Jak zmierzyć mieszkanie??
Chciałbym zrobić remont w swoim mieszkaniu, ale nie wiem właściwie jak go zmierzyć, jak dokonać właściwego pomiaru,aby nie kupić za dużo albo za mało materiału?
To zależy co chcesz dokładnie kupić. Większość rzeczy jak terakota, glazura, tapety, farby itp. liczy się w m2. Więc wystarczy przeliczyć długość i szerokość pomieszczenia. Jeżeli pokój nie ma kształtu kwadratu czy prostokąta, dobrze jest rozrysować sobie go na kartce, wziąć wszystkie długości boków i dzieląc na mniejsze figury geometryczne przemnożyć jego powierzchnie.
W Polsce obowiązują dwie normy, które mówią o sposobie mierzenia powierzchni:PN-70/B-02365 oraz PN-ISO 9836-1997.Pierwsza mówi,że trzeba liczyć powierzchnię w świetle ścian surowych, a ta druga w świetle ścian wykończeniowych(czyli otynkowanych, z płytkami itp)
Ja robiłem to tak:Przede wszystkim zaopatrzyłem się w dobrą miarkę, sztywną metalową, nie żaden centymetr krawiecki czy linijkę.Podłogę mierzymy w szerz i w poprzek, mnożąc- otrzymamy powierzchnię podłogi.
    • Przewody są pod tynkiem zamurowane, czy może w rurkach/peszelach? Ok, doczytałem
    • Sama kratka to jest nic. Przy pytaniu o wentylację należy sprawdzić, czy jest ciąg do kratki, czyli jak mawiał za życia nasz nieodżałowany Kolega, trzeba wykonać obrzęd gromniczny. I takim sposobem sprawdzić działanie wentylacji. To podstawa wszelkich dalszych rozważań.   PS. Ostatnie tygodnie w kraju to duża wilgotność powietrza, jak nigdy o tej porze roku. Moje higrometry ciągle wskazują ponad 50 %, a często i ponad 60%. Nawet dzisiaj słoneczko, żadnej chmurki na niebie, a wilgotność 55%. Więc podejrzenie pleśni ma podstawy przy braku wentylacji.
    • to tak pomiędzy B i C jest jeden przewód 4 żyłowy, pomiędzy A i B są 2 przewody 3 żyłowe. Jeśli jest 3 żyłowy to to jest brązowy, niebieski i żółto-zielony, jeśli jest 4 żyłowy to jest to brązowy, czarny, szary i zielono-niebieski. Przewody są w peszlach, ścianki są z karton-gipsu. Jaki chciałbym efekt uzyskać? Żeby to działało  Tak jak pisaliście chyba jest ok że gaszę kinkiet i zapalam po obu stronach łóżka z B i C a sufitowe z A zapalam i gaszę oba oddzielnie podwójnym włącznikiem.  Po prostu chciałem zrobić tak jak to widział elektryk, myślałem, że po rozprowadzeniu przewodów jest to łatwe do odczytania przez kogoś doświadczonego.
    • Aby odgadnąć tok myślenia elektryka trzeba by go znać, albo chociaż mieć widok na puszki, albo dokładny opis. Jakie kolory przewodów są zastosowane? Czy ten elektryk uwzględniał we wszystkich obwodach przewód ochronny PE (zielono - żółty)? Czy przestrzegał zasad kolorystyki i nie używał niebieskiego i zielono-żółtego do innych celów niż przewidują przepisy? To widać będzie na tym co zrobił.  Wtedy resztę można by łatwo rozszyfrować.     Być może masz rację, z A raczej tak, ale B i C powinny mieć trzeci wyłącznik przy drzwiach. Każde światło winno być wyłączane również przy drzwiach, przy opuszczaniu pomieszczenia. Żeby się nie wracać   .  Nie ma potrzeby. Jeśli będziesz bardzo potrzebował to możesz wstawić wyłącznik na pilota. Prowadzenie przewodów do łóżek jest zbędne.   W ogóle to najłatwiej by było abyś opisał jak chciałbyś mieć to zrobione, a wtedy podpowiemy co zrobić i jakie przewody wykorzystać a jakie być może trzeba wymienić albo dołożyć. Póki można, bo po malowaniu jest gorzej.     Strzelam, że dwa po trzy.      To jest najważniejsze.     Przewody są w rurkach czy w tynku?
