Nietypowy montaż parapetu
Cześć wszystkim.
Wykańczam mieszkanie w starym bloku i mam problem z zamontowaniem parapetu gdyż nie przewiduję klasycznego osadzania go pod oknem. Nie mam pojęcia jak to zrobić. Poniżej dodaję zdjęcia i schemat ilustrujący problem.
Wiecie w jaki sposób mogę zamontować drewniany parapet o głębokości 32 cm? Nie mam możliwości wsunięcia go w mury po bokach (okna są od ściany do ściany). Uważacie że powinien być użyty jakiś klej + wsporniki/nogi? Nóg chciałbym uniknąć, wsporników odpowiednich do powyższej sytuacji jeszcze niestety nie znalazłem. Parapet głęboki, bo ma jednocześnie służyć jako ew. miejsce, gdzie można usiąść przy laptopie. Jeśli chodzi o małą odległość parapet-kaloryfer zamierzam po prostu od spodu parapetu przykleić ekran odbijający ciepło.
Dziękuję z góry za pomysły i pomoc.
Tylko po co dorabiać jak za parę złotych można kupić mocne i estetyczne wsporniki jak np takie
wp-300350mm-wspornik-polki-bialy-20-sztu
Można nawet pokusić sie o niewidoczne mocowanie parapetu za pomocą takich wsporników
