xsunnyx
Podłoga w starym budownictwie
Jestem w trakcie remontu piętra w domu.
Jest to dom w starym budownictwie. Chciałbym wyremontować podłogę jednak nie jest to takie proste.. pod tą podłogą jest pokój rodziców a cała podłoga jest podtrzymana 3 grubymi belkami. Belki są widoczne u rodziców w pokoju na dole. Na górze gdzie jest remont pod starymi deskami podlogowymi znajduja sie grubsze deski konstrukcyjne które nie są do niczego przybite. Cala podłoga wyłożona jest grubą warstwą gliny wymieszaną z trzciną.. Pod tym jest kolejna podłoga wykonana z cienkich desek pod tymi deskami jest już sufit rodziców... Pytanie teraz czy lepiej jest pozbyć się na górze wszystkiego czyli starych desek i pozbyć się również całej gliny z trzciną, wtedy stworzyć nową konstrukcję przymocowana do 3 grubych belek nośnych, czy może lepiej zostawić wszystko tak jak jest, dostać się tylko do miejsc gdzie są belki nośne i na ich podstawie stworzyć konstrukcję? Bardzo proszę o pomoc ponieważ przez to stoi cała robota w miejscu :/
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dla jasności - konstrukcyjne są tylko belki, a dolne deski tworzą tzw. ślepą podłogę i służą jako wypełnienie. Typowy remont polega na usunięciu gliny z sieczką, wypełnienie tej przestrzeni np. wełną mineralną, zanocowanie na belkach lub dodatkowych legarach płyty np.  OSB  i ułożenie dowolnego pokrycia.
Udostępnij ten post
Link to postu
Dziękuję za odpowiedź. Cała podłoga na górze jest luźną konstrukcją której dopełnieniem jest glina wymieszana ze słomą + deski konstrukcyjne które nie są do niczego stałego przymocowane. Na samym spodzie tego wszystkiego są ułożone jeszcze cienkie deski- imitacja podłogi a pod tym wszystkim są 3 grube bele konstrukcyjne- nośne i sufit pokoju na dole u rodziców.
Udostępnij ten post
Link to postu
Pan z redakcji już wszystko powiedział. Można usunąć polepę (glinę z sieczką/ słomą) i zastąpić ją wełną . W tym wypadku polecałbym Ci wełnę ROCKTON  która charakteryzuje się nie tylko dobrymi parametrami termicznymi ale również najwyższą klasę pochłaniania dźwięku. Następnie na belki powinna przyjść taśma izolacyjna (akustyczna) lub filc potem płyta osb i warstwa podłogi.
Taśma izolacyjna lub filc jest tu dość znaczącym elementem gdyż pozwala na wytłumienie drgań przenoszonych na konstrukcje stropu.
www.rockwool.pl/produkty/rockton
Udostępnij ten post
Link to postu
    • Cześć. Temat już nie pierwszej świeżości, ale w mojej ocenie wymaga sprostowania, ponieważ nie uczestniczą w nim produkty o tym samym lub zbliżonym standardzie wyposażenia. To jakby próbować porównać lot Boeingiem w klasie business do rejsu VIP Airbusem A380. Właściwym produktem do porównania z Wikęd Thermo Prestige Lux ze "stajni" KMT jest Supertherm 90, który w zbliżonym pułapie cenowym (obiektywnie patrząc) oferuje użytkownikowi odrobinę więcej niż TP Lux. - skrzydło KMT Supertherm posiada przegrodę termiczną w skrzydle dzięki zastosowaniu listwy PCV w obwodzie. - komory ościeżnicy ALU/90 wypełnione są nowatorskim, sezonowanym wsadem PUR, a nie powszechnym grafitowym styropianem o mniejszej gęstości. - zasuwnica GU Secury Automatic RC2 z trzypunktowym regulowanym mimośrodowo dociskiem, to perła wśród okuć, nie wymagająca komentarza. - gumowa, wymienna, regulowana uszczelka opadająca, wspierająca 4 przylgę. Nie nadmieniam tu elementów wyposażenia które posiadają obydwaj producenci, natomiast warto je przeanalizować jeżeli produkt ma być wyborem na kilkanaście lat, a nie kilkanaście miesięcy. Pozdrawiam.
    • Proponować mogą ale tylko mogą. Nie ma żadnego przepisu ani prawa na takie coś. To jest zwykłe naciągactwo. Z drugiej strony to przekracza pojęcie ludzkie czego co jeszcze ludzie nie wymyślą.
    • Myślisz, że on już kończy? Eeeee... myślę, że rozwija skrzydła i jeszcze pokaże, co potrafi...
    • Wystarczyło kupić syfon do odpływu liniowego z kulkami, które blokują powietrze z kanalizacji gdy nie nie ma wody w syfonie. Proste i genialne rozwiązanie.
    • Powiem tak. Zawsze wydawało mi się, że Demo jest facetem nad wyraz trzeźwo myślącym. Jak już kiedyś pisałam — pamiętam Go z dawnych czasów. Był innym człowiekiem. Nie wiem, co się odwaliło u Demo w ciągu ostatnich lat ... ale mam wrażenie, że stracił do cna dystans. I naprawdę .... dostrzegam to coraz bardziej. Mogę się z nim kłócić o politykę. Spoko. Mamy odmienne zdania. Ale nie rozumiem, jak można stać się tak cynicznym i krótkowzrocznym. Bo kiedyś taki nie był. Sorrry, Demo za te prywatne wycieczki. Ale nie potrafię się z tym pogodzić, że tak inteligentny facet tak kończy.     Polityka jest teraz brudniejsza, niż kiedyś. Przykre.
