adaptacja balkonu na pokój
Witam.
Chciałbym przerobić balkon na pokój. Balkon (płyta betonowa) w 1/4 znajduje się nad pomieszczeniem, a 3/4 wystaje poza budynek. Na całej długości z jednej strony wpuszczony jest w ścianę Balkon wykończony jest drewnem (słupki 10 cm, belka  poprzeczna tak samo), co stanowi prawie gotową konstrukcję pod płyty OSB. Mój zamysł jest taki, aby wzmocnić, zagęścić  konstrukcję drewnianą i zabudować ją płytą OSB. Na płytę OSB, styropian + siatka + tynk. Od strony dachy styropapa + papa wierzchnia. Od spodu styropian. Od wewnątrz wełna mineralna + folia + płyta g-k. Balkon przy okazji zmiany na wykończenie drewniane został wsparty na trzech drewnianych belkach. Zastanawiam się jednak, czy jeśli dołożę płyty OSB (ok. 10 m2) styropian jako ocieplenie (łącznie z dachem jakieś 60 m2) + wyposażenie pokoju - za bardzo nie obciąży balkonu. Z drugiej strony nad tymi trzema belkami jest poprzeczna łata drewniana która rozprowadza obciązenie na całą długość. Dodane obciążenie może nie jest zbyt duże, ale w pierwotnej wersji balkon miał lżejsze wykończenie. Zmiana wyglądu balkonu poprzez dodanie drewnianego zadaszenia i jego konstrukcji już zwiększyła obciążenie, a jego adaptacja na pokój jeszcze bardziej zwiększy. Myślałem o wymurowaniu słupka, w miejscu narożnej belki drewnianej. Ale obawiam się że mogłoby to spowodować pękanie balkonu. 20190527_144316.thumb.jpg.d3508176c3aadb9fcfe2e29434924cc3.jpg
To wiem, ale zastanawiam się czy gra jest warta świeczki.W przypadku gdybym musiał np. zastosować poprzeczne legary wzmacniające balkon od spodu, zakłóciłoby to bryłę budynku. Wstawienie murowanego słupka na rogu, też zakłóca estetykę.
