Żywiec Integra Lux 22Kw + ST42
Pilnie potrzebuje pomocy jak ustawić parametry dla domu o powierzchni około 200 metrów - czas podawania 18 przerwa podawania 60, sila nadmuchu 40, przerwa w podtrzymaniu 13, histereza kotla 4, histereza CWU 3, praca w podtrzymaniu 25, czas oczekiwania na wzrost temperatury 180.
Po przełączeniu na tryb letni woda się gotuje w kociołku.
Pomożecie????
Sterownik Firmy Tech ST-42. Tryb letni aktywuje się tylko na grzanie CWU. Jest to piec kuzynki i po przełączeniu na tryb letni temperatura na piecu dochodzi do 75 stopni i za bardzo podgrzewa wodę. Szukam lepszych nastawów pieca bo te po zmianie dostawcy ekogroszku trzeba było pozmieniać.
    • Tego nie wiem, ale kiedyś wydawało mi się, że pozyskiwanie drewna wyłącznie zimą wynikało raczej z cyklu rocznego życia na wsi, po prostu w pozostałych porach roku nikt nie miał na to czasu, ale kiedy dorastałem wujek wyprowadził mnie z błędu. Owszem, czasem zdarzało się pozyskiwać drzewa w innych porach roku, były przecież wiatrołomy po burzach, czasem jakieś drzewo było nagle potrzebne na jakiś gospodarczy plot, ale takiego, letniego drewna nikt nie stosował na elementy konstrukcyjne. Zima ma jeszcze tę zaletę, ze szkodniki wtedy śpią i drewno z zimowej obróbki daje gwarancje, ze nie zostało zarobaczone w drodze z lasu przez tartak do odbiorcy. A suche, odkorowane drewno już nie jest tak przystępne dla robactwa.
