Klucz nastawny do armatury sanitarnej
odaro
Macie może jakieś doświadczenia z kluczami nastawnymi lub hydraulicznymi które maja plastikowe nasadki
i którymi można bezpiecznie montować chromowane elementy armatury sanitarnej.
12 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Profesjonalne klucze do armatury  tzw. szwedzkie zapewniają pewne i silne uchwycenie nie kalecząc powłoki.
Znasz jakiś konkretny model takiego klucza
Gość mhtyl
Praktycznie każdy klucz przerobisz na klucz do armatury aby nie kaleczył powierzchni. Sposób jest prosty, kup rurki termokurczliwe z klejem (bo  ta rurka ma grubsza ściankę) i po założeniu kawałka rurki na końcówkę klucza podgrzać aby się skurczyła i klucz gotowy. Wiadomo, nie będzie to miało wytrzymałości jak oryginał, ale do domowego użytku zadanie spełni.
