Wszystko jest dobrze, (pokój narożny z dwoma ścianami zewnętrznymi), jeżeli temperatura na zewnątrz jeszcze spadnie, to różnica temperatur jeszcze się zwiększy, Aby utrzymać obecną temperaturę w pokoju (19,5-20°C), system grzewczy będzie musiał pracować jeszcze ciężej, co może skutkować koniecznością podniesienia temperatury podłogi, dłuższym czasem pracy instalacji.
W skrajnym przypadku, przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych, system może nie być w stanie utrzymać nawet zadanej przez pana temperatury powietrza w pomieszczeniu.
Tak duże straty ciepła muszą zostać ograniczone poprzez izolację ścian zewnętrznych. W przeciwnym razie ogrzewanie podłogowe stanie się niekomfortowe, a temperatura płyty podłogowej może negatywnie wpływać na zdrowie mieszkańców.
Komentarz dodany przez Konkretyproszę: Ależ żeś się wysilił. Żadnych konkretów. Dziś spadło 6 cm śniegu, brak prądu przez 12 godz. Pompa ciepła do ogrzewania, elektryczne auto w garażu, robot sprzątający...i wszystko na prąd a 6 cm śniegu rozłożyło państwo z kartonu w kolorze tęczy.
