Pompa ciepla - dom w technologi prefabrykowanej lub szkieletowej
RobertS
Witam Wszystkich
Jest to moj pierwszy raz na tym forum. Zamierzam w niedlugim czasie wybudowac dom. Oczywiscie jednym z waznych elementow jest instalacja ogrzewania. Do nie dawna zastanawialem sie nad instalacja c.o. i cwu skladajacej sie:
kominka w salonie (palony drewnem), pieca gazowego i kolektorow na dachu, natomist od jakiegos czasu zaczalem czytac o pompach i jestem sklonny zmienic zdanie. Wowczas piec gazowy zamienilbym na pompe ciepla.
Moja prosba i pytanie do was jest:jak to sie ma w przypadku domow budowanych w technologi prefabrykowanej,czy szkieletowej? Wiekszosc firm proponuje ogrzewanie podlogowe przy instalacji pomy,natomist doczytalem sie ze lepiej zrezygnowac z ogrzewania podlogowego przy tej technologi budowania ze wzgledu na straty ciepla poprzez konstrukcje domu.
Prosze doradzcie mi co powinienem zainstalowac,jaka pompe najlepiej, jaki system ogrzeanie i oczywiscie propozycje najlepszych wykonawcow czy firm.
Bede bardzo wdzieczny za pomoc poniewaz ta instalacja jest najkosztowniejsza w domu w zwiazku z czym jest bardzo wazna dla mnie zeby nie popelnic bledu.
Pozdrawiam wszystkich.
Konstrukcja domu nie ma większego wpływu na to jaki system ogrzewania zostanie zamontowany. Decydująca jest bowiem izolacja cieplna podłóg w przypadku montowania ogrzewania podłogowego.
Poszukuje eksperta z ktorym moglbym sie skontaktowac i porozmawiac badz nawet spotkac osobiscie i poradzic co do wielu tematow, technologi lub montowanych systemow. Prosze o jakies kontakty,badz miejsce gdzie moge zasiegnac takiej potady.
zasadniczo wybór systemu ogrzewania zależy od wypadkowej z następujących zagadnień: rodzaj budynku (technologia budowy, przeznaczenie - dom jedno lub wielo rodzinny, hotel, biuro itp.), wielkość domu oraz ilość osób, oczekiwania (samo grzanie czy grzanie & chłodzenie), infrastruktura (dostępność gazu miejskiego, położenie) oraz ewentualne upodobania, dlatego przed zaproponowaniem systemu proszę o uszczegółowienie zagadnienia ...
mając określone założenia zaproponuje system wraz z odpowiednim układem instalacji odbiorczej ... nie ma jednoznacznie najlepszej instalacji, bo przykładowo ogrzewanie podłogowe jest najlepszym sposobem ogrzewania pomieszczeń, ale tylko ogrzewania a przy tym zdecydowanie najdroższym inwestycyjnie ...
proszę o kontynuację tematu na forum lub telefonicznie
Tomasz Kotruchow/ FONKO
0801 367333
0604 967504
    • poradź lepiej, pokaż sie profesjonalnie - zamiast wypisywania głupawych pierdół
    • Historia wygląda tak, że mieszkanie kupiliśmy w marcu 2022. Było kupione od poprzedniego właściciela, który najprawdopodobniej flipowal mieszkaniami, kupił, wyremontował i ja się pojawiłem i kupiłem. Mieszkanie kupiłem świeżo po remoncie. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać się w następną zimę, czyli na przełomie 2022/2023 bo sąsiad z dołu pokazał mi, że od sufitu pod naszym balkonem ma trochę mokre ściany. Na naszej ścianie o którą mi chodzi, zacząłem zauważać wilgoć już chyba na wiosnę 2023. Czy ściana przemarzala/przemakala przed remontem nie mam pojęcia i już do tego nie dotrę. Jeśli chodzi o ocieplenie budynku, jakieś prace na elewacji były robione w okolicach 2010 roku, ale budynek nie jest ocieplony styropianem. Drzwi balkonowe najprawdopodobniej nie były wymieniane w czasie tego remontu mieszkania sprzed mojego kupna, bo nie wyglądaly na nowe.  Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Na ocieplenie elewacji nie mam co liczyć, bo jestem właścicielem jednego z wielu mieszkan w tym bloku. Dodam, że na ścianie gdzie się zbiera wilgoć nie ma kaloryfera a na ścianie po drugiej stronie kaloryfer jest i tam też taka wilgoć się pojawia ale w zdecydowanie mniejszym stopniu.
    • Z OSB mi doradziło dwóch fachowców, a deski wiadomo że sztywniejsze, ale myślę że to, że OSB z GK będą razem ze sobą skręcone dadzą już dużo. A co do wyprostwania ścian czy skosów, to jest zrobione co do milimetra. Za pomocą dobrego lasera w zasadzie nie ma z tym większych problemów, ale trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jakby ktoś chciał zrobić to "po łebkach", nie ma opcji później z tego wyjść, bo każdą płytę trzeba byłoby ciąć inaczej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Sam zastosowałem folię aktywną, bo piana PUR nie ma równej powierzchni, stąd do 10cm mam pustkę za folią, ale nie jest to aluminiowa. A co do tej aluminiowej to może jako aktywna to coś w tym może być, ale co ma dawać dodatkowa pustka to pojęcia nie mam. Według mnie trochę przerost treści nad formą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie jest to kluczowe już mi się wydaje. W każdym bądź razie zapoznając się w sieci z informacjami zazwyczaj faktycznie można znaleźć informację, że kładziemy wełnę na równi z folią. Nie spotkałem się z celowym zostawianiem tam np. 2-3 cm luzu. To, że ta wełna potem obsiądzie i wtedy będzie szczelina już chyba jest doszukiwaniem się jakiegoś sposobu bronienia tego, że tam musi być szczelina.   Co do tej foli srebrnej od wewnątrz. Właśnie doczytałem się o co chodzi. Kilka dni temu widziałem jakiś filmik majstrów z YT co mówili o tym i tam było wspomniane, że taka folia ma najlepsze swoje właściwości gdy zostawi się szczelinę. Teraz doczytałem. Szczelinę można tam zostawić ale też nie jest to koniecznie. Taka folia nazywa się folią aktywną i reguluje przenikanie pary wodnej w zależności od warunków. Pewnie kolejny temat rzeka...
    • Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze[mention=66843]rett[/mention] np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
