Problem z kanalizacją
Radeong
Hej wracam dzisiaj z mpgk załamany, mianowicie jestem właścicielem działem 775/11 oraz 775/12 a także mam udział 1/4 w drodze 775/6, chciałem złożyć pismo o warunki techniczne przyłączenia mojej działki do kanalizacji biegnącej właśnie drogą ze współudziałem. Pan powiedział mi że warunki techniczne dostane ale aby możliwa była dalsza kontynuacja potrzebuję pisemnej zgody właściciela działki 775/10 na udostępnienie sieci kanalizacji ponieważ to on robił ją wcześniej na własny koszt. Moim zdaniem jeśli właściciel tamtej działki sprzedał mi drogę z udziałem 1/4 to wraz z kanalizacją, czy naprawdę będę musiał zapłacić sąsiadowi za podpisanie takiego pisma ? (wiem że nie podpisze z dobrej woli)
POMOCY !!!!!!!!!!!!!!!
Czy jest możliwość zrobienia szamba? Chodzi mi o to czy gmina wyraziłaby zgodę na szambo.
Myślałeś o POŚ?
A jak sprawę załatwili pozostali właściciele działek?
Wydaje mi się że skoro jesteś współwłaścielem drogi i kupiłeś działkę od właściciela  który wykonał nitkę kanalizacyjną to samo przezsie że musi wyrazić zgodę skoro nie ma innej opcji jak tylko kanalizacja. Można to podciągnąć pod działkę uzbrojoną  w sieć kanalizacyjną, a jeżeli nie wyrazi zgody czy będzie życzył sobie kwoty z kosmosu to niech płaci Tobie za to że jest położona rura od kanalizacji na twojej części drogi.
Szkoda, że o tym nie pomyślałeś przed zakupem działki.
A nie możesz w rogu Twojej działki podłączyć się do głównej rury kanalizacyjnej na początku wspólnej drogi? Tej biegnącej pod drogą główną. Bo ta "prywatną" rura jest chyba tylko pod tą boczną drogą...
Tylko pytanie, jaki długi jest ten odcinek nitki kanalizacyjnej prywatny? Bo na mapce widać że ta prywatna kanalizacja nie jest wpięta tylko biegnie dalej pod złamaniem 90 stopni.
Jak daleko znajduje się główna sieć kanalizacyjna od działki 775/11?
Dzisiaj się dopiero dowiedziałem że ten właściciel budował kanalizację na własny koszt i nie przekazał jej na mpgk.
Naprawdę jako współwłaściciel drogi nie mogę się do tego włączyć bez opłaty ?
Aby włączyć się do nitki mpgk musiał bym kopać przez drogę a to już też potrzeba zgody wspolwlasciciela.
Zostaje mi to co mam w drodze , tylko pytanie jak to rozwiązać , on jako współwłaściciel może mieć pełną wlasność tej kanalizacji ?
W moim odczucie widzę to tak, wybudował nitkę kanalizacyjną aby podnieść atrakcyjność działek których jest/był właścicielem.
Za podłączenie opłatę musiałbyś jakąś uiścić bo nawet podłączając się do sieci mpgk tez musiałbyś zapłacić, teraz pytanie ile ten właściciel sobie zażyczy za podłączenie i czy wyrazi zgodę. Abyś miał jakiś obraz sytuacji zapytaj w mpgk ile oni wołają za przyłącze do kanalizacji, wtedy będziesz miał porównanie z ceną jaką powie ci właściciel prywatnej nitki kanalizacyjnej.
Bo jak narazie to tylko gdybanie, nie rozmawiałeś z właścicielem a snujesz czarne scenariusze a być może nie będzie tak źle jak to sobie wyobrażasz. Czyli porozmawiaj z nim i napisz co uzgodniliście, wtedy będzie można dalej coś kombinować  :)
Mi sąsiad zawołał 3500zl za podobną przysługę i jak to się skończyło.
To ja dziękuję i będę jednak kupkę robił do szamba. U Ciebie skoro szambo nie jest możliwe to nadzieja zostaje, że Twój sąsiad ma nieco mniejsze stawki.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • Niekoniecznie. Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy. Zasada działania i cel stosowania
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
    • Może też wywaliło bezpiecznik w skrzynce przyłączeniowej? Jakie tam masz zabezpieczenia? Dostęp tam ma chyba tylko firma dostarczająca energię
