Piec typu "koza"
krejzus
Mieszkam w domu jednorodzinnym. Chcę przed zimą zainstalować piec tzw. „kozę”. Nie znam nazwy modelu pieca. Przedstawiam jego zdjęcie.
Zrobiłam dziurę w kominie, o takim przekroju:
Następnie umieściłam rurę w ten sposób:
Moje pytanie dotyczy tego, czy w takiej formie używanie pieca jest bezpieczne? Czy otwór wentylacyjny w ścianie jest odpowiedniej wielkości? Czy przy większym otworze nie będzie wpadać zimno do domu?
Chyba nie mam tu żadnego dolotu powietrza ale komin am 3 lufty. Może więc wywiercić jakąś dziurę w drugim lufcie? Ale czy nie bedzie tamtędy lecieć zimne powietrze? Poza tym czy dziura w ścianie nie jest za mała i czy powinna być na stałe?
tak jak widac na jednej fotce troche nawiercilem ta dziure wiertarka a pozniej wystukalem ja dlutem i mlotkiem ale tam byly dwie czerwone cegly i czara zaprawa...szara zaprawa latwo sie wykruszyla cegly wykryuszylem tylko czesc..pytanie
1) czy jesli w tej dziurze zostawie jedna cegla tak by faktycznie ta dziura byla wielkosci tylko polowy rury albo nawet 40% to moge tak zostawic? boje sie ze jak zrobie wielka dziure to w momencie gdy w piecyku nie bedzie palone to mzoe tam uchodzic cieplo przez zbyt wielka dziure
2) kominy mam w domu dwa..jeden ma dwa luty ale juz podleczone do niego jest piec od centralnego i kuchnia weglowa na parterze..teraz wykulem dziure w drugim komine z trzema luftami ktory poki co byl nieuzywany... ten komin ma na dole otwarte swoje 3 lufty w piwnicy u nasady tak ze mozna by tam wsadzic czubek buta... czy jesli wykulem dziure do piecyka na pietrze to ten luft na dole powinienem zatkac jakimis szmatami lub zamurowac?
3) gdzie wykuc dziure wentylacyjna - czy np w drugim lufcie kominowym obik piecyka moze byc?
(ps jak ktos che pogadac z nami to praktycznie caly czas siedzimy na czacie, ja moja koleznka emo i znajomy baranek ..chetnie posluchamy porad podajelinak do pokoju czata https://bramka.pirc.pl/bramka/grunge/?addons=mcolor wtedy doklaniej opowiemy co i jak a jak nie to dzieki za odpowiedz tutaj) pozdr
Po pierwsze ten komin powinien sprawdzić kominiarz. W jakim jest stanie i czy nadaje się na kanał dymowy. Zaczyna się sezon grzewczy, czyli sezon zaczadzeń.
Po drugie, piecyk trzeba bezpiecznie podłączyć do komina. W pełni wykuć otwór na wielkość czopucha pieca, wyrównać go i uszczelnić połączenie.
Trzecia sprawa, równie ważna, to doprowadzenie powietrza. NIe znając sytuacji nie sposób powiedzieć, czy wystarczą nawiewniki w oknach i inne nieszczelności budynku żeby zapewnić je w dostatecznej ilości. Jeden z kanałów w kominie można wykorzystać na doprowadzenie powietrza do pomieszczenia, wtedy założyć tam kratkę wentylacyjną z możliwością przymknięcia.
Po czwarte, w pomieszczeniu z piecykiem potrzebny jest czynny kanał wentylacyjny (wyciągowy). Prawdopodobnie do tego może posłużyć trzeci kanał kominowy.
Po piąte. Kanały w piwnicy trzeba zamknąć. Proponuję zrobić tam wyczystki.
Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
Te szare śrubopodobne co zostało w ścianie to redukcja 3/4 na 1/2 , dobierz nasadkę , załóż na treszczotkę i wykręć .Wstaw drugą redukcję i po robocie .
Przed chwilą, krejzus napisał:
A co to treszczotka?
Ze zdjęcia ciężko wywnioskować jak dużo wystaje ta redukcja ze ściany , jeżeli wystawała by wystarczająco to i zwykłą żabą można wykręcić ..
Żaba .....czyli cuś takiego ....
bez rozkuwania płytek tego się nie wykręci.
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
    • Może też wywaliło bezpiecznik w skrzynce przyłączeniowej? Jakie tam masz zabezpieczenia? Dostęp tam ma chyba tylko firma dostarczająca energię
