Opornik granitowy zamiast palisady
odaro
Czy prostokątny cięty opornik granitowy tak widać na zdjęciu np o wym. 100x300x8cm może być wykorzystany jako obrzeże tarasu.
zamiast palisady.
https://www.google.com/search?biw=1600&bih=757&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNST1L_vx6BL71cyMdBPUkiv_A1wqg%3A1567715342928&sa=1&ei=DnBxXYWqOMqvrgSB3ozQBw&q=opornik+granitowy&oq=opornik+granitowy&gs_l=img.3...0.0..97811...0.0..0.0.0.......0......gws-wiz-img.ur127cCaRWM&ved=0ahUKEwiF6f7gwrrkAhXKl4sKHQEvA3oQ4dUDCAY&uact=5
Chodzi mi bardziej o walory estetyczne niż techniczne.
Czy takie obrzeże tarasu nie będzie wygadało jak krawężnik na drodze.
Będzie widoczne 8cm górnej części i 15 cm ściany pionowej.
Góra tarasu będzie ułożona z bruku klinkierowego
np. taki.
https://www.google.com/search?biw=1600&bih=708&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNQdELR7P7Y4NyGZyKJpxJKXLE8edg%3A1567716027318&sa=1&ei=u3JxXZuQE43prgTt7qu4Ag&q=bruk+klinkierowy&oq=bruk+klinkierowy&gs_l=img.3...0.0..452862...0.0..0.0.0.......0......gws-wiz-img.YN55zvV5K40&ved=0ahUKEwjb2aqnxbrkAhWNtIsKHW33CicQ4dUDCAY&uact=5
Oporniki te maj też posłużyć jako obrzeże schodów jako tzw podstopnica
Co o tym sądzicie?
Wszystko można zrobić i używać/łączyć różne  materiały. Wszystko zależy od Ciebie, czy to będzie się tobie podobać. Uwierz mi że wyobraźnia ludzka nie zna granic i można naprawdę zrobić coś niestandardowego, unikatowego takiego  kto nie ma nikt inny i w tym unikacie jest to najlepsze że jest jedyny w swoim rodzaju a nie oklepany wzór powtarzalny co drugi dom.
Myślę, że będzie wyglądać lepiej niż palisada...
A jeszcze jak na obrzeżu dasz taki rozbijający powierzchnię pasek kostki granitowej, to będzie extra!
Tak takie zdjecia widzalem i jak jest sciezka to wyglada super.  W takim przypadku widać tylko górną czesc granitu i jest super.
Ale u mnie będzie schodkowanie tarasu czy bedzie widac górną  i część bocznej 15cm
Pierwotnie chcialem zrobic to z palisady granitowej ale palisada jest straszliwie  droga
Dlatego pomysl z opornikem na poziomo
Nie wiem czy takie duze elementy 100cm dlugie i gladkie bo są  cięte nie beda wyglądać jak krawężniki
Palisda jest bardziej zróżnicowana nie jest monotona ale kosztuje 600zl za mb
No to zastosuj obrzeże granitowe łupane... wprawdzie nie wiem jaka może być różnica w cenie, ale nie będzie "krawężnikowo" :)
11 godzin temu, odaro napisał:
Dlstego pytam bo moze ktos powinien mnie powstrzymać
Wszystkie chwyty dozwolone, jak pisałem ma sie to Tobie podobać.
Sorki za szczerość ale zadajesz pytania jak przedszkolak. Przecież logiczne że górną część zawsze będzie widać, no chyba że osypiesz ją ziemią, tak samo jak boczną, jak obsypiesz boczną część to jej nie będzie widać ale skąd ja mam wiedzieć jakie to schodkowanie będzie duże i jaki masz ukształtowany teren?
Pisałem  wyzej schodkowanie co 15cm
Już to sprawdzalem łupane ma wym 40x20x10cm jak je postawie pionowo cena jest dość  wysoka jak poziomo to 20cm jest za mało
No to zrób obrzeże " krawężnikowe" i części widoczne sam "zniszcz", czyli połup :)...młotem, albo młotem udarowym, dłutem " dziobakiem" ukosem w stosunku do powierzchni powyłupuj nieregularnie kawałki granitu...
A w końcu obrzeże, to , jakby nie patrzyć, przecież jest krawężnikiem :scratching:
Dyżo miałbyś tego samodzielnego lupania?
Szypciej pójdzie palnikiem i będę miał płomieniowane 😎😄😉
W takim razie sorki, nie doczytałem.
Czy będzie widać czy nie to zależy od Ciebie, możesz zostawić na wierzchu albo boki wyrównać ziemią do poziomu gruntu na zewnątrz chodnika/schodów.
    • a jednak dam https://www.onet.pl/informacje/newsweek/przez-ponad-dwa-miesiace-stosowalam-post-przerywany-co-poszlo-nie-tak/vbsvfw7,452ad802   akurat dla mnie te argumenty nie są decydujące, bez problemu potrafię wytrzymać nawet kilka dni bez jedzenia... a intensywne życie towarzyskie? to też się da, wiem coś o tym
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
