ocieplenie stropy na strychu
Witam ,prosze mi podpowiedzieć -mam strych który to nie jest ocieplony,czy należy położyć folie para przepuszczalną przed położeniem wełny mineralnej,czy można bez ,dach mam wymieniony i pod blacho dachówką mam membrane tak samo para przepuszczalną,za wszelkie odpowiedzi bardzo dziękuje -pozdrawiam.
Od środka , stelaż wełna folia paroizolacyjna i g/k.
Z pytania można wnioskować, że chodzi o ocieplenie strychu po wymianie pokrycia dachowego i ułożeniu folii paroprzepuszczalnej. Jeśli strych będzie ogrzewany to wełnę mineralną kładzie się bezpośrednio na styk z ułożoną już folią, a od środka przykrywa folią paroszczelną. Natomiast na strychu nieogrzewanym izolacje cieplną należy ułożyć na stropie najwyższej kondygnacji a nie pod pokryciem dachowym.
Witam.
W moim domu zrobiliśmy dokładnie odwrotnie gdyż gdybyśmy położyli wełnę na stropie najwyższej kondygnacji, to po strychu musielibyśmy poruszać się na kolanach. icon_biggrin.gif Narazie jest wszystko w porządku, w pokojach na poddaszu jest bardzo ciepło. Dlaczego powinno się robić właśnie w ten sposób? : na strychu nieogrzewanym izolacje cieplną należy ułożyć na stropie najwyższej kondygnacji a nie pod pokryciem dachowym. icon_wink.gif
Witam.
Ułożenie izolacji cieplnej na stropie poddasza nieogrzewanego wynika z dwóch przyczyn - powierzchnia stropu jest znacznie mniejsza niż powierzchnia dachu, a więc i straty ciepła są wtedy mniejsze (przy tej samej grubości ocieplenia) jak też i koszty.
Druga istotniejsza przyczyna to możliwość zawilgocenia strychu parą wodna przenikającą z niższej ogrzewanej kondygnacji jak też w przypadku wystąpienia mikroprzecieków pokrycia dachowego. Powierzchnia nadstropowa (strych) powinna być bowiem wentylowana, a to z kolei sprawia, że izolacja na dachu nie pełni swojego zadania.
