Startery na kotwy chemiczne
Witam. Będę niedługo walczył z budową parteru w domu podpiwniczonym. Mam obecnie wylany pierwszy strop, nie było w projekcie starterów. Jednak po rozmowie z projektantem/kierownikiem zapytałem go czy nie lepiej dać słupy w wykuszu gdybym w przyszłości chciał np. wybudować lukarnę na tym, to stwierdził ze można, a startery trzeba by wkleić na kotwy chemiczne. Rozumiem że takie kotwy nie są mocne gdy chodzi o występowanie naprężeń zginających ale jeśli chodzi o słupy gdzie występuje głównie ściskanie to nie powinno być problemu?  Wiadomo, balkonu bym na tym nie zrobił, ale z słupami chyba nie ma problemu? Czy ktoś poleci jakiś dobry klej chemiczny, Tytan?
