Studzienka kanalizacyjna na działce umieszczona nieprawidłowo
Kilkanaście lat temu Gmina zakładała kanalizację. Na mojej działce jest zlokalizowana kanalizacyjna studzienka rewizyjna. W jej wnętrzu coś w rodzaju pompy, która po napełnieniu zbiornika do pewnej pojemności załącza się i ścieki "przenoszone" są dalej.
Sama studzienka nie stanowi dla mnie problemu. Problemem w moim przypadku jest to że została usadowiona w ten sposób iż wystaje 20 cm powyżej poziomu terenu. Chciałbym teraz to miejsce zagospodarować i przeszkadza mi to.
Prosiłbym o podanie przepisu prawnego - ustawy, rozporządzenia, zarządzania itp który reguluje w jaki sposób powinna być umieszczona studzienka w ziemi. Ewentualnie inne sugestie jak rozwiać ten problem. Z góry dziękuje za pomoc
Musisz zapewnić swobodny dostęp do studzienki i to powiedziałbym jest bardziej w Twojej gestii i dla Twojego dobra niż dla wodociągów gminnych. Możesz to zabudować np jakąś imitacją studni drewnianej aby w każdej chwili można taka dekorację ściągnąć ze studzienki.
Wyrównać właz studzienki z poziomem gruntu raczej ja bym nie ryzykował ze względu na możliwość zalewania studzienki wodami opadowymi.
no chyba nie powiecie mi że takie umieszczenie studzienki jest ok?? Ta studzienka powinna być równo z poziomem terenu usadowiona. Wyrównanie terenu też nie wchodzi w grę bo moja działka już tak jest wyżej od sąsiednich. Jeśli bym dosypał ziemi dochodziłoby wtedy do zalewania sąsiadów.  Jest mi ktoś wstanie podać przepis prawny regulujący montaż takich studzienek, kanalizacji itp??
Edytowano przez kysiek87 (zobacz historię edycji)
Tragedia! Sądziłem, ze masz ja umiejscowiona gdzieś z boku działki przy granicy a nie w głąb i to jeszcze jak widzę na przejeździe.
Już kilka lat temu widziałem jak budowano siec kanalizacyjną i to nie w jednej miejscowości ale studzienki były lokalizowane od frontu działek i w granicy czy ciut poza nią.
Z tego co wiem to raczej nie ma przepisów jak powinna być montowane studzienki.
Jedynie co możesz zrobić to sprawdzić w wodociągach gminnych mapki i czy ta studzienka jest w tej lokalizacji co na mapce, bo być może wykonawca poszedł na skróty i zrobił nie w tym miejscu co powinien.
Natomiast co do montażu tej studzienki to też w wodociągach złóż prośbę o przebudowę i poprawienia  w taki sposób aby tobie nie kolidowała.
    • Cześć! Robimy studencki projekt IoT „Inteligentna fotowoltaika” – system, który inteligentnie zwiększa autokonsumpcję energii z PV (bez magazynu), integruje różne urządzenia i pozwala łatwo ustawiać priorytety ich działania. Szukamy realnych potrzeb i opinii użytkowników PV, dlatego jeśli tylko macie czas to zachęcam do podzielenia się swoimi przemyśleniami/doświadczeniami w tej kwestii! Poniżej podrzucam sugestie pytań (oczywiście, nie trzeba odpowiadać na wszystkie, ale może któreś Was zainspiruje). Będziemy również wdzięczni za własne opinie, nie zahaczające o pytania poniżej   Sugestie pytań: Macie PV? Jaka moc i od kiedy? Jak teraz zarządzacie zużyciem (ręcznie / harmonogram / aplikacja / Home Assistant)? Największy problem z autokonsumpcją u Was to…? Jakie urządzenia warto automatycznie włączać przy nadwyżce (bojler, klima, EV, pralka/suszarka, inne)? Macie EV/ładowarkę? Jak ładujecie (godziny, moc, ograniczenia)? Jaka taryfa (G11/G12/G12w/dynamiczna) i czy wpływa na użycie? Wolelibyście sterowanie lokalne (bez chmury) czy chmurowe (zdalny dostęp)? Jakie priorytety urządzeń ustawilibyście i dlaczego? Jakie dane/wykresy są kluczowe (dzienne/tygodniowe, prognoza, alerty)? Jakie powiadomienia byłyby przydatne (SMS/push/e-mail i kiedy)? Jaka złożoność konfiguracji jest OK? (plug&play / proste reguły / zaawansowane scenariusze) Orientacyjny budżet na takie rozwiązanie? Chęć testów wczesnej wersji i feedback? (tak/nie, kontakt)   Z góry dzięki za każdą wskazówkę i pomysły!
    • W lokalach mieszkalnych – wentylacja mechaniczna wywiewna zbiorcza Brookvent BTP-EC lub Harman Sensovent Roof kratki stałego przepływu Brookvent lub podobne, praca ciągła, W lokalach mieszkalnych i usługowych nawiewniki okienne lokalizacja według wymagań projektowych. Jeszcze ustalę jak z tym podłączeniem okapu, czy istnieje. Może przeprowadzić jak ten żółty też. I tam wentylator, żeby czasem trochę przyspieszyć wymianę powietrza.
    • I wieczorkiem nad brzegiem morza zagra cos morskiego…..w ulewie hahaha Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
    • bobiczek - i tym razem zabierze z sobą normalną, zdrową, czarną (murzyńską) 🎸 gitarę.
    • Pianka była przy ramie, tylko została trochę wydłubana w głąb ten 1cm by można było zaaplikować akryl albo silikon właśnie. Poprzednio jeszcze tynk był na niej to w ogóle pękało i nie miało sensu, stąd wydłubanie pod aplikacje. Tak więc ostatecznie silikon, czy akryl? Bo czasu nie cofne i taśmy już chyba się nie zamontuje przynajmniej od wewnątrz? Gdzieniegdzie tam w trzech miejscach 1,5cm szczelinka, ale powinno pokryć? No i z taśmami to chyba drozszy ciepły montaż? Jako tako sa w pomieszczeniu te 22-24 stopnie tylko przy styku z murem czuć lekki chłód, dlatego po zamknięciu tej szczeliny powinno zniknąć?
