Witam mam taki mały  problem. Mieszkam w domku jednorodzinnym. 5 lat temu wymieniłem pokrycie dachowe zmieniając konstrukcję dachu, gdyż był już  stary i zrobiony z dachówki cementowej. A poza tym przeciekał.  Po dokonaniu tej inwestycji, ociepleniu poddasza strop zaczął pękać w miejscach ścian działowych i przy ścianach głównych.  Co mogę  w tej sprawie zrobić gdyż chciałbym  zaadaptować poddasze do stanu użytkowego. Poddasze wymaga wylewki. Chciałem położyć ceowniki o szerokość 30 cm, styropian, ogrzewanie podłogowe i wylewki anhydrowe? Co sądzicie o tym ?
1. Daj jakieś fotki.
2. Jak zmieniłeś konstrukcję dach i jakie dałeś krycie?
3. Jaki tam jest strop pod dachem - konstrukcja drewniana, płyta żelbetowa, coś innego?
4. Jakie jest wykończenie stropu z dołu - tynk, płyty, coś innego?
Dopiero wtedy można coś próbować wnioskować.
Witam konstrukcja dachu dwuspadowy, z blachodachowki. Strop z betonu. Wykończenie stropu z dołu to płyt z kasetonu. Ale jest potrzeba obniżenia stropu przy zastosowaniu podwieszanego sufitu. Obnirzenie okolo 10 cm. Strop jest  w środkowych czesciach pomieszczeń  wgłebiony.  Dom jest budowany w latach 60 tych. Wieniec był  robiony nowy gdyż zmieniono całkowita konstrukcję dachu. Zdjęcie będę później.
    • Pod względem prawnym samego zrobienia aneksu bym się nie obawiał. To faktycznie przeniesienie kuchni do salonu, ale przecież nie ma formalnego obowiązku korzystania z kuchni w miejscu, gdzie ją pierwotnie zaprojektowano. Jak ktoś chce to może w ogóle nie mieć u siebie kuchni i nikt mu nic za to nie zrobi.  Na pewno musza pozostać wszystkie obecne wloty do kanałów wentylacyjnych. Czyli tego w dotychczasowej kuchni nie wolno zaślepiać. Ponadto trzeba zapewnić przepływ powietrza od pomieszczeń z dopływem powietrza (w oknach pokoi powinny być nawiewniki) do tych z wyciągiem (łazienka i dotychczasowa kuchnia), W związku z tym są potrzebne podcięcia lub otwory i dołu drzwi. Ewentualnie kratka w górnej części ściany. Taką nawet dobrze byłoby dać pomiędzy nowym aneksem kuchennym i łazienką.  Nie ma do końca dobrego rozwiązania odnośnie wentylacji, jeżeli w starej kuchni zrobi się pokój. Niby przydałby się wówczas nawiewnik w oknie. Ale równocześnie jego obecność spowoduje, że kanał wentylacyjny w dawnej kuchni przestanie zasysać powietrze z pozostałej części mieszkania.
