć takich po 45 stopni... po dwa na każdy zakręt. Dwa nad okapem, dwa w rogu i dwa przy wylocie... Właściwie jak nie będziesz miał płyty gazowej tylko (zapewne) indukcyjną, to nie do końca będzie potrzebny wyciąg do kratki wentylacyjnej, bo najwięcej "smrodu" i tłuszczu powstaje przy spalaniu gazu! Więc rzeczywiście zrób tylko okap z cyrkulacją wewnętrzną. Okej. Jeśli zdecydowałbym się w takim razie na pochłaniacz to co zrobić z tym pustym kanałem. Mogę uciąć przy ścianie i wstawić kratkę? Link do komentarza
Gość Napisano 11 października 2019 Udostępnij #15 Napisano 11 października 2019 Zlicować ze ścianą i można kratkę wstawić. Masz już pomysł na zagospodarowanie kuchni zabudową i szafkami? Ta kratka będzie widoczna? Link do komentarza
konradN Napisano 11 października 2019 Autor Udostępnij #16 Napisano 11 października 2019 Zabudowa będzie do 2.3, a dół tego otworu jest tak 2.4m, więc będzie widoczny. No ale tego nie pominę także jak zaślepię kratkę to będzie w miarę w porządku. Dziękuję bardzo za pomoc. Link do komentarza
