xsunnyx Napisano 10 września 2019 #1 Napisano 10 września 2019 Witam Jestem w trakcie remontu piętra w domu. Jest to dom w starym budownictwie. Chciałbym wyremontować podłogę jednak nie jest to takie proste.. pod tą podłogą jest pokój rodziców a cała podłoga jest podtrzymana 3 grubymi belkami. Belki są widoczne u rodziców w pokoju na dole. Na górze gdzie jest remont pod starymi deskami podlogowymi znajduja sie grubsze deski konstrukcyjne które nie są do niczego przybite. Cala podłoga wyłożona jest grubą warstwą gliny wymieszaną z trzciną.. Pod tym jest kolejna podłoga wykonana z cienkich desek pod tymi deskami jest już sufit rodziców... Pytanie teraz czy lepiej jest pozbyć się na górze wszystkiego czyli starych desek i pozbyć się również całej gliny z trzciną, wtedy stworzyć nową konstrukcję przymocowana do 3 grubych belek nośnych, czy może lepiej zostawić wszystko tak jak jest, dostać się tylko do miejsc gdzie są belki nośne i na ich podstawie stworzyć konstrukcję? Bardzo proszę o pomoc ponieważ przez to stoi cała robota w miejscu
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 11 września 2019 #2 Napisano 11 września 2019 Dla jasności - konstrukcyjne są tylko belki, a dolne deski tworzą tzw. ślepą podłogę i służą jako wypełnienie. Typowy remont polega na usunięciu gliny z sieczką, wypełnienie tej przestrzeni np. wełną mineralną, zanocowanie na belkach lub dodatkowych legarach płyty np. OSB i ułożenie dowolnego pokrycia.
xsunnyx Napisano 11 września 2019 Autor #3 Napisano 11 września 2019 Dziękuję za odpowiedź. Cała podłoga na górze jest luźną konstrukcją której dopełnieniem jest glina wymieszana ze słomą + deski konstrukcyjne które nie są do niczego stałego przymocowane. Na samym spodzie tego wszystkiego są ułożone jeszcze cienkie deski- imitacja podłogi a pod tym wszystkim są 3 grube bele konstrukcyjne- nośne i sufit pokoju na dole u rodziców.
Eksperci Rockwool Napisano 12 września 2019 #4 Napisano 12 września 2019 Pan z redakcji już wszystko powiedział. Można usunąć polepę (glinę z sieczką/ słomą) i zastąpić ją wełną . W tym wypadku polecałbym Ci wełnę ROCKTON która charakteryzuje się nie tylko dobrymi parametrami termicznymi ale również najwyższą klasę pochłaniania dźwięku. Następnie na belki powinna przyjść taśma izolacyjna (akustyczna) lub filc potem płyta osb i warstwa podłogi. Taśma izolacyjna lub filc jest tu dość znaczącym elementem gdyż pozwala na wytłumienie drgań przenoszonych na konstrukcje stropu. www.rockwool.pl/produkty/rockton
