Kupujesz okna? Zobacz, czym się kierować
Kupno okien nie powinno sprawiać kłopotu. W każdym projekcie nowego domu wpisane są bowiem wymiary i rodzaj przeszkleń zaplanowanych przez architekta. Są to jednak tylko informacje orientacyjne. Aby wybrać najwygodniejszy sposób otwierania oraz wyposażenie dodatkowe, warto skorzystać ze wsparcia doświadczonego sprzedawcy.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/okna-i-drzwi/a/32-kupujesz-okna-zobacz-czym-sie-kierowac
podstawa przy wyborze okien jest jednak dobry montaż... nawet najdroższe okna nie spełnią swojej roli jeśli nie będziemy mieć dobrej ekipy, która porządnie zamontuje okna
  • 6 miesiące temu...
Gość pawel kobiel
Świetny, obszerny artykuł. Ceny za okna są wysokie, ale i tak taniej wziąć w PL niż sprowadzać np. z Niemiec???
Dnia 13.01.2020 o 21:24, michals napisał:
jak dla mnie wyznacznikiem przy zakupie okien jest cena
Błąd podstawowy!
Czy taki sam wyznacznik jest stosowany przy pozostałym asortymencie?
Ja też odniosę się do komentarza michals - serio? Okna kupujesz na lata. Jak kupisz byle co, to będziesz żałował na bank. Oczywiście trzeba brać pod uwagę cenę, ale przede wszystkim jej stosunek do jakości. Można zrezygnować z "bajerów", ale podstawa musi być dobra, nawet jeśli nie jest najtańsza. My wybraliśmy okna z tzw. średniej pólki. Nie zapłaciliśmy kokosow (choć i nie najmniej, bo na rynku można znaleźć tańsze okna), ale przynajmniej od 9 lat mam spokój, a w domu ciepło i cicho
  • 11 miesiące temu...
Najwazniejszy jest solidny montaż, prawie caly sukces. Tylko jak inwestor może cokolwiek powiedzieć fachowcowi :/ w końcu on wie najlepiej. A potem jak okna trzaskaja niczym gnieciona plastikowa butelka, to wina pracujacego budynku. Przeklęte słowo... Wszystko pracuje... Sztuczna inteligencja.
    • To prawda, ale od strony ściany ma prosty kanał, a tam jest jeszcze gorzej, nie widać przesyłu. Z tego zdjęcia widać, że strefa brzegowa u pana nie istnieje. Tam, gdzie powinna być wyższa temperatura podłogi, jest na odwrót.   Może trzeba było zrobić to tak. Pominąć suchy jastrych. Sander Alu Standard EPS 300
    • Ja bym to dopianował i pokrył gumą w płynie.
    • Myślę, że nie odstaje. Podłoga się nie ugina, leży sztywno na całej powierzchni. W płytach jest opcja prowadzenia rury prostopadle w miejscu łuków, a łuki są dwa, tak aby moża było zrobić jednocześnie nawrót i poprowadzić rurkę w poprzek, albo zrobić tylko nawrót. W tych miejscach folia aluminiowa nie otula tak fajnie rurki jak w pozostałych.   Na zdjęciu widać czerwony kolor między łukiem a tą prostopadłą rurką i fioletowy chłodniejszy "trójkąt" między łukami. A ta prostopadła rurka leci praktycznie przy samej ścianie. Nawet w wariantach z aluminiowymi promiennikami - nie widziałem aby były dostępne w wersji na łuki, tylko proste odcinki. Swoją drogą, cały czas zastanawiam się czy i jak zmieniły by się temperatury gdybym dołożył takie promienniki.   Jednak na ten moment najgorzej, że obecnie podłoga ma 23-24*C max a panele w dotyku są poprostu chłodne. Może nie zimne, ale jednak chłodne, a bez paneli podłoga mimo sporej róznicy temperatur była jednak ciepła i przyjemna w dotyku. Mam wrażenie że zamiast ogrzewania podłogowego wyszedł tylko taki bajer, który sprawia że podłoga nie jest całkowicie zimna, tylko letnia. A wykonana została w zasadzie w takim samym standardzie jak na poniższym filmie (polecam od 2:30), tylko zamiast płyt Fermacell 12.5mm, został położony 20mm sklejony i skręcony na zakładkę (EE20).   Nie wiem co jest nie tak, ale jak dla mnie to troche śmieszne, że podłogówka, która w teorii ma dawać większy komfort termiczny przy niższej temperaturze zasilania, polecana do ogrzewania niskotemperaturowego jak pompy ciepła nie jest w stanie zagrzać tego pokoju, a robi to grzejnik Purmo C22 o długości 100cm.
    • Chodzi o to, że jastrych odstaje od ekranu z folii aluminiowej, tam przy ścianie, on musi do niej dotykać.  Widać rurkę, ale ciepło nie rozlewa się na ekran, nie widać przesyłu tak jak w środkowej części zdjęcia.   Przy ścianie pomiędzy ekranem a tą rurką jest większa Δ𝑇.
    • W lewym górnym rogu jest styk podłogi i ściany. Zdjęcie wykonane jeszcze przed położeniem podkładu i paneli. Widać rórkę idącą wzdłóż ściany, prostopadle do całości podłogówki.   Po położeniu całej podłogi, temperatury jak na drugim zdjęciu, czyli ok 3*C niższe niż na samym jastrychu. Niestety kamerkę musiałem oddać zanim podłoga została wykończona, ale porównywałem z pirometrem i różnice między pirometrem a kamerką termowizyjną wynosiły +/-0.5*C. Także mam tylko 1 zdjęcie pojedynczego panela leżącego na podkładzie, gdzie sam podkład był zwinięty w rolkę więc nieco odstaje miejscami od jastrychu - co widać na zdjęciu w postaci niższej temperatury podkładu. Ale po położeniu całej podłogi efekt jest taki sam na całej podłodze.
