Jak zlikwidować hałasy w instalacji wodociągowej?
Gość Elbąk
Podstawowe pytanie, czy nie została ostatnio wymieniona bateria i czy hałas nie powstaje podczas użytkowania tylko w tym właśnie punkcie poboru? Częstą przyczyną hałasu jest właśnie nowa bateria a dokładnie konstrukcja regulatora ceramicznego. Jego wymiana niweluje problem.
Gość Łukasz
Wymiana rur? Przesada, dostępne są usługi płukania instalacji, które rozpuszczają osady wapienne, żelazowe itp.
  • 8 miesiące temu...
Gość Smog
Ekspert się nie zna, u mnie hałas pojawił się po zmianie starych dobrych zaworów grzybkowych na "wspaniałe" nowoczesne zawory ceramiczne. Wygoda jest ale ceną są szumy wody w rurach. Moim zdaniem gumowy grzybek tłumił drgania wzdłużne wody w rurach. A teraz - seramiczne płytki w zaworze nie tłumią. Jeżeli chodzi ożródło szumów to największym zwężeniem przyspieszającym wodę jest... wodomierz.
Dodam jeszcze, że największe zwężenie przepływu wody w mojej instalacji... to WODOMIERZ. Chwała projektantom wodomierzy.
Przy odkręcaniu wody w kranie strasznie głośne ryki
A jak się odpowietrza instalację wodną? czy nie poprzez odkręcenie kurka z kranu?
Gość Jolanta
Wczasie odkręcania ciepłej wody slychać pojedyńczy trzask w piecu dwufunkcyjnym. Czy przyczyną może być zakęcenie większości kaloryferów , gdyż na dworze jest 9 stopni na plusie.
Komentarz dodany przez Wiesiek:
Miałem podobnie ,po odkręceniu ciepłej wody ,słychać było później, co kilka sekund stukanie w instalacji wodnej. Piec gazowy dwufunkcyjny cała instalacja nowa. Okazało się ,że ciśnienie na zasilaniu tj: "ciśnienie w rurach doprowadzających wodę do budynku " było zbyt duże i trzeba było zredukować , można reduktorami (trzeba dodatkowo instalować) lub zwyczajnie, przykręcając zawór główny. W moim przypadku pomogło przykręcenie zaworu głównego ,teraz jest cisza i spokuj.
