zatkany odkurzacz centralny
Witam Panów - czy ktoś ma jakieś sprawdzone sposoby na zatkany odkurzacz centralny w domku? Nie wiem dokładnie co zostało wciągnięte ani jak głęboko, chcę uniknąć kucia ścian... Pozdrawiam
Sam odkurzacz mam zainstalowany w piwnicy, jeszcze go nie rozkrecalem, nie wiem czy nie utrace gwarancji - musze sie dowiedziec
Czy taka sprezynka-zmijka nie mam mozliwosci uszkodzic rur w scianach? Poza tym wydaje mi sie ze 10m moze byc malo...
Czy z każdego gniazda do której podłączasz rurę nie ciągnie? Najprędzej zatkało sie gdzieś na kolanku, załamaniu a i nie powiedziane że przytkana jest sam wąż.
Mam tylko 3 gniazda (2 parter i 1 pietro), niestety w zadnym nie ciagnie... Przytkanie samej rury wyeliminowalem, jest drozna na 100%.
Czyli rozumiem ze jesli nie ciagnie na parterze jest przytkane na linii parter-piwnica - probowac z ta zmijka ?
wczoraj był u mnie montażysta odkurzaczy centralnych, spytałem go, jak rozwiązać taki problem. Sprężyna/żmijka to ostateczna ostateczność.
w skrócie:
Odkręcamy odkurzacz, podłączamy go do gniazda, gdzie prawdopodobnie się zatkało. włączamy odkurzacz na full, a w miejscu gdzie odkurzacz wcześniej był, zatykamy otwór (potrzebne do tego są 2 osoby) Zrobi się odpowiednie ciśnienie, odtykamy szybko otwór który zatkaliśmy ręką i wytworzy się swego rodzaju "fala  uderzeniowa" która powinna odetkać rurę.
Można spróbować samemu, ale żeby podłączyć odkurzacz z drugiej strony, to będą potrzebne np. rurki, węże elastyczne itd - więc nie wiem czy nie prościej zawołać kogoś, kto się tym zawodowo zajmuje (montuje odkurzacze), on wszystkie takie rzeczy ma pod ręką.
A niestety, największy problem, to olbrzymia ilość spartaczonych instalacji - robią je często gęsto przypadkowi ludzi, którzy nawet wykorzystują do tego rury do wody, nie mają pojęcia o pewnych zasadach, które trzeba przestrzegać podczas rozkładania rur...
Edytowano przez aaaa (zobacz historię edycji)
Co to znaczy:
2 godziny temu, aaaa napisał:
rury do wody,
:scratching:
Czy te do kanalizacji?
w skrócie:
Dzieki za porade, tez mi sie wydawalo ze zmijka to spore ryzyko. Pobawie sie w tym tyogdniu z fala uderzeniowa i dam znac o efektach. Dalem pucharek :)
Dzień dobry,
czy ten montażysta odkurzaczy centralnych, udrożnił tę instalację ? To najprostsza metoda, próbować cofnąć zanieczyszczenia. Warto jeszcze sprawdzić, czy nie zapchało się coś przy wejściu do odkurzacza. Niektórzy montują tam ostre kolana, które niestety łatwiej się zapychają. Czy odkurzacz ma gniazdo w obudowie lub gniazdo gospodarcze ? Czy tam jest przepływ powietrza ? Jeśli nie, to szukałbym przyczyny przy odkurzaczu, wtedy nie trzeba się bawić w zasysanie powietrza z gniazda.
Czy odkurzacz centralny jest długo użytkowany, czy to nowa instalacja ?
Pozdr. aeroVac
Dnia 23.09.2019 o 14:40, Eksperci aeroVac napisał:
Dzień dobry,
Pozdr. aeroVac
Odkurzacz ma kilka lat (5-6) i do tej pory nie było problemów. Spróbowałem sposobu poleconego wyżej przez 'aaa' i sytuacja sie poprawila, a nie naprawila :p wydaje mi sie ze zatkanie sie przesunelo, teraz jest ciąg ale nie pełny... A jak zorganizować takie przetkanie w celu cofnięcia do gniazda a nie w stronę odkurzacza?
Nie zrobiłeś tego według porady aaaa... Gdybyś tak zrobił, to"korek"  cofnął by się właśnie w kierunku gniazda, a nie w stronę odkurzacza!
Tak zrobiłeś? Wymontowywałeś odkurzacz i przenosiłeś w pobliże gniazda?
Dzień dobry,
Jeśli instalacja nie jest zapchana przy odkurzaczu, tylko bliżej gniazda, to podłączenie odkurzacza od strony gniazda przesuwa zanieczyszczenia właśnie w tym kierunku. Jeśli sytuacja się poprawiła, czyli nastąpiło częściowe odetkanie przewodu, to śmieci powinny zostać skutecznie zassane przez pęd powietrza. Radzimy jeszcze popróbować z przepływem odwrotnym. Jeśli układ niestety będzie się dalej zapychał, trzeba będzie zajrzeć do tej instalacji wpuszczając tam kamerę i w ten sposób zdiagnozować przyczynę awarii. Coś musi blokować przepływ powietrza.
Pozdr. aeroVac
Jeśli orurowanie wykonane jest z porządnego materiału, to nie widzę powodu, aby były jakieś przeciwwskazania do stosowania żmijki w celu usunięcia tego "korka"...
Firmowe rury mają wielką odporność na ścieranie różnymi zasysanymi rzeczami i materiałami i żmijka nie uszkodzi tych rur.
Żeby tylko nie okazało się, że tam rurze siedzi chomik, albo inna biała myszka... albo szmatka z resztkami butaprenu :zalamka:
Taki link podrzuciłem, aby pokazać, o co mi chodzi... są również żmijki dłuższe...
    • dżwięk z drogi odbija się od domu, dzięki czemu jest głośno na tarasie - znaczy głośniej - bo masz dwa dźwięki - bezpośredni i odbity. Jeśli masz taras zadaszony, to tym bardziej hałas się nawarstwi. Nie wiem, jaki masz taras - ale spróbuj zasłonić go od strony tego dźwięku bezpośredniego z drogi i sprawdź natężenie dźwięku. Jeśli będzie ciszej, to spróbuj odsłonić go, ale wytłumić - nawt jakąś plandeką czy kocami powieszonymi przed ścianą, od której może się odbić ten dzwięk (jesli jest zadaszony, może odbijać się od sufitu czy co tam masz nad nim). A jak sprawdzisz - to będziesz wiedział, czy warto zrobić wytłumienie sciany tarasu bezodbiciowe. Lub sufitu nad tarasem. Loggie otwarte ażurowe balkonowe -  są np. świetnymi zbieraczami i wzmacniaczami dźwięku z ulicy.   Taras nakryty jest takim odpowiednikiem loggii.
    • Pamiętam swoją pierwszą i ostatnią noc w Nowej Hucie, jak kombinat szedł pełną parą całą dobę i tramwaje też jeździły całą dobę, nie spałem chyba do 3ciej w nocy. Także jak człowiek się przyzwyczai do ciszy, to potem w drugą stronę raczej sporo gorzej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Chodzi o usztywnienie konstrukcji. Nasza więźba ma już 60 lat i jest z cienkiego drewna ciosanego, odpornego na złamania, ale jest bardziej elastyczna niż z krokwi np 7×22cm. Koszt niewielki, bo na pokój 28m2 to raptem 600zł, a jak się mam martwić, że za parę lat spękają połączenia na płytach, to uważam to za słuszne rozwiązanie. Poza tym jak z tych krokwi wystają tylko haki, to dużo łatwiej jest najpierw połączyć wszystkie OSB i na to przykręcić GK, bo bez tego to już wyższa szkoła jazdy i ja w swoim przypadku sobie takiego rozwiązania bez OSB nie wyobrażam, gdzie obydwa skosy są w inną stronę krzywe, a ściany się rozchodzą na prawie 10 centymetrów. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Oraz pory dnia i roku, godziny, pogody, ciśnienia atmosferycznego itd., itp., etc. W sumie zgadzam się, że takich danych nie ma. Nigdzie. Bo takie badanie kosztują krocie, a każde wyniki da się podważyć, wiec nikt nie ryzykuje.
    • Nie licz na to, że wyciszysz działkę do tych 35 - 40 dB w takim miejscu zlokalizowaną... Nawet kilkumetrowej wysokości ekran akustyczny - taki, jakie stawiają przy drogach szybkiego ruchu - nie załatwi tego Mieszkam 250 m od eSki, oddziela mnie od niej pas szerokości około100 m lasu mieszanego i słyszę każdy niemal pędzący pojazd (nie mówię o motocyklach z "ulepszonymi" wydechami ) - ekranu nam nie postawili... Około 700 m od okien jest linia kolejowa Warszawa - Lublin, od niej również "oddziela" nas pas ze 150 m szerokości lasu, również mieszanego... Słychać każdy przejeżdżający skład pociągu - o godzinie  +- 23:40 przejeżdża skład 43 wagonów z węglem Zupełnie inaczej słychać samochody i pociągi w suche dni, a inaczej "po rosie", gdy powietrze jest mocno wilgotne - wtedy wydaje się, że jeżdżą one tuż pod oknami Zaznaczam, że las jest mieszany, bo jest różnica zimą, a miesiącami, gdy są gęste liście na drzewach... Nie mierzyłem natężenia hałasu, ale BYŁ on mocno zauważalny w pierwszych tygodniach zamieszkania - po jakimś czasie przestaje się słyszeć te hałasy, przestają być zauważalne, przeszkadzające i uciążliwe... czasami się je słyszy, ale ucho przyzwyczaja się... Można próbować odgradzać się parkanami, szpalerami tui, czy innych roślin, ale i tak trzeba będzie zaakceptować pozostałe szumy i odgłosy...   Albo szukać innej lokalizacji     Podejrzewam, że takie dane uzyskasz tylko doświadczalnie dla określonej lokalizacji...
