Cieknace kolano 1/2 stalowe
deepack16
Witam posiadam kolano cieknace tak 1 kropla na 30 sekund cieknie w miejscu wkrecania rurki nie ma mozliwosci dokrecenie i wymiany czy taka obejma da rade a moze cos innego pokecicicie
https://www.castorama.pl/obejma-naprawcza-gebo-dsk-1-2-id-1010875.html
Najlepiej i najprościej byłoby gdybyś kupił taśmę izolacyjną samowulkanizującą, ma konsystencje gumy i jest bardzo elastyczna-rozciągliwa i tą taśmą owinąć cieknące miejsce. Nie muszę chyba dodawać aby taśma była dość mocno naciągnięta po to aby szczelnie przylegała wokół rury.
W układzie słonecznym to nie jest prawdą. Skoro ktoś to założył, musi istnieć możliwość wymiany. A klajstrowanie i tak się zemści. Wcześniej czy później.
Jeżeli jest to robione ze złączek, kolanek, mufek to aby dokręcić czy wymienić trzeba nieraz pół nitki rozkręcić aby dostać się do cieknącego elementu.
Natomiast co do zaklejania taśma samo-wulkanizującą czy inaczej uszczelniającą to jakbym nie stosował i nie sprawdziłoby sie u mnie to bym nie polecał. Przy takim sposobie załatania dziury to rura prędzej zgnije od korozji niż to latanie puści.
Zgadza się , najprościej przeciąć rurkę kątówką poniżej przecieku , wykręcić  obie części rurki , dodać śrubunek uprzednio skracając jedną z rurek o długość śrubunku , nagwintować  . Prosta robota tylko narzędzia potrzebne .
Zostawienie tego przecieku lub doraźne łatanie może się zemścić .
Taki przeciek to nie przeciek, to bardziej można podciągnąć pod pocenie się i oczywiście fachowo zrobić to rozkręcić i skręcić poprawnie ponownie, tylko to zajmie trochę czasu a przy zastosowaniu taśmy jest to "ułamek sekundy".
Uszczelniałem w ten sposób większe przecieki i trzymało bez problemu, nic sie nie zemściło.
Żeby dyskusja nie zeszła na jakieś niepożądane tory to dla jasności udzielanych porad radziłbym o wklejenie fotki jak ten przeciek wygląda a raczej miejsce gdzie przeciek występuje. Wtedy będzie wiadomo z czym i jak to ugryź :)
Dodam ze jest to na dzialce w ziemi nie bede tego odkrecal bo zajmie mi 3/ dni plus kopanie bo pamietam ze od kolana ida 2 metrowe rurki
Zwykla tasma izolacyjna do przewodow ?
Niekiedy może też pomóc, oczywiście jeżeli istnieje taka możliwość, np na noc rozładowanie ciśnienia w tych rurach, czyli zakręcenie zaworu przed tym przeciekiem. Czasami może to spowodować że bez ciśnienia, jak to mówią - szczelina się zaciągnie i przestanie kapać. U siebie to ostatnio testowałem i niestety nie pomogło, ale wcześniej w innym miejscu pomogło. Było to po wymianie licznika wody przez panów z wodociągów, którzy chyba zbyt agresywnie szarpali tymi rurami.
Przy zakładaniu tej taśmy o której pisze mhtyl chyba też dobrze rozładować ciśnienie.
Heniu ale ta taśma jest chyba bardziej do rurek plastikowych.
Obejma którą proponuje deepack16 może nie zadziałać bo tam jest uskok, przejście z kolanka na rurkę, więc różne średnice, a ona jest raczej na gładką rurkę.
Wlasnie szukam taka na kolanko
Ok zrobie taka owine tasma tak grubo aby zniwelowac roznice miedzy kolanem a rurka ( tez bede owijal kolanko ) i na koniec zamkne to jeszcze w tej obejmie
Zwykła jest za sztywna. Kupisz w sklepie elektrycznym czy instalacyjnym taśmę samo-wulkanizacyjną lub uszczelniającą, jest ona grubsza od zwykłej izolacyjnej i bardzo elastyczna co pomaga na szczelne owinięcie uszkodzonego miejsce o nieregularnych kształtach.
Wątpię abyś znalazł.
1 minutę temu, deepack16 napisał:
Ok dzieki temat do zamkniecia
Czyżbyś już to naprawił?
Opisz jak rozwiązałeś problem.
Takie informacje podaje się na początku, bo to zmienia widzenie tematu. Jeśli sytuacja występuje na zewnątrz, na działce, to co Ci przeszkadza kapanie? Licznik tego nie zauważy.
    • Od 1 stycznia, po wejściu rozporządzenia o innym niż dotychczas systemie segregacji tekstyliów, zarząd naszej spółdzielni mieszkaniowej zawnioskował - jako pierwszy w mieście () - o przydzielenie dodatkowego kontenera, odpowiednio opisanego, do zbierania właśnie tekstyliów... Koszt wynajęcia kontenera z wywożeniem (jeden raz na kwartał) to 70 groszy na lokal, a ponad limitem koszt wywozu to dodatkowe 74 zł za kurs...
    • Wprawdzie temat traktuje - miał traktować o szmatach - ale wrzucę moje uwagi dotyczące systemu kaucyjnego, który za dwa tygodnie zacznie obowiązywać... Według tego, co przeczytałem w https://interzero.pl/system-kaucyjny/ nasze środowisko niewiele na tym zyska Mooooże zmniejszy się "zaPETowanie" lasów i ścieżek, ale "zamałpkowanie" i wyrzucanie zielonych, jednorazowych butelek po piwie - już nie. Wycieczkowicz nie będzie troskliwie przechowywać opróżnionej butelki po napoju - może się zagnieść, zmienić swój kształt... Opakowania muszą być oddane w nienaruszonym stanie, z nieuszkodzonymi etykietami - oceniać ich stan można będzie w różny sposób, niejednoznacznie... Żółte kontenery na odpady niewiele odczują działanie tego systemu... również tak jak i te na szkło... Realnie napoje w butelkach PET "zdrożeją" o 50 groszy... podobnie piwo w puszkach... Iluzją jest ponowne wykorzystanie butelek z tymi samymi etykietkami  - w trakcie ich mycia i dezynfekcji etykietki na 150% zostaną zmyte... Segregacja według kształtu, mycie butelek i przygotowanie ich do ponownego użycia jest droższe, niż zakup nowych butelek w hucie - dlatego jest tyle browarów, które część swojej produkcji butelkują w zielonych, jednorazowych butelkach...   Tak że, Tadku, jeśli przeżyjesz piwo za 5 zł za butelkę, zamiast 4 zł, albo 17 zł w knajpce, to wyrzucisz pustą butelkę tak jak dotychczas, razem z wynoszonymi innymi śmieciami... a wodę mineralną kupisz w butelce pięciolitrowej, nie kaucjowanej,  zamiast w trzech, półtoralitrowych, z kaucją za 1,50 zł... A piwo przestaniesz kupować w puszkach - docenisz jego pełen smak, pijąc piwo z butelki szklanej, oczywiście po przelaniu do kufla...   Ja od wielu lat piję piwo tylko z butelek, które wymieniam na pełne w lokalnym sklepiku, albo w czasie spacerów - w ulubionej knajpce - i wtedy kaucja nie jest moim problemem...
    • Szukasz grzejnika, który nie tylko grzeje, ale i wygląda? 🤔 W froxan.pl znajdziesz: 🎨 Grzejniki dekoracyjne do salonu i kuchni 🛁 Funkcjonalne grzejniki łazienkowe (czarne, białe, złote, antracyt!) Dlaczego my? ✅ Fachowe doradztwo – pomożemy dobrać moc i model! 🚚 Szybka i bezpieczna dostawa 💰 Atrakcyjne ceny i super promocje.
    • Macie na to jakiś pomysł ?Może zerwać po prawej stronie po całości tak listwę i dać deskę? ale to brzydko może wyglądać ponieważ deska ma 14,5 cm szerokości. https://zapodaj.net/plik-NQNxYIP6Tt
    • Mam kratkę wentylacyjna centralnie nad prysznicem oraz okno które po każdej kompieli jest otwierane w celu przewietrzenia łazienki .Czyli ta fuga cementowa może być dobrym wyborem np.formy Mapei ?
