Cieknace kolano 1/2 stalowe
deepack16
Najlepiej i najprościej byłoby gdybyś kupił taśmę izolacyjną samowulkanizującą, ma konsystencje gumy i jest bardzo elastyczna-rozciągliwa i tą taśmą owinąć cieknące miejsce. Nie muszę chyba dodawać aby taśma była dość mocno naciągnięta po to aby szczelnie przylegała wokół rury.
Jeżeli jest to robione ze złączek, kolanek, mufek to aby dokręcić czy wymienić trzeba nieraz pół nitki rozkręcić aby dostać się do cieknącego elementu.
Natomiast co do zaklejania taśma samo-wulkanizującą czy inaczej uszczelniającą to jakbym nie stosował i nie sprawdziłoby sie u mnie to bym nie polecał. Przy takim sposobie załatania dziury to rura prędzej zgnije od korozji niż to latanie puści.
  Dnia 21.04.2019 o 08:41, retrofood napisał:
Skoro ktoś to założył, musi istnieć możliwość wymiany
Zgadza się , najprościej przeciąć rurkę kątówką poniżej przecieku , wykręcić  obie części rurki , dodać śrubunek uprzednio skracając jedną z rurek o długość śrubunku , nagwintować  . Prosta robota tylko narzędzia potrzebne .
Zostawienie tego przecieku lub doraźne łatanie może się zemścić .
Taki przeciek to nie przeciek, to bardziej można podciągnąć pod pocenie się i oczywiście fachowo zrobić to rozkręcić i skręcić poprawnie ponownie, tylko to zajmie trochę czasu a przy zastosowaniu taśmy jest to "ułamek sekundy".
Uszczelniałem w ten sposób większe przecieki i trzymało bez problemu, nic sie nie zemściło.
  Dnia 21.04.2019 o 08:16, deepack16 napisał:
Witam posiadam kolano cieknace tak 1 kropla na 30 sekund cieknie w miejscu wkrecania rurki nie ma mozliwosci dokrecenie i wymiany czy taka obejma da rade a moze cos innego pokecicicie
Żeby dyskusja nie zeszła na jakieś niepożądane tory to dla jasności udzielanych porad radziłbym o wklejenie fotki jak ten przeciek wygląda a raczej miejsce gdzie przeciek występuje. Wtedy będzie wiadomo z czym i jak to ugryź :)
Niekiedy może też pomóc, oczywiście jeżeli istnieje taka możliwość, np na noc rozładowanie ciśnienia w tych rurach, czyli zakręcenie zaworu przed tym przeciekiem. Czasami może to spowodować że bez ciśnienia, jak to mówią - szczelina się zaciągnie i przestanie kapać. U siebie to ostatnio testowałem i niestety nie pomogło, ale wcześniej w innym miejscu pomogło. Było to po wymianie licznika wody przez panów z wodociągów, którzy chyba zbyt agresywnie szarpali tymi rurami.
Przy zakładaniu tej taśmy o której pisze mhtyl chyba też dobrze rozładować ciśnienie.
Heniu ale ta taśma jest chyba bardziej do rurek plastikowych.
Obejma którą proponuje deepack16 może nie zadziałać bo tam jest uskok, przejście z kolanka na rurkę, więc różne średnice, a ona jest raczej na gładką rurkę.
Wlasnie szukam taka na kolanko
Ok zrobie taka owine tasma tak grubo aby zniwelowac roznice miedzy kolanem a rurka ( tez bede owijal kolanko ) i na koniec zamkne to jeszcze w tej obejmie
  Dnia 21.04.2019 o 12:48, deepack16 napisał:
Zwykla tasma izolacyjna do przewodow ?
Zwykła jest za sztywna. Kupisz w sklepie elektrycznym czy instalacyjnym taśmę samo-wulkanizacyjną lub uszczelniającą, jest ona grubsza od zwykłej izolacyjnej i bardzo elastyczna co pomaga na szczelne owinięcie uszkodzonego miejsce o nieregularnych kształtach.
Wątpię abyś znalazł.
Dodam ze jest to na dzialce w ziemi nie bede tego odkrecal bo zajmie mi 3/ dni plus kopanie bo pamietam ze od kolana ida 2 metrowe rurki
Takie informacje podaje się na początku, bo to zmienia widzenie tematu. Jeśli sytuacja występuje na zewnątrz, na działce, to co Ci przeszkadza kapanie? Licznik tego nie zauważy.
    • Myślę, że warto przyjrzeć się podobnym produktom w sklepie globy platform . Zawsze istnieją produkty wysokiej jakości przeznaczone do różnych celów. Jestem bardzo zadowolony z usługi. Świetny sklep internetowy! Wszystko jest szybkie, wygodne i wysokiej jakości. Zamówię więcej produktów, których potrzebuję.
    • Dzień dobry, Nasze zalecenia dotyczące montażu blachy trapezowej TP-26 SUPER: MONTAŻ - Konstukcja wsporcza z łat drewnianych 40×50 mm, 40×60 mm, 32×100 mm montowanych w maksymalnym rozstawie 350 mm mierzonym od tych samych krawędzi. - Należy sprawdzić i jeżeli to konieczne przeprowadzić jej niwelację zapewniającą kąty proste na połaci oraz jej równą płaszczyznę. - W części okapowej rekomendowane jest użycie pasa nadrynnowego zaciągowego jako elementu nośnego do montażu arkuszy. Arkusze należy przygotować, wykonując w ich części startowej tzw. zaciąg, element zaczepowy o pas. - Mocowanie arkuszy w górę fali w rozstawie wkrętów maksymalnie co 700 mm, za pomocą wkrętów samowiercących typu TORX 4,8 x 60 mm w kolorze pokrycia. Należy zwrócić uwagę na siłę dokręcenia wkrętów, powinna zapewnić odpowiednie przyleganie arkusza do podkonstrukcji bez wgniecenia górnej części fali. Należy odpowiednio wyregulować siłę dokręcenia wkrętów używając do tego np. sprzęgła wkrętarki. - Zaleca się wykonanie wlotowej szczeliny wentylacyjnej okapu o przekroju min. 200 cm2 /1mb oraz w celu jej zabezpieczenia przed owadami i gryzoniami wykonanie specjalnej obróbki z blachy perforowanej. - Zalecana wylotowa szczelina wentylacyjna powinna mieć przekrój czterokrotnie mniejszy od wlotowej, licząc na jedną stronę połaci ( 50 cm2 /1mb). Zapewnia ją pozostawienie 60 mm szczeliny pomiędzy arkuszami przeciwległych połaci w kalenicy oraz obustronny montaż listwy podkalenicowej, w której specjalnie zaprojektowania perforacja zapewnia optymalny przepływ powietrza, chroniąc kalenicę przed wdmuchiwaniem wody opadowej i śniegu. Listwa podkalenicowa do TP26 SUPER jest także elementem nośnym do montażu obróbki kalenicy np. PROSTA PLUS. CIĘCIE - Do cięcia blach należy używać nożyc elektrycznych z głowicą rotującą. Po zakończeniu montażu bezwzględnie oczyścić powierzchnię z opiłków, wkrętów itp. W przypadku uszkodzenia powierzchni należy jak najszybciej wykonać niezbędny (punktowy) retusz, przy zastosowaniu lakieru odpowiedniego z oryginalnym kolorem blach. - W przypadku użycia szlifierki kątowej do cięcia blach powlekanych lub innych materiałów będących w zasięgu powstającego na skutek cięcia strumienia gorących opiłków, następuje utrata gwarancji. Reklamacje nie będą uwzględniane. __________________________ Blacha trapezowa TP-26 SUPER https://pruszynski.com.pl/produkt/blachy-trapezowe/blacha-trapezowa-na-dach/tp26super-blacha-trapezowa-na-dach/
    • Przy kolejnych porządkach tak zrobię, ale mimo to i tak stoi już parę lat. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Henryk: Jedyny na rynku legalny zestaw do przeróbki szamba. Warunek - trzeba mieć szczelne szambo. Procedura tak jak przy oczyszczalni. Montaż - 1 dzień. W końcu nie śmierdzi, a oczyszczone ścieki wykorzystuje do nawadniania iglaków...
    • To konieczność. Też próbowałem tylko wsuwać, ale wtedy nawet jak się człowiek oprze przypadkowo ręką o taki regał, to się mogą wysunąć. I półki wtedy lecą. Chociaż zaginanie nie jest łatwe. Najlepiej najpierw pod języczek wsuwać ostrze noża i lekko go ugiąć tak, aby później móc złapać koniec małymi kleszczykami i zagiąć już co najmniej o kąt prosty, a najlepiej jeszcze bardziej. Wtedy całość się trzyma, można regał przesuwać, przenosić i nic się nie dzieje.
