Wykańczanie sufitu
Jaj
Witam wszystkich.
Mam pytanie odnośnie wykańczania sufitu w pokoju.
Dom jest dosyć stary, jeszcze poniemiecki. Sufit wykonany jest z drewnianych desek.
Co na to położyć? Jakiś tynk? Gładź szpachlową?
Jestem zielony w tym temacie.
Z góry dziękuję za pomoc.
Był niedawno taki temat wałkowany...
Można też sufit napinany... zamówić i zamontować...
Sufit wykończony jest deskami czy strop jest drewniany? Bo to jednak różnica. Jeśli sufit jest wykończony deskami to najlepiej je zdemontować i zobaczyć co się pod nimi dzieje. Jeśli natomiast strop jest drewniany to tak jak wyżej wspomniano, najlepiej płytami g-k.
