membrana na starą papę
2 godziny temu, areks90 napisał:
Witam. Czy można montować membrane na starą pepe przy wymianie blachodachówki? Łaty będą nowe dach jest odeskowany. Pozdrawiam
Nie montuje się membrany na papę.
Jeżeli dasz nowe łaty i to zapewne i kontrlaty też, więc daj nowa papę o ile ona wymaga wymiany.
Ja tego nie robię tylko ekipa która zatrudniłem do remontu jako inwestor i widzę że na garażu tak położyli tą membranę na papę, został jeszcze dom . Papa nie przeciekała będą nowe laty i kontr laty. Czym może skutkować położenie tej membrany na papę? To tylko większy koszt czy ma jakieś skutki negatywne?
