Instalacja co i cwu dla domu w technologi drewnianej
RobertS
Witam wszystkich
Mam prośbę i pytanie. Rozumiem,że wielu z was jest już obecnie bardzo doświadczona, w zwiazku z czym proszę was radę w tej sprawie.
Mianowicie proszę o propozycję instalacji co i cwu.Jaki system będzie najlepszy dla domu wykonanego w technologi drewnianej,szkieletowej. Zastanawialem sie nad kominkiem z plaszczem wodnym, pompa ciepla (jaka) i solarami (jakie).jakie system bylby najefektyczniejszy w moim przypadku i jakie przekazniki ciepla zainstalowac w domu.
Pozdrawiam serdecznie
Robert
Witaj!
Jesli chcesz dobrac kolektory słoneczne musisz uwzglednic ich roczny uzysk do zapotrzebowania energetycznego domu.
Niektorzy producenci w swoich "pakietach" mowia o "sztukach solarow".
Pytanie jakie to sa solary, jak duze i jakimi osiagami moga sie pochwalic.
Niektorzy instalatorzy (zajmujacy sie ta technologia od 2 lat) powiedza ze 2-3 solary wystarcza. Zgadza sie wystarcza na podgrzewanie wody i tylko w maks 70% roku. Reszta to juz problem.
Jesli chodzi o system ogrzewania, to myslac o zainstalowaniu "solarow" oraz kominka (plus ew. pompy ciepla), nalezy wziac pod uwage system ogrzewania niskotemperaturowego (podłoga lub podłoga-sciany). Oczywiscie wszystko zalezy od tego, czy dom jest domem cieplym, a nie domem stawianym z Ytonga (ktorego nie trzeba ocieplac bo na obecne czasy spełnia normy).
Instalowanie pompy ciepla oraz kolektorow slonecznych jednoczesnie nie ma sensu.
Chyba ze latem chcemy miec tylko C.W.U. z solarow, a zima tylko C.O. z pompy ciepla.
Nalezy pamietac, ze pompa ciepla podobnie jak kolektory słoneczne daje czynnik grzewczy o temperaturze nadajacej sie tylko do powierzchniowego ogrzewania (podloga lub podloga-sciany).
Kominek z płaszczem wodnym.
Ostatnio instalowalem w dosc duzym domu jakis wloski kominek (klient sobie sam kupil).
Kominek wielki jak polowa Malego Fiata, a moc 4x mniejsza niz Maly Fiat.
Na tabliczce napisano ze:
- moc to 21KW.
- sprawnosc 80%
- ilosc energi oddawanej do ukladu C.O. 60%.
Czyli wyszlo ze 21KW * 80% * 60% to okolo 11kW.
Ten dom o ktorym mowie, postawiony w technologii Ytonga (bardzo dokladnie wykonany bloczek z gazobetonu), nieocieplony ( bo tak sprzedawcy mowia) o powierzchni uzytkowej okolo 350m2, zasilany byl przez okolo 2,5 miesiaca kominkiem.
Pochlanial ogromne ilosci drewna.
Zainstalowalismy tam 8 kolektorow slonecznych o powierzchni 19.2m2 , ktorych rzeczywista moc byla 2x wieksza od kominka. Cieplo bylo czuc w domu nastepnego dnia.
Wazne aby pamietac o mocach urzadzen oraz o zapotrzebowaniu energetycznym domu w ciagu roku.
Mozna taki dom postawic rowniez bez glownego zrodla ciepla, a kominek traktowac jako przyjemnosc.
Pozdrawaim
Witaj!
- moc to 21KW.
- sprawnosc 80%
Pozdrawaim
Wtakim razie jaki system ogrzewania CO i CWU zainstalowac w domu wybudowanym w technologii prefabrykowanej (czyli szkielet drewniany) o pow.200m2. Jaki czynnik przekazujacy cieplo w domu w takiej technologi pow=inien zostac zainstalowany. Mowi sie ze nie powinno sie instalowac w takich domach ogrzewania podlogowego.
Co raz ciezej mi sie zdecydowac. Prosze o pomoc i porade.
Witam.
Oj chyba kolega nie ma racji. właśnie kolektory i pompa ciepła powinny być z sobą nierozerwalne. Pomijając koszty ładowanie ciepłem wymiennika gruntowego kolektorami latem i odzyk tego ciepła pompą zimą.
Witam.
Przepraszam ale się pogubiłem. Jeśli to miał być cytat to nie wyszło. Dwa różne sposoby ogrzewania są nierozłączne? Tak to rozumieć?
    • Komentarz dodany przez artinen: 7 dni bez prądu na Podkarpaciu. U naszych klientów domy działały bez przerwy. Pełna energia. Klęski żywiołowe, niestabilna sytuacja geopolityczna, przerwy w dostawach prądu i rosnące ceny energii stają się dziś realnym problemem, a nie odległą wizją. Coraz częściej pojawia się pytanie: czy nasz dom poradzi sobie bez zasilania z sieci? I co będzie za 10, 15 czy 20 lat, gdy koszty energii będą jeszcze wyższe? Prognozy są jednoznaczne. Ceny energii rosną i będą rosły dalej. Już dziś prąd i ogrzewanie stanowią poważne obciążenie dla domowych budżetów, a koszty dystrybucji systematycznie się zwiększają. Dlatego niezależność energetyczna przestaje być luksusem — staje się rozsądnym zabezpieczeniem przyszłości. Projektujemy i modernizujemy budynki tak, aby działały jako wyspy energetyczne, czyli w standardzie OFF-GRID, niezależnie od sieci zewnętrznych. Nasze systemy są elastyczne i współpracują z dowolnym źródłem ciepła. Może to być pompa ciepła, pellet, ekogroszek, drewno czy gaz. Integrujemy rozwiązania z istniejącymi instalacjami lub projektujemy cały system od podstaw. Kompleksowy system OFF-GRID obejmuje nowoczesne solary termiczne do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalację fotowoltaiczną o mocy około ośmiu kilowatów, magazyn energii o pojemności od piętnastu do dwudziestu kilowatogodzin oraz turbinę wiatrową o mocy od dwóch do pięciu kilowatów. Przy temperaturach zewnętrznych do około pięciu–sześciu stopni Celsjusza system grzewczy często w ogóle nie musi się uruchamiać. Solary podnoszą temperaturę czynnika grzewczego do trzydziestu–czterdziestu stopni, co przy dobrze zaprojektowanym i ocieplonym budynku w zupełności wystarcza. Ciepła woda użytkowa przez większość roku jest praktycznie darmowa. Zimą system automatycznie łączy energię z fotowoltaiki, magazynu energii i turbiny wiatrowej. Budynki realizujemy w oparciu o niepalne bloki konstrukcyjne w technologii ISOTEX, produkowane we Francji. Zapewniają one wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną oraz stabilne parametry przez dziesięciolecia. Ocieplenie wykonujemy w technologii niskowarstwowego polimeru firmy Bauter. To rozwiązanie bezpieczne dla zdrowia, odporne na wilgoć, eliminujące kondensację i punkt rosy, niewrażliwe na degradację biologiczną oraz rozwój grzybów i pleśni. Najlepszym testem nie są katalogi, lecz rzeczywistość. Podczas ostatniej klęski żywiołowej na Podkarpaciu przez siedem dni nie było prądu. Dla wielu osób oznaczało to brak ogrzewania i ciepłej wody. U naszych klientów domy działały normalnie. Energia była. Ciepło było. Ciepła woda była dostępna przez cały czas. Koszt realizacji całego systemu jest prosty i przewidywalny. Średnio maksymalnie do około tysiąca złotych netto za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku, przy stawce VAT osiem procent. Podana kwota dotyczy kompletnego systemu energetycznego. Dodatkowo każda inwestycja jest pomniejszana o dostępne i przyszłe dofinansowania, w tym program Moja Elektrownia Wiatrowa, Czyste Powietrze oraz programy regionalne. Dom OFF-GRID jest możliwy. Jest sprawdzony. I jest realny finansowo. To inwestycja w spokój, bezpieczeństwo i niezależność energetyczną na długie lata. Jeśli chcesz zaprojektować nowy dom lub zmodernizować istniejący budynek pod realną niezależność energetyczną — skontaktuj się z nami.
    • Komentarz dodany przez artinen: Brakuje im jednego zestawu w tej części filmu i dlatego ludzie potem myślą, że to takie proste. A prawda jest taka, że to jest wielkie kłamstwo, tak samo jak kiedyś wciskali piece na pellet, że spalanie na rok to 3 tony, a w realu wychodzi 6 ton i jeszcze od cholery roboty przy obsłudze pieca. Dom off-grid jest możliwy, tylko trzeba mówić uczciwie jak to działa i że dużo zależy od temperatur zimą. U mnie to działa w praktyce. Do instalacji CO z pompą ciepła dołożyłem dwa nowe solary i całość z montażem, osprzętem i sterownikami kosztowała około 14 tysięcy złotych. Przy temperaturach na zewnątrz do około 5–6 stopni pompa ciepła w ogóle się nie odpala, bo solary potrafią podgrzać wodę w CO do 30–40 stopni i przy dobrze ocieplonym domu to wystarcza, żeby w środku było ciepło, a ciepłą wodę mam praktycznie za darmo przez prawie cały rok. Jak temperatura spada niżej, to resztę dogrzewa pompa ciepła, a ona chodzi na prąd z turbiny 2 kW i paneli 8 kW, wszystko idzie do baterii 10 kW. Za prąd płacę praktycznie tylko za przesył, gaz jeszcze mam, ale bardziej z przyzwyczajenia i na wszelki wypadek. Takie solary można podłączyć praktycznie do każdego pieca CO sterowanego elektronicznie, gdzie są czujniki temperatury. I najlepsze jest to, że to już przeszło test w realu, bo mieszkam na Podkarpaciu i w tym roku po klęsce żywiołowej u nas w okolicy prądu nie było 7 dni. U mnie w domu było wtedy 9 osób, bo wziąłem sąsiadów, bo oni mieli zimno, nie mieli prądu, nie mogli nawet kawy czy herbaty zrobić ani się wykąpać, bo nawet piec na pellet bez prądu nie ruszy. My oszczędzaliśmy energię jak się dało i przez cały ten czas prądu nie mieliśmy tylko dwa razy, raz około 45 minut i raz około półtorej godziny. Pierwszy raz w życiu byłem mega zadowolony, że nie posłuchałem żony i zrobiłem to wszystko, bo to naprawdę działa i da się żyć normalnie, tylko trzeba liczyć się z tym, że zimą wszystko zależy od tego, jakie będą temperatury na zewnątrz. Jak ktoś chce kontakt do firmy, co robi takie domy off-grid, to numer: 505 915 046.
