Aranżacja salonu
Witam serdecznie ekspertów. Potrzebuje pomocy w ustawieniu salonu. Problem jest taki ze salon  ma skosy. Podobno tam, czyli pod skośnymi oknami, musi znajdować się grzejnik. A właśnie pod skosem zaplanowaliśmy postawić tv. Pomóżcie ustawić kanapę aby tv był na przeciwko i żeby  można było  pogodzić to z narożnym kominkiem... dodam że wszystko jest na etapie projektu, A dokładniej stawiania ścianek działowych  i poprowadzenia instalacji. Z góry dziękuję za pomoc
